export als JPG im Großformat
Ich bin ein Amateur in Sachen Corel, was sind Patches?
oekochance schrieb:Ich bin ein Amateur in Sachen Corel, was sind Patches?
Das sind halt die Updates. Keine Software ist fehlerfrei, wenn sie auf den Markt kommt.
mvm schrieb:Das ist Blödsinn. Ich habe bei Flyeralarm schon ein paar hundert Dateien drucken lassen. Immer aus einer PDF.
Wenn Du ein JPG drucken lässt, hast Du eine schlechtere Qualität. CorelDraw ist ein Vektorprogramm. Warum diese Vorteile zunichte machen, indem man eine Bitmap draus macht? Insbesondere da das Rollup nur eine Auflösung von max. 150 dpi haben soll, werden Grafiken und Schriften ebenfalls in dieser Auflösung dargestellt, wenn Du ne Bitmap draus machst.
Aber zu Deinem Problem: Hast Du die Patches installiert?
ftp://ftp.corel.com/pub/CorelDRAW/DRAW11Suite/win/
Ansonsten hol Dir eine aktuellere Version, die 11er ist Steinzeit und für wenig Geld gibts aktuelleres. Dann klappts auch mit dem Export besser, egal ob jpg oder PDF. Aber immer alle Patches installieren.
Ich arbeite erst seit kurzem mit Corel: was sind Patches?
oekochance schrieb:Ich arbeite erst seit kurzem mit Corel: was sind Patches?
Wie oft hättest Du denn gerne die Antwort?
Siehe Beitrag Nr. 12
Danke für die freundliche Belehrung, ich habe die Frage gestellt, aber ohne den Haken bei ...Beitrag in Antwort zitieren... zu setzen und dann die Frage nicht gesehen und sie noch mal gestellt.
oekochance schrieb:Danke für die freundliche Belehrung
Kein Problem - ich hoffte ja nur, daß du so mitkriegst, daß es eine Antwort zu deiner Frage gibt.
oekochance schrieb:Wenn ich aus Corel heraus ein PDF erstelle, erscheint dort nichts. Ich erhalte ein weißes Blatt
hast du die Patches jetzt schon installiert? Hier findest du eine Liste was alles damit korrigiert wird, auch PDF freigeben steht da!!!!!!!!
http://www.edelgrau.de/corel-photopaint/11-kurs/sp1.htm
Was mir gerade einfällt, bei X4 gab es ein Problem mit den Ländereinstellungen vielleicht ist das bei deiner 11er auch so???
schau mal hier der Lösungsweg
http://www.juergens-workshops.de/board/s...stcount=49
Martin hat es ja schon geschrieben, besser auf eine aktuellere Version ausweichen.
Wenn du das Geld für eine aktuelle X7 Vollversion nicht ausgeben willst und auf ein Upgrade auf eine neue Version verzichten kannst gibt es z.B bei Pearl die X6 als OEM Version. Diese hätte schon das neue Farbmanagement und ist natürlich allgemein aktueller als deine 11er aus dem Jahre 2002.
Koter hatte diese in Benutzung schau mal http://www.juergens-workshops.de/board/s...hp?t=18927
  Fragmente in Schrift nach export in *.ai peterjaeckel 8 3.997 10.07.2025, 13:21
  Export für Corel X7 wolfcom 3 1.904 10.07.2025, 13:17
  CD X8 plötzlich kein Export PNG mehr möglich Volker Bunge 2 1.702 03.03.2025, 18:13
Letzter Beitrag: Volker Bunge
  Erweiterte PNG Export-Funktionen per Makro möglich? asterix 0 1.138 01.11.2024, 00:08
Letzter Beitrag: asterix
  Export von CDRX8 als PDF (Maße mit Überlänge) Bernie4712 4 2.235 05.08.2024, 08:27
Letzter Beitrag: Bernie4712
  .dxf Export - Impotr Boerni 1 1.587 07.06.2024, 11:10
  pdf Export, Web, .cdr Titel lauren 1 1.608 22.06.2023, 10:58
  Grafik beim Export für das Web unscharf AndreasMi 1 2.471 17.06.2023, 12:02
  Größe ändert sich bei PDF-Export Chrisbeee 3 2.592 16.02.2023, 21:46
  CorelDraw Essentiels Export pdf Einsteiger 12 7.467 09.02.2023, 19:02
