Grafik in Mail integrieren
ja
aber 5x kleiner wird die Datei trotzdem von 300 auf 96 dpi
oder will er keine Datei einbinden?
verwirrt bin
Suc
Das Problem ist hier der Farbmodus "Palette", weil der die Farben des Bildes auf maximal 256 reduziert, evt. noch weitaus weniger. Bei einer Auflösung von 163 x 174 mm bei 300 dpi hat er ca. 2.000 Pixel, also weitaus mehr, als er benötigt. Die Angabe 300 dpi bedeutet, daß beim Druck 300 Punkte auf einen inch verteilt werden. Dementsprechend viele Pixel braucht man. 96 dpi war vor langer (Stein-)zeit die typische Auflösung von Röhrenmonitoren. Heutige Geräte haben eine deutlich höhere Auflösung. Aber wie gesagt macht diese Angabe keinen Sinn hier.
Suc schrieb:aber 5x kleiner wird die Datei trotzdem von 300 auf 96 dpi
Die Datei wird kleiner, aber nicht wegen der Angabe von 96 dpi. Die Dateigröße wird lediglich von der Menge der Bildpixel bestimmt. Die dpi-Angabe besagt dann, wie viele der Pixel auf einem inch verteilt werden, wenns professionell gedruckt wird, also z.B. im Offsetdruck.
Du kannst mal ausprobieren:
Lege eine Bitmap an mit z.B. 800 x 600 Pixeln und speichere sie einmal ab mit 300 dpi und einmal mit 96 dpi. Dann binde sie in eine html-Datei ein, ohne die Größe zu ändern und betrachte diese in einem entsprechenden Programm, z.B. einem Browser. Wenn Du irgendeinen Unterschied feststellst in der Größe am Bildschirm oder in der Dateigröße, hast Du was falsch gemacht. Bindest Du die selben Dateien aber in CorelDraw ein (ohne diese in der Größe zu verändern), hast Du einen deutlichen Größenunterschied, gleichzeitig aber auch einen Qualitätsunterschied. Die wesentlich größere 96 dpi-Version wird deutlich schlechter aufgelöst sein.
jaja
:haue:
ich hab da sone Lampe zu verteidigen
und manchmal gelingt mir das par exellence
aber als Offsetdrucker kann man sich auch schwer vorstellen
das man ne Mail verschickt ohne dat die Bilder darin nit vernünftig ausgedruckt werden sollen..
da vergess ich dann so Einiges...
Suc
Ich hau Dich net. Aber das Email-Programm wertet die dpi-Angabe nicht aus sondern versucht die Bildschirmdarstellung auf Papier umzusetzen. Die Auflösung der Grafik ist dabei meist nicht der Hit. Diese variiert dann mit der Größe des Ausdrucks.
@ Suc,
Zitat:ich hab da sone Lampe zu verteidigen
Hauptsache es macht hier auch noch spaß.
Suc schrieb:ich hab da sone Lampe zu verteidigen
Jürgen schrieb:Hauptsache es macht hier auch noch spaß.
Hauptsache jemand kümmert sich um das Licht Wink
ich weiss ja nich wie "oekochance" jetzt vorgegangen is
antworten wird wohl überbewertet wie meist ;-)
aber ich wollt nu doch von meiner Vorgehensweise berichten
als ich Fotos vom Enkelkind an Tante verschickt hab:
ich hab se alle ausnahmslos als jpg abgespeichert, satt komprimiert damit
die Ladezeit bei Tanti nich so lang is
ich hab extra alle in cmyk exportiert, nur weils mir Spass gemacht hat
:bounceBig Grinann hab ich extra erwähnt das ich ihr nix von Pixeln und Bildgröße erzähle
obwohl ich das nu wieder könnte weil mich jemand dran erinnert hat... :bounce:
und was glaubt ihr is passiert?
alle Bilder sind angekommen und se hat geantwortet ich wär n schlechter Fotograf "stolzbin"
herzlichst MrGreen
Suc
Suc schrieb:laut Einstellungen deines Fensters wandelst du in ein 8Bit Palettenbild
mit 300dpi um ....
also wenn schon dann 96 DPI und RGB für deine Mail
aber du solltest nicht "in Bitmap konvertieren" nehmen
sondern "exportieren"
jpg
96 dpi sollten reichen für ne nette Ansichtsqualität in ner Mail
wegen mir noch Qualität auf "mittel"... das abspeichern
als neue Datei damit dein Original nit irgendwann mal weg is ;-)
und damit dann nochmal probieren...
wenn der Empfänger es ausdrucken will sollte als Auflösung 150 dpi locker ausreichen...
damits auch digital ausgedruckt noch gut aussieht...
Suc
danke für die konkreten Infos. Ich werde nach dieser Vorgabe arbeiten und hoffen das alles passt.
Gruß hermann
  Grafik verzerren Karthagos 2 1.083 09.06.2026, 22:59
  Grafik beim Export für das Web unscharf AndreasMi 1 2.751 17.06.2023, 12:02
  Grafik per Makro Exportieren Chrisbeee 10 6.126 10.02.2023, 00:54
Letzter Beitrag: Chrisbeee
  Warum macht Corel Trace_9 Linien um die Grafik?? diddytil 5 3.694 29.05.2018, 20:03
  1 von 3 Druckern "vergisst" Teile einer Grafik mc_oyzo 3 3.583 07.01.2018, 22:15
Letzter Beitrag: mc_oyzo
  JPG bringt Grafik Suite 2017 zum Absturz Baumal 2 2.476 24.07.2017, 14:58
Letzter Beitrag: Baumal
  Barcode 128 in Grafik umwandeln nowa 16 11.109 21.12.2016, 18:41
Letzter Beitrag: nowa
  Füllung aus einer Grafik entfernen grimereaper 6 4.456 12.02.2016, 10:06
Letzter Beitrag: Hartmut
  Ecken abrunden bei einer eigens erstellten Grafik DoktorD 9 8.749 30.11.2015, 21:24
Letzter Beitrag: DoktorD
  schwarz-weiß-Grafik erschein in Graustufen und beim Druck sogar mit gelbem Hintergrun Wimpernschlag 8 5.450 21.07.2015, 11:09
Letzter Beitrag: Wimpernschlag
