Ecken abrunden bei einer eigens erstellten Grafik
Ich bin am verzweifeln, da ich es nun schon seit Tagen nicht hinbekommen bei einer von mir erstellten Grafik die Ecken abzurunden (Corel Draw X7).
Kann mir jemand eine Lösung anbieten? Mit welchem Werkzeug kann ich das machen?
Vielen Dank im Voraus !!!
Hier der Link zu meiner Datei (*.cdr):
http://untererortesweg.ddns.net:8080/fbsharing/SUj3g9E7
Hab hier grad kein X7 und kann nicht sehen wie du s erstellt hast...
aber einfach wäre:
Umrisstift Eigenschaften die Linienenden auf rund ändern
dicke auf... 2-3 mm
jetzt Kreis zeichnen und mit dem Formwerkzeug
den Punkt des Kreises anfassen bei gedrückter Maustaste ausserhalb des Kreises nun die 4 Segmente zeichnen
Suc
Guten Morgen,
Habe die aktuell vorhandene Grafik auf Grundlage eines Kreises erstellt (ohne Umrisslinie). Habe dann die Öffnungen mit Rechtecken erzeugt (darüber gelegt und über die Funktion "Hinteres ohne Vorderes) erzeugt.
Bezüglich der von Dir beschriebenen Vorgehensweise kann ich nicht ganz folgen. Bedeutet dass, das ich einen Umriss von X Millimetern erzeugen soll und diese Abrunde?
wenn nich einer der Cracks da mit super Bildanleitung antwortet
versuch ichs ma mit erklären.. mehr sonst heut abend..
guck ma in der Hilfe nach Kreis Kreissegmenten....
zeichne einen Kreis
geh auf das Hilfsmittel Form (2tes von oben)
ein kleiner Punkt oben am soeben gezeichneten Kreis sollte
auftauchen.. den klickst du mit der Maus an.. Maustaste gedrückt halten..dann den Mauszeiger
etwas ausserhalb des Kreises bewegen und um den Kreis herum bewegen..
(einfach mal versuchen.. sollte sich dann von selbst erklären)
wenn du den umriss ziemlich dick einstellst und die Enden auf rund.. solltest du innerhalb kurzer Zeit ein Ergebnis bekommen..
freundlich grüsst
Suc
du könntest du ach zuerst nur einen Kreisbogen zeichnen und diesen dann viermal kopieren.
Wenn du das Kreiswerkzeug ausgewählt hast, kannst du oben in der Eigenschaftsleiste anwählen nur einen Bogen zu zeichnen (Hier). Du gibst den Anfangswinkel und Endwinkel an musst also deine Öffnungen berücksichtigen. Anschließend kannst du mit dem Umrisswerkzeug (F12) deinem Bogen deine benötigte Stärke geben und dort auch auswählen dass die Enden abgerundet werden.
Im Prinzip die gleiche Vorgehensweise von Suc, hatte nicht gesehen dass er schon geantwortet hatte.
Hallo DoktorD.
Schau Dir bitte mal diesen Thread an:
http://www.juergens-workshops.de/board/s...hp?t=13734
Statt des Pfeilspitzen nimmst Du einfach abgerundete Ecken.
Solltest Du "Hinteres ohne Vorderes" bevorzugen, dann nimm zum Zuschneiden einen kleinen Bogen.
[Bild: 23845230lk.png]
@ Norre: und ich hatte Dich nicht gelesen
Die 3. Möglichkeit wäre über das Andockfenster "Abrunden/Auskehlen/Abfasen" die Verrundung.
@ Norre: und ich hatte Dich nicht gelesen Smile
Einen hab ich noch,
wenn du die Lücke breiter machst, könntest du auch einfach einen Kreis in deiner Linienbreite ans Ende der Linien setzen und mit den Linie verschmelzen.
HaMrGreen
da setz ich noch ein drauf:
nimm n Rechteck in der breite des Umrisses und runde die Ecken ab :-)))
draufsetzen und fertig... dann haste sogar den Effekt das die Ecken wirklich nur n bischen..(nach Einstellung) gerundet sind
ich füll gleich n Lottoschein aus :tease:
Suc
[SIZE="1]so jetz geh ich aber wieder ernsthaft arbeiten[/SIZE]
Hallöchen...;-)
Wurde aber mit X6 jetzt gemacht.
Es wurde ja von Suc, Norre und Unkraut schon alles gesagt.
Abrunden nach deiner Vorgehensweise mit „Hinteres ohne Vorderes“.
Kreis erstellen mit Umriss und ohne Füllung. Strichstärke für Umriss einstellen.
Den Umriss in ein Objekt umwandeln.
Jetzt erstellst du dir dein Rechteck nach deinen Vorstellungen und schneidest deinen
Umriss der jetzt ein Objekt ist mit H. ohne V. zu.
Ist der Kreis fertig ausgeschnitten (Umriss) gehst du zum Andockfenster „Abrunden/Auskehlen/
Abfasen“ und stellst den Radius ein. Bei meinen Beispiel habe ich eine Umrissstärke von
5mm genommen. Will man die enden Halbrund haben nicht 2,5 eingeben sondern 2,49.
Wenn du die Ecken nur ein wenig abrunden möchtest, einfach weniger eintragen.
[Bild: 1jipyz.jpg]
[Bild: 261qiv.jpg]
[Bild: 8i7ryh.jpg]
Zweites Beispiel, mit Bogen arbeiten.
Deinen Kreis erstellen mit Umriss und ohne Füllung.
Auf Bogen Klicken, es fehlt jetzt ein Viertel des Umrisses. Jetzt auf „Richtung ändern“ klicken.
Nun ist ein Viertel des Umrisses zu sehen. Auf Umrissstift gehen und die Einstellungen für
Rundungen vornehmen. Bei Start und Endwinkel kannst das Segment einstellen.
Das Segment ein zweites Mal anklicken das der Drehpunkt erscheint.
Den Drehpunkt verschiebst du in die Mitte der zwei Hilfslinien.
Andockfenster „Änderungen“ öffne, Einstellungen vornehmen und Anwenden.
Vorteil, du hast 4 Ellipsen die du jederzeit ändern kannst, Strichstärke und Zwischenabstand
mit Start und Endwinkel.
[Bild: 38irta.jpg]
[Bild: 4m7r0v.jpg]
[Bild: 5pfoki.jpg]
[Bild: 6pdr2a.jpg]
[Bild: 76iqv3.jpg]
Wow !!! Erstmal ein riesiges Kompliment an Euch!!!
Super Forum mit Super Mitgliedern.
Dass mir hier für mein Problem so professionell und schnell mit genauer Bild-Anleitung geholfen wird hätte ich mir nicht träumen lassen.
Jetzt habe ich sogar mehrere Vorgehensweisen kennengelernt.
Vielen vielen Danke !!! :bounce::bounce::bounce:
  Grafik verzerren Karthagos 2 1.132 09.06.2026, 22:59
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 1.504 25.03.2026, 23:53
  Stufe einer Wendeltreppe, Kreissegment mit Innen und Außendradius und 9 Grad syncmaster950p 5 2.197 12.02.2026, 11:12
  Anwendung von selbst erstellten Mustern Boerni 0 715 03.01.2026, 06:35
  Mittellinie einer Fetten Schrift Boerni 0 844 23.12.2025, 11:06
  Umriss einer Bildvorlage einfach erstellen anorak 10 6.012 04.11.2024, 01:11
  Kontur innen aussen mit spitzen Ecken vector 18 8.615 30.09.2024, 11:49
Letzter Beitrag: vector
  Rechteck wird mit runden Ecken dargestellt Karthagos 2 2.450 01.06.2024, 17:44
  Mini-Objekte innerhalb einer Gruppe fassen und löschen migo 10 5.602 27.03.2024, 09:35
  Abrunden Boerni 9 4.619 03.11.2023, 06:10
