png-Datei ohne (transparenz der Ränder
Hallo Koter und HaJö, danke für Eure nochmaligen Antworten, ich weiß, ich bin nervig  Rolleyes
So ganz verstanden habe ich die Transparenz- bzw. png-Systematik anscheinend nicht.
Bevor ich allerdings weitere Schritte in CorelDraw und dann zurück nach PhotoPaint realisiere,
ist meine bisherige Vorgehensweise zwar auch umfangreich aber wahrscheinlich einfacher.
In PhotoPaint das jpg-Objekt an den effektiven Rändern ausschneiden und kopieren und dann die Kopie in Transparenz umwandeln und als png speichern.
Ich hatte mit meiner Anfrage nur gehofft, mir die Schritte über
>eng markieren
>kopieren
>Neu aus Zwischenablage
>Kombination aller Objekte mit dem Hintergrund
>Zauberstabmaske
>Subtraktiver Modus
>ggf. noch nicht gewünschte Bereiche mit shift+Zauberstab ausschließen
>als png exportieren
zu ersparen. Ein Faulenzer tut nie mehr als er muß  Wink
(03.10.2023, 21:37)Karthagos schrieb: ...So ganz verstanden habe ich die Transparenz- bzw. png-Systematik anscheinend nicht...
Transparenz ist Durchsichtigkeit und PNG ein Dateiformat, also eigentlich ganz einfach!
Falls Du Fragen dazu hast, stelle sie bitte möglichst konkret.
(03.10.2023, 21:37)Karthagos schrieb: Bevor ich allerdings weitere Schritte in CorelDraw und dann zurück nach PhotoPaint realisiere,
was HaJö meint, ginge auch in PP mit einem Schneidepfad (nicht mit der Zuschneidemaske verwechseln).
Ein Schneidepfad (clipping path) besteht aber aus Vektordaten, als PNG kann man ihn also nicht speichern.
(03.10.2023, 21:37)Karthagos schrieb: ...Ich hatte mit meiner Anfrage nur gehofft, mir die Schritte über...
...zu ersparen....
Dass es um einen Arbeitsablauf geht, war für mich bis jetzt leider nicht erkennbar.
Wenn Du ein Makro verwendest, sind es im besten Fall drei Klicks in Photopaint:
[Bild: wanzpngo5cwf.gif]
Ein ähnliches Makro habe ich Dir in diesem Beitrag zum selben Thema gehäkelt.
Falls Du Änderungen wünscht, gib Bescheid.
Hallo Koter, danke für Deine ausführliche Antwort und Mühe,
dass ich die Transparenz-Systematik nicht ganz verstanden habe, war jetzt mehr rhetorisch gemeint. Hätte ich besser weggelassen  MrGreen
Ich komme direkt zu dem Punkt mit Deinem Makro. Bei meiner Version wird das Bild nur als png gespeichert oder habe ich da was nicht gerafft? Bei Deinem GIF wird es anscheinend ohne die Ränder beschnitten und dann gespeichert, genau das, was ich ja möchte?
Habe das Makro mal als txt-Datei beigefügt, vielleicht kannst Du bei Gelegenheit mal schauen?
.txt   als png speichern Makro.txt (Größe: 761 Bytes / Downloads: 0)
ich weiß nicht, wonach ich schauen sollte.
Wenn Du lieber das Makro aus Beitrag 12 benutzen willst, hier der Code:
Sub PNGExport()
   Dim fso As Object
   Dim D As Document, DNeu As Document
   Dim L1 As Layer
   Dim dn As String, DName As String, DPfad As String, DNeuDN As String
   Dim EF As ExportFilter
   Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
   Set D = ActiveDocument
   If ActiveDocument.Mask.IsEmpty Then
       MsgBox "Bitte zuerst eine Maske erstellen !", vbCritical, "Fehlende Maske"
       Exit Sub
   End If
   Set L1 = ActiveDocument.Layers.Add("Rest", , , pntCopySelection)
   L1.Copy
   L1.Delete
   Set DNeu = CreateDocumentFromClipboard
   If fso.FileExists(D.FullFileName) Then
       DName = Left(D.FileName, Len(D.FileName) - 3) & "png"
       DPfad = D.FilePath
       DNeuDN = DPfad & DName
   Else
       If fso.FolderExists(Environ$("USERPROFILE") & "\Pictures") Then
           DPfad = Environ$("USERPROFILE") & "\Pictures\"
           DName = "Neu-" & Replace(Date, ".", "") & "" & Replace(Time, ":", "") & ".png"
           dn = CorelScriptTools.GetFileBox("PNG (*.png)|*.png", "Datei Speichern", 1, DName, ".png", DPfad)
           If Trim(dn) = "" Then
               DNeu.Dirty = False
               DNeu.Close
               Exit Sub
           End If
       End If
   End If
   Set EF = DNeu.SaveAs(DNeuDN, cdrPNG)
   EF.Finish
   D.Dirty = False
   D.Close
   Set fso = Nothing
End Sub
habe die jpg-Datei geöffnet, Zauberstab ausgeführt und dann das Makro
Leider kommt bei mir eine Fehlermeldung
falscher Alarm, Makro funktioniert Daumenhoch , hatte beim Kopieren nicht alles erwischt Keine Ahnung
kannst Du an Dein Makro das png-speicher-Dialog-Makro (txt-Datei-Anhang aus Beitrag 13) direkt anhängen?
Wenn ich es auszuführen will, kommt die Meldung "Bitte zuerst eine Maske erstellen!".
Ich müsste also erst "Alle Objekte mit dem Hintergrund kombinieren" und den Zauberstab wieder ausführen, damit es funktioniert.
(05.10.2023, 16:08)Karthagos schrieb: Wenn ich es auszuführen will, kommt die Meldung "Bitte zuerst eine Maske erstellen!".
welche Objekte willst Du mit dem Hintergrund kombinieren? Wenn Du ein JPG öffnest, gibt es nur den Hintergrund, keine Objekte!
wenn ich Dein Makro ausgeführt habe, kommt diese Maske mit der Transparenz und den 8 Punkten
Mit Objekt meine ich eben den freigestellten Käfer.
Ich kombiniere also "Alle Objekte mit dem Hintergrund"
und führe anschließend den Zauberstab aus. Dann ist der Käfer wieder mit der umlaufenden Ameisenmaske versehen
und ich kann das Speichermakro png ausführen.
Kannst Du diese beiden Aktionen und dann das Speichermakro an Dein Makro anhängen?
(05.10.2023, 16:36)Karthagos schrieb: wenn ich Dein Makro ausgeführt habe, kommt diese Maske mit der Transparenz und den 8 Punkten
Das ist das fertige PNG mit einem Objekt ohne Hintergrund. Eine Maske sehe ich nicht.
Der Ablauf ist einfach:
  1. JPG öffnen
  2. Maske erstellen
  3. Makro ausführen
Fertig!
Wie in der Animation!
Du musst Masken und Objekte unterscheiden.
  Ränder glätten Karthagos 2 1.042 27.06.2026, 15:49
  Ellipse oder Rahmen ohne Füllung Karthagos 2 1.873 18.04.2025, 14:14
  Zauberstab in Photo Paint ohne Umrissanzeige asterix 2 2.147 22.12.2024, 18:46
  Speicherdialog beim Speichern einer jpg-Datei verhindern Karthagos 3 3.048 03.11.2023, 16:09
  Objekte ohne Nachfrage zusammenführen Alphazalpha 5 4.615 18.10.2022, 01:24
  Reparatur einer PP 11-Datei (CPT Version 9.0) ors 0 1.827 19.04.2022, 23:24
Letzter Beitrag: ors
  Alle schließen ohne Rückfrage Karthagos 5 4.091 14.08.2021, 12:31
  X/, neue Datei erstellen kampfmaus 7 5.261 17.10.2019, 19:36
Letzter Beitrag: kampfmaus
  Transparenz in Ahängigkeit vom Grauwert Ulm32b 3 2.973 30.08.2018, 14:32
  *.pspimage Datei in *.cpt Datei konvertieren? Vagabunt 1 2.426 26.11.2017, 13:19
