Problem mit fehlender Schrift
UPDATE:
Ich hatte noch folgende Idee für einen Work Around:
1. Ich öffne CD (keine gespeicherte Datei sondern das Programm)
2. Ich erstelle ein leeresLayout.
3. Ich erstelle einen Textrahmen.
4. Ich wähle die Problem Schrift.
5. Anschließend öffne ich meine gewünschte Datei mit der Problemschrift
Das funktionierte ohne Probleme direkt beim ersten Versuch!
Beim zweiten mal öffnen von CD konnte ich die besagte Schriftart erst gar nicht auswählen, sie war schlicht einfach nicht da und dann natürlich auch die Datei mit der entsprechenden Schrift nicht öffnen.
LG Peter
Betriebssystem / Grafik-Software: Win 11 Prof / CS6 & CD 23
GELÖST?
Aktuell läuft es, von stabil zu sprechen empfinde ich aber noch zu früh.
Die Lösung bis hierher:
Die Font Datenbank von CorelDraw komplett zurück setzen.
Bei Win11:
1. ALLES VON COREL SCHLIESSEN (EVENTUELL TASK MANAGER NUTZEN!
2. Explorer öffnen.
3. %appdata% in die Adresszeile
4. Ordner Corel ->Databases
5. Hier lagen bei mir 2 Ordener ein offensichtlich ältere V6.9 und ein aktuellerer V7.0
6. Beide, oder wenn es mehr sind eben alle Ordner sichern. Ich habe sie einfach gezippt.
7. In den Ordnern die Dateien FontDatabase[...] löschen. Das waren bei mir 4 sehr kleien Dateien und WICHTIG eine größer FontDatabase.sqlitedb
8. Corel Draw wieder öffnen.
9. CD braucht einmalig eine Zeit länger um die Schriftarten neu zu laden.
10. Läuft (zumindest aktuell bei mir)
Sollte es nicht klappen lässt es sich über die Sicherungsdatei wieder Rückgängig machen!
Quelle: ChatGPT
Um es komplett widerzugeben kann man das auch noch gründlicher machen und den CorelDraw und FontManager Cache leeren:
Das kopiere ich euch kurz drekt aus ChatGPT hier her.
1. Corel Font Manager Cache
Corel Font Manager legt zusätzliche Cache-Dateien an, meist unter:
C:\Benutzer\<deinName>\AppData\Roaming\Corel\Corel Font Manager\V7.0\
Dort findest du typischerweise:
  • FontCache.datFontCache.idx
  • eventuell
    FontDatabase.sqlitedb.cache
? Diese Dateien enthalten Zwischenspeicher und Vorschaudaten.
Wenn sie beschädigt sind, kommt es genau zu dem Effekt, den du beschreibst (Fonts erscheinen mal, mal nicht).
? Vorgehen:
  1. Font Manager schließen (achte im Task-Manager, dass kein
    Corel Font Manager.exe
  2. mehr läuft).
  3. Öffne oben genannten Pfad.
  4. Benenne die Dateien um, z. B.
    FontCache_alt.datFontCache_alt.idx
  5. oder lösche sie ganz (Corel erstellt sie automatisch neu).
  6. Starte den Font Manager zuerst, danach CorelDRAW.
?️ 2. CorelDRAW Font Cache
CorelDRAW selbst nutzt zusätzlich einen Cache für Schriftvorschauen und Listen:
C:\Benutzer\<deinName>\AppData\Local\Corel\CorelDRAW Graphics Suite 25\Draw\FontCache\
(der genaue Pfad kann leicht variieren – bei dir evtl.
CorelDRAW Graphics Suite 2024
oder
Dort findest du oft Dateien wie:
  • FontCache.datFontPreview.dat
  • kleine
    .tmp
  • -Dateien
? Vorgehen:
  1. CorelDRAW schließen.
  2. Lösche den gesamten Ordner
    FontCache
  3. oder benenne ihn um.
  4. Starte CorelDRAW neu → der Cache wird frisch erstellt.
?️ 3. Systemweite Corel Font Service Caches
Wenn du den Corel Font Service aktiviert hast (standardmäßig aktiv mit dem Font Manager), kannst du auch diesen kurz zurücksetzen:
  1. Windows Dienste öffnen (
    services.msc
  2. im Startmenü eingeben).
  3. Dienst suchen: Corel Font Service.
  4. Dienst beenden.
  5. Optional: Cache löschen unter
    C:\ProgramData\Corel\FontService\
  6. (falls vorhanden, meist nur temporäre Metadaten).
  7. Dienst wieder starten oder einfach beim nächsten Corel-Start automatisch aktivieren lassen.
? Empfehlung – Kombinierter „Reset“
Wenn du das Problem gründlich angehen willst:
  1. Beende CorelDRAW + Font Manager + Corel Font Service.
  2. Benenne/verschiebe:
    • FontDatabase.sqlitedb
    • (aus
      Roaming\Corel\Databases\V7.0
    • alle Caches unter
    • alle Caches unter
      Local\CorelDRAW Graphics Suite 25\Draw\FontCache\
  3. Starte dann zuerst Font Manager, danach CorelDRAW.
Beim ersten Start dauert der Neuaufbau der Fontdatenbank einige Sekunden bis Minuten (je nach Anzahl installierter Fonts) — danach sollte der Fontbestand wieder stabil und konsistent sein.
Ich melde mich, sollte es weiter Problem geben!
LG
Peter
Was für eine Fleißarbeit! Daumenhoch
Habe grade in CD X7 einen der Fonts unter Win 10 getestet, es gab keine Probleme. Nur die Glyphentabelle war extrem zäh.
Insgesamt scheint es doch an Corel zu liegen - die Datenbanken der beiden Rechner sind sicherlich nicht identisch, so dass eben nur ein Rechner betroffen ist/war.
Im Adobe Illustrator und Affinity Designer benimmt sich die Schrift ganz einwandfrei. Unter Affinity werden in der Glyphentabelle sogar die Symbole für beide Schreibrichtungen angezeigt, die sind dann spiegelbildlich.
Bei den Entwicklern auf Github sind bisher keine Fehlermeldungen eingegangen. Siehe bei Issues. Aber wenn es wieder auftritt, solltest du dich dort vielleicht melden.
Viel Erfolg weiterhin!
Ja vielen Dank für den Hinweis mit GitHub!
Bislang funktioniert es.
Vielleicht setze ich mich wirklich mal mit den Entwicklern auseinander auch bzgl der Fragmente beim Umwandeln.
Auch in diesem Fall konne ich ja beobachten das Adobe mit dem "Problem" besser klar kommt als Corel.
Es war interessant zu sehen das auf dem Rechner auf dem es fehlerfrei läuft, auch kein "alter" Ordner in der Font Datenbank war sondern nur der aktuelle (in diesem Fall V7.0).
Ich tippe mal auf ein Font-Datenbank-Kuddel-Muddel nach einem Update.
LG
  .svg Problem Boerni 5 1.332 06.09.2026, 10:50
Letzter Beitrag: Gerrie25
  Schrift Erstellen DJMC 9 3.241 17.02.2026, 10:12
Letzter Beitrag: DJMC
  Mittellinie einer Fetten Schrift Boerni 0 861 23.12.2025, 11:06
  Fragmente in Schrift nach export in *.ai peterjaeckel 8 4.778 10.07.2025, 13:21
  Ausklapp-Menü unter markierter Schrift entfernen Juely 2 2.372 07.04.2024, 17:43
Letzter Beitrag: Juely
  Corel Draw - Schrift Quicksand nach Umwandeln in Kurven nicht plottbar annalotta 1 4.861 15.02.2024, 13:57
  Buchstaben / Schrift zentriert darstellen Karthagos 2 2.373 12.01.2024, 22:45
  schrift umrissfarbe vergrößern panzerauto 2 2.234 29.04.2023, 11:30
Letzter Beitrag: panzerauto
  Schrift in einer Fläche ausschneiden honkie 8 8.877 12.03.2023, 19:28
Letzter Beitrag: mcjugl
  Corel Draw Problem - Funktion Kontur Boshi 11 9.402 10.01.2023, 13:37
