Themen: 198
Danke gesagt: 67
19.06.2013, 09:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.06.2013, 09:55 von norre.)
Unkraut schrieb:Bis zu welcher Umgebungs-Temperatur darf ein Compi eigentlich arbeiten und ab welchen Hitzegraden braucht er ein großes Vanille-Schoko-Eis oder einen Eiskaffee um nicht schlapp zu machen?
Hallo, das OB hat bei Meinem nichts mit den Wärmegraden zu tun........nur die Portionen werden größer :lol:
Aber manchmal hilft auch keine zusätzliche Kühlung http://www.pc-reparatur-center.de/upload...wendig.jpg
Unkraut schrieb:Dieses Tool ist, so weit ich weiß, kein Eigengewächs von Sancho, sondern wurde mal von Corel herausgegeben und genauso schnell wieder zurückgezogen.
Ah, das könnte sein, wie geschrieben, noch nie benützt.
Themen: 69
Danke erhalten: 0 in 0 Posts
Danke gesagt: 0
Mein liebes Unkraut,
solche Gewächse (wie dein Name ja schon sagt) haben bei diesen Temperaturen nichts in der Stadt verloren. Spreche aus eigener Erfahrung, Bären verkriechen sich ja schließlich auch in den schattigen Wald und dösen. Tut man das nicht gibt es Grippe und man versucht sitzend zu schlafen und das geht bei mir garnicht. Erfahrung der letzten 48 Stunden.
In der Erwartung auf krautliche oder bärige Temperaturen.
Themen: 203
Danke gesagt: 0
nun habe ich echt alles nach Anleitungen unternommen,
leider wieder Fehlanzeige.
Ein Tipp aus meiner Computergruppe besagte, das ich die
Win_7 DVD einlegen sollte und dann "Reparatur" wählen müsste, das hätte auch schon geholfen.
Ich nehme das Angebot meines PC-Händlers an und werde
den Compi am Montag dort abgeben.
Ich halte Euch dann weiterhin auf dem laufenden und gebe
die Lösung hier bekannt.
Nichts ist schlimmer, als wenn ein Fragesteller (anderes Forum) schreibt, das alles nichts
geholfen hat, aber er habe die Lösung selber gefunden,- aber nicht im Forum mitgeteilt.
das kennt bestimmt ein jeder.
Vielen Dank an Euch und bis demnächst.
Themen: 203
Danke gesagt: 0
der Händler hat eine Lösung gefunden.
Er hat als zweites Betriebssystem XP Professional Virtual Machine)
installiert und nun läuft Corel X4.
OK, es ist etwas umständlich Win 7 schließen, bzw. herunterfahren
und dann neu auf dem Corel-Logo zu klicken.
Außerdem bremst das meinen Rechner von der
Geschwindigkeit her schon etwas aus.
Nun muss ich auch noch die Coreldateien kopieren
und dann in Eigene Dateien vom USB Stick nach
Win XP schaufeln.
Liebe grüße
Themen: 265
Danke gesagt: 85
Jürgen schrieb:der Händler hat eine Lösung gefunden.
Lieber Jürgen,
eine Lösung des Problems ist dies nicht. Dein Händler hat dem Compi höchstens ein paar Krücken verpasst. Det hätten wir auch (natürlich nicht in der Praxis, nur in der Theorie) gekonnt.
Was hat Dein Spezialist sonst versucht? Probeweise eine andere GraKa eingebaut? Wenn auch eine Neu-Aufsetzung des Systems nichts bringt / brachte ist die GraKa (und ihre Treiber) der Hauptverdächtige.
Ich vermute mal, dass Dir zur Zeit die Lust an Compi-Verändererungen vergangen sind. Falls sie wieder einmal auftauchen sollten, dann schau mal ob die neusten Treiber (Catalyst) installiert sind.
Themen: 203
Danke gesagt: 0
Hallo Chris,
ich halte das mit der Virtual Machine für eine vorrübergehende
Notlösung.
Was der Händler noch gemacht hat? Keine Ahnung! Er war wohl
in verschiedene Foren, die auch nicht weiter geholfen haben.
Meinen PC hatte er wohl auch aufgeschraubt, warum weiss ich nicht.
Win 7 läuft wie immer sehr schnell, aber win XP ist auf der VM sehr sehr langsam,
aber ich kann wenigstens meinen Ex- Kollegen helfen für deren Sommerfest
Eintrittskarten, Wertmarken usw. auszudrucken.
Tja, mal sehen, wie es weitergeht.
Themen: 33
Danke gesagt: 67
Denke auch, daß das nur ne Notlösung ist. X4 sollte unter Win7 zum laufen zu bringen sein.
Themen: 203
Danke gesagt: 0
Hallo Martin,
tja, was nun, was noch mehr tun?
Ich habe Deine Tipps, sowie die von Chris, Norre und
Co.
ausgedruckt und entsprechend umgesetzt.
ich komme einfach nicht mehr weiter, zumal
ja alle Corelprogramme laufen, außer eben Draw.
Themen: 33
Danke gesagt: 67
Jürgen schrieb:Hallo Martin,
Also, so weit ich das jetzt zusammenkriege, lief Dein Draw auf diesem System einmal. Wenn es das jetzt nicht mehr tut und alles herumdoktorn nix bringt, dann hilft wohl nur eine Windows-Neuinstallation. Und wenn es dann läuft, ein Image-Backup, damit man im Falle der Fälle diesen Zustand wiederherstellen kann.
Themen: 203
Danke gesagt: 0
Hallo Martin,
ich glaube, dass ich vergessen habe folgendes zu schreiben:
Als mein System sauber war, also alles nach Euren Anleitungen
erledigt war, habe ich mir die Testversion Corel X6
runtergeladen.
Speichern war kein Problem, aber die Installation
wurde nach ca. 3 Sekunden abgebrochen.
Meldung:
"Corelinstaller funktioniert nicht mehr."
Bis dann
