Effekt 'offset'
#21
(05.11.2019, 12:47)pieksdi schrieb: Nur dass ich keinen Menüpunkt Objekt habe...
das ist ja drollig, dafür hast du aber an selber Stelle das Menü Anordnen
da sich anscheinend die Test- und die reguläre Version bei gleicher Versionsnummer unterscheiden sag ich besser nix mehr dazu Rolleyes
Einen noch..........Versuche mal das:
-->Rechtsklick auf die Menüleiste dann
das wäre mein Objektmenü
Leider kein Effekt Neutral. Steht ja eh auf Standard.
Habe Corel Support die Frage gestellt und den screenshot geschickt.
Habe auch über Hilfe---Video-Tutorials
aufgerufen. In den Kommentaren ist nachzulesen, daß ich nicht allein betroffen biin.
Betriebssystem / Grafik-Software: WIN10 - CorelGraphicSuite2018 20.1.0.708 Vollversion
Hallo Pieksdi,
hast Du schon versucht, CorelDraw zurückzusetzen? F8 beim Starten halten … Persönliche Einstellungen gehen dabei verloren.
[-] 1 Benutzer bedankt sich bei mvm für diesen Beitrag:
  • pieksdi
(05.11.2019, 12:47)pieksdi schrieb: oder die die CorelDRAW Graphics Suite 2018 reparieren.
Wie das denn?
Hallo Pieksdi,
manchmal schleichen sich Fehler in der installierten Software ein. Um diese wieder loszuwerden, kann man neben "F8" auch reparieren. Dabei werden die eigenen Einstellungen wohl auch überschrieben.
Setup starten, dann gibt es den Menü-Punkt "Reparieren".
Viele Grüße, Chris
[-] 1 Benutzer bedankt sich bei Unkraut für diesen Beitrag:
  • pieksdi
Zurücksetzen, reparieren... das ist wäre die absolute Notlösung.
Wenn dabei alle Einstellungen verlorengehen - könnte ich doch gleich neu installieren?
Wenn ich jedoch den gespeicherten Arbeitsplatz von jetzt wieder verwende... kriege ich damit womöglich auch die Fehler wieder? Spaß, komm raus!
Und ehe jemand fragt: ich hab den Sprung von X4 nach 2018 gemacht. Keine Möglichkeit, den alten Arbeitsplatz zu verwenden. Daran kann es also auch nicht liegen.
Also wahrscheinlich zu Fuß alles wieder einrichten. Puh. Gerade in PP.
Ich seh da was auf mich zurollen, das mir nicht so recht gefallen will... Manchmal bedaure ich meine damalige Entscheidung, Corel zu wählen.
(05.11.2019, 15:43)pieksdi schrieb: Wenn dabei alle Einstellungen verlorengehen - könnte ich doch gleich neu installieren?
Zurücksetzen ist bedeutend weniger Aufwand.
Bei einer Neuinstallation aber auch alle Datenlöschen, auch die Benutzerdaten....sonst werden die alten Daten wieder genutzt und die Neuinstallation war eventuell für die Katz.
(05.11.2019, 15:43)pieksdi schrieb: Wenn ich jedoch den gespeicherten Arbeitsplatz von jetzt wieder verwende... kriege ich damit womöglich auch die Fehler wieder?
Denke ich auch dass das passieren kann.
Meine Vorgehensweise bis jetzt:
Neue Installation gemacht, schaun ob alles passt, dann meinen Arbeitsbereich gleich mal sichern.
Corel zickt- erst mal mit F8 zurücksetzen wenns dann passt den abgespeicherten Arbeitsbereich wieder laden...alle Einstellungen wieder da - geht ruckizucki
Erst wenns dann immer noch nicht passt mache ich eine komplette Neuinstallation und eben beim Deinstallieren auf die Benutzerdaten achten. Eventuell vorher nochmal mit F8 starten dass diese Daten auch zurückgesetzt werden---sicher ist sicher Cool
Ob das überhaupt bei deinem Problem hilft, oder ob da vielleicht schon Programm-/Installationstechnisch von Corel was nicht passt.........keine Ahnung.
ich habe Post! Big Grin
Falls ich die Aufgabe richtig kapiert habe, sollte dieses Makro funktionieren:
Sub ZentrumAufEcken()
    Dim s As Shape
    Dim r As Shape
    Dim sr As New ShapeRange
    Dim z As Integer
    z = 0
    Set sr = ActiveSelectionRange
    ActiveDocument.BeginCommandGroup "ZentrumAufEcken"
    For Each s In sr
       z = z + 1
       Select Case z
        Case 1
            s.CenterY = ActivePage.TopY
            s.CenterX = ActivePage.LeftX
            sr.Add s
        Case 2
            s.CenterX = ActivePage.SizeWidth
        Case 3
            s.CenterY = ActivePage.BottomY
        Case 4
            s.CenterX = ActivePage.RightX
       End Select
    Next
    'Powerclip:
    Set r = ActiveLayer.CreateRectangleRect(ActivePage.BoundingBox)
    r.Outline.Width = 0
    r.Fill.ApplyNoFill
    sr.Shapes.All.AddToPowerClip r
    'Ende
    ActiveDocument.EndCommandGroup
End Sub
Die 4 Objekte auswählen und das Makro ausführen.
Das Ergebnis ist ein Powerclip.
Falls kein PowerClip erwünscht ist, einfach die Zeilen zwischen den Kommentaren ('Powerclip und 'Ende) löschen.
(erstellt und getestet mit X7)
@norre
Also, die Sache mit dem Zurücksetzen oder neu installieren werde ich erst ins Auge fassen, wenn das momentane Projekt erledigt ist. Mittendrin experimentiere ich nicht gern in größerem Umfang.
Würde beim Zurücksetzen auch PP zurückgesetzt?
Vom Corel-Support habe ich nach einigem Hin und Her endlich einen Hinweis bekommen. Im Anordnen-Menü ist die Symmetriefunktion versteckt!
Die scheint mir aber nicht ganz so komfortabel, wie im Handbuch angepriesen und erfüllt auch nicht auf einfachem Wege meinen Wunsch nach der Offset-Verteilung, soweit ich das sehen kann.
(Sie hätten ja auch mal im Handbuch beschreiben können, wie man an die Funktion kommt und wie man sie handhabt. Liest sich mehr wie Werbung: man kann dies, man kann das, es läßt sich... Oder ich komm einfach als relativer Laie nicht mit.)
Auf meine Frage nach dem fehlenden Menüpunkt Objekt wurde bisher vom Support nicht eingegangen.
@koter
Hey, Du kannst ja zaubern! Daumenhoch Heißen Dank.
Ich habe zwar schon Makros durch Aufzeichnen erstellt, aber noch nie ein Makro aus Text gespeichert. Wie geht das?
Ich kann ein neues Makro-Projekt anlegen, aber dann komme ich nicht weiter.
Im VBA Editor fand ich kein 'Neues Makro' oder derlei.
Muß der Ausdruck 'Powerclip' auch gelöscht werden, wenn ich das nicht brauche?
Ehe ich was zerschieße, frag ich lieber...
Hallo Regina,
(06.11.2019, 11:21)pieksdi schrieb: Ich kann ein neues Makro-Projekt anlegen, aber dann komme ich nicht weiter.
Alt+F11 Drücken und im Projekt-Explorer einen Rechtsklick auf Dein Projekt und dort Einfügen, Modul klicken.
In das neue Modul kannst Du den Code einfügen.
Link
(06.11.2019, 11:21)pieksdi schrieb: Muß der Ausdruck 'Powerclip' auch gelöscht werden, wenn ich das nicht brauche?
Das ist nur ein Kommentar der gelöscht werden kann.
(06.11.2019, 17:08)koter schrieb: Hallo Regina,
Link ....
Dankeschön, das probiere ich morgen aus.
  Vintage Effekt Reserl 15 9.009 10.01.2021, 13:15
  Grunge-Effekt auf Schrift oder jpg Mecky 12 9.783 04.10.2020, 08:09
Letzter Beitrag: Henni
  Seltsamer Effekt in der PDF-Ausgabe mwkempire 3 2.809 25.07.2018, 10:13
Letzter Beitrag: mwkempire
  Desintegrations Effekt Sabine33 10 5.309 02.02.2018, 01:35
  3D-Effekt beim Puzzle Heinzi 18 8.644 16.08.2017, 00:04
  "Stempel-Effekt" - Corel X4 NiSa 21 34.744 22.03.2017, 20:49
Letzter Beitrag: Heinzi
  Bleistift-Radiergummi Effekt Pixel Punk 7 6.089 14.09.2012, 23:16
  Effekt: Durchbrochenes Papier fucruiser 2 2.834 12.08.2012, 21:21
Letzter Beitrag: Helmut
  Text mit 3D-Effekt bearbeiten stadler d 1 6.394 18.02.2011, 14:57
  Effekt eines "Gewellten Blattes" erstellen. anorak 1 2.540 16.02.2011, 14:22
Letzter Beitrag: Hartmut
