Themen: 12
Danke erhalten: 312 in 268 Posts
Danke gesagt: 40
(08.11.2023, 20:46)Karthagos schrieb: ...Finde, jetzt kann man damit leben...
das ist natürlich das wichtigste, das Du mit dem Ergebnis zufrieden bist!
Du hast allerdings die Glanzlichter, die nun einmal beim fotografieren entstehen,
durch eine deutlich sichtbare Retusche ersetzt.
(Es wirkt auf mich ein wenig wie ein mittelmäßig gespachtelter Blechschaden)
Wie schon gesagt, kann nichts zu diesem Farbrad sagen.
Wenn ich aber in die Hilfe schaue, scheinst Du noch nicht alle Möglichkeiten probiert zu haben.
Die Bilder aus Beitrag 19 zeigen jedenfalls nur, dass Du damit dem Farbton verändert hast.
Der Farbton ist doch aber mit der Pipette abgegriffen, warum sollte man ihn noch einmal ändern?
Wenn es Dir aber so genügt, quäle Dich nicht weiter damit.
Themen: 124
Danke erhalten: 24 in 22 Posts
Danke gesagt: 212
(08.11.2023, 23:52)koter schrieb: Wenn es Dir aber so genügt, quäle Dich nicht weiter damit.
Guten morgen Koter,
ich dachte eher ich höre auf Dich zu quälen
Dein Urteil über einen schlecht gespachtelten Blechschaden trifft mich allerdings hart
Werde jetzt aber nach Deinem Hinweis noch mal in der Hilfe nachlesen, was ich zu dem Farben ersetzen und dem Farbrad finde. Ggf. melde ich mich dann doch noch mal.
Themen: 124
Danke gesagt: 212
Hallo Koter, "mein Ascona" hat mir doch keine Ruhe gelassen.
Zunächst habe ich mal das PhotoPaint-Benutzerhandbuch 2021 (passend zu meiner Version) runtergeladen. Anscheinend war das seinerzeit noch nicht verfügbar, deswegen hatte ich das 2019er? …und explizit nach Farben ersetzen und der Bedienung des Drehrades geschaut um festzustellen, dass man auch das innere Dreieck verändern kann.
Mit diesem Wissen und den verschiedenen Hinweisen und Tipps von Dir in unserem Thread habe ich noch mal experimentiert. Zunächst habe ich mit der Pipette die Farbe in verschiedenen grünen Bereichen abgenommen, Ergebnis wie folgt:
und mich für die letzte Version entschieden
Dann habe ich den Sättigungsbereich des Drehrades (inneres Dreieck) so weit wie möglich vergrößert und anschließend die Helligkeit von 34 auf 10 reduziert
Zuletzt mit Helligkeit/Kontrast/Intensität die Helligkeit von 0 auf -5 reduziert
Das Farbspektrum wird durch den unterschiedlichen Lichteinfall natürlich nicht unbedingt originalgetreu zur Zielfarbe Opel Pastellblau 212 wiedergegeben (die wirkt irgendwie dunkler) aber ich finde, so ist es schon annehmbar.
Wenn ich allerdings Dein Ergebnis in Beitrag #9 sehe, ist das irgendwie natürlicher und originalgetreuer
Was könnte ich noch besser machen?
Themen: 12
Danke gesagt: 40
der Filter „Farben ersetzen“ ist bei Deiner Version (wir gesagt) anders als bei den vorhergehenden.
In der Hilfe werden die Neuerungen auch angepriesen:
„Der Filter Farben ersetzen wurde völlig erneuert. Dank verbesserter Farbwähler und Pipetten können präzisere Bearbeitungen vorgenommen werden. Und mit einem neuen interaktiven Steuerelement können die Farbton- und Sättigungsbereiche auf intuitivere Weise fein abgestimmt werden“
Ich glaube aber, dass die Unterschiede zwischen unseren Bearbeitungen trotzdem aus den unterschiedlichen Punkten resultieren, an denen die Farbe mit der Pipette abgegriffen wurde. Wo ich abgegriffen habe, habe ich ja schon in zwei Beiträgen erklärt.
(11.11.2023, 10:06)Karthagos schrieb: Was könnte ich noch besser machen?
Wenn Du nicht (wie empfohlen) alles in einem Rutsch erledigen
und lieber nacharbeiten willst, könntest du den Farbausgleich probieren.
Dein Bild scheint ein wenig magenta-lastig zu sein.
Wenn Du im blauen Farbspektrum Magenta reduzierst (ca. -50)
sollte Dein Ergebnis meinen schon mehr ähneln.
Zum Filter „Helligkeit/Kontrast/Intensität“ kann ich nichts sagen,
damit komme ich nicht gut klar und benutze ihn deswegen zu selten.
Aber schon jetzt sieht Dein Ergebnis viel besser aus (kein Blechschaden mehr zu sehen).
Das Du Dich nochmal mit dem Filter „Farben ersetzen“ beschäftigt hast,
hat sich also jetzt schon gelohnt!
1 Benutzer bedankt sich bei koter für diesen Beitrag:1 Benutzer bedankt Danke koter für diesen Beitrag
• Karthagos
Themen: 124
Danke gesagt: 212
Hallo Koter, jetzt habe ich mir erst mal den gesamten Thread-Inhalt ab Beitrag #8 in komprimierter Form in Word eingefügt, damit ich überhaupt noch durchblicke
Frage vorweg
ich habe den grünen Farbbereich im Originalbild mit dem Freistellungswerkzeug/der Freihandmaske (außer den Seitenfenstern) markiert und die Datei dann als cpt gespeichert, damit mir diese Markierung auch nach dem Schließen und wieder öffnen erhalten bleibt. Muss ich eine Version mit dem grünen Fahrzeug und der Freihandmarkierung speichern, um wieder mit dem Ursprung zu beginnen oder kann ich alle Änderungen zurücksetzen?
Manche Deiner Hinweise habe ich anscheinend nicht oder nicht richtig verstanden und deshalb auch nicht richtig angewendet
z.B.
aus Deinem Beitrag #8
„Bei der Wahl der alten Farbe solltest Du einen Bildbereich wählen, der eine ähnliche Sättigung und Helligkeit aufweist wie die neue Farbe“.
Frage; Das zu erkennen, bereitet mir anscheinend Schwierigkeiten. In dem Bild gibt es einen grünen und einen braunen Bereich, was mich zusätzlich irritiert.
aus Deinem Beitrag #18
Karthagos schrieb: lediglich diese hellen Bereiche im vorderen Kotflügel habe ich nicht wegbekommen.
"vergrößere den Bereich. Bei mir ist das ein einfacher Schieberegler, bei Dir wird das wohl irgendwie mit dem Farbrad gehen"
Frage; Ist damit der Sättigungsbereich gemeint?
aus Deinem Beitrag #24
"Wo ich abgegriffen habe, habe ich ja schon in zwei Beiträgen erklärt"
Wo genau habe ich trotzdem nicht kapiert  kannst Du das noch mal durch einen „Kringel“ eingrenzen?
"Wenn Du nicht (wie empfohlen) alles in einem Rutsch erledigen willst"
Frage; Will ich ja eigentlich, was mache ich da falsch?
"Wenn Du im blauen Farbspektrum Magenta reduzierst"
Frage; interessehalber, wie komme ich da hin
Jetzt habe ich schon wieder ein schlechtes Gewissen, weil ich Dich mit so viel Unwissenheit und Unvermögen nerve
Themen: 12
Danke gesagt: 40
(11.11.2023, 17:24)Karthagos schrieb: ...Muss ich eine Version mit dem grünen Fahrzeug und der Freihandmarkierung speichern, um wieder mit dem Ursprung zu beginnen oder kann ich alle Änderungen zurücksetzen?...
Du kannst mehrere Versionen speichern oder ein Objekt aus der Maske erstellen (kopieren mit Strg+Nach Oben) und nur dieses bearbeiten.
(11.11.2023, 17:24)Karthagos schrieb: aus Deinem Beitrag #8
Im braunen (rot überlagerten) Bereich habe ich die Originalfarbe abgegriffen.
Die überlagerung stammt von der (zur Demonstration angelegten) Farbmaske.
Meine Befürchtung, es damit noch komplizierter gemacht zu haben, hat sich jetzt wohl entgültig bestätigt.
Vielleicht hilft es Dir, das Rechteck mit der Zielfarbe als Objekt zu erstellen, und über das Original zu bewegen.
Mir fällt es leichter, Helligkeit und Sättigung zu beurteilen, wenn ich die Farben direkt nebeneinander sehe.
Bei meinem Dialog ist das der ganze Farbbereich. Einen Sättigungsbereich habe ich leider nicht.
(11.11.2023, 17:24)Karthagos schrieb: aus Deinem Beitrag #24
Die „Kringel“ der beiden Abgreifpunkte (durch eine rote Linie verbunden) findest Du in Beitrag 9.
Wie gesagt: Vermutlich liegt es am Abgreifpunkt der Originalfarbe. Möglicherweise hast Du auch den Farbton mit dem Farbrad etwas in Richtung Magenta verschoben.
Bei meiner Version findet es sich unter Anpassen/Farbausgleich. Bei Deiner Version sollte es auch im Andockfenster Anpassungen zu finden sein.
(11.11.2023, 17:24)Karthagos schrieb: Jetzt habe ich schon wieder ein schlechtes Gewissen...
Das hatten wir schon. Dieses mal ist das besonders unnötig.
Ich habe Dich ja beinahe dazu getrieben, Dich weiter mit dem Thema zu beschäftigen!
• Karthagos
Themen: 124
Danke gesagt: 212
da habe ich noch mal jede Menge Anleitungen zum Nachbearbeiten, danke.
Ich habe so einen schönen Spruch zum Verstehen: "Wichtig ist nicht, was A sagt, sondern was B versteht"
So ist es mir mit Deinem Bild im Beitrag #9 gegangen, 5 x angeschaut und die Kringel nicht gesehen
