Probleme mit Darstellung künstlerische Medien
#41
Hast Du wirklich zugewiesen?
(Das kann man auf Deinem Screenshot nicht sehen)
Deine pure mentale Anwesenheit  Bravo  hat Corel wohl dazu bewogen, dass es jetzt funktioniert.
Hatte gerade ScreentoGIF installiert und wollte den Misserfolg aufnehmen, da hat es geklappt.
Wie kann ich jetzt die Linienstärke verändern, also dünneren Anfang und dünneres Ende.
Muß ich da eine neue Vorlage erstellen?
(28.01.2025, 21:15)Karthagos schrieb: ...Muß ich da eine neue Vorlage erstellen?...
Nur wenn Deine „Vorlage“ nicht genug Raum nach unten lässt.
Ansonsten kannst Du es über die Strichbreite in der Symbolleiste des Werkzeugs einstellen.
  • Karthagos
also am besten eine Vorlage mit spitzem Beginn?
Wollte gerade nochmals testen, also neue Vorlage mit spitzem Beginn erstellt, den Flussverlauf nochmal unbehandelt in Corel eingestellt und die neue Vorlage zugewiesen, klappt wieder nicht mehr
ich glaube der Beginn ist nicht so wichtig.
Es kommt mehr auf die Höhe an.
In meinem letzten gif kannst Du sehen,
dass ich einen Rahmen ohne Umriss um das Objekt gelegt habe,
um die Mindeststrichbreite unterschreiten zu können.
(28.01.2025, 22:31)Karthagos schrieb: ...und die neue Vorlage zugewiesen, klappt wieder nicht mehr...
hast Du im Objektmanager kontrolliert, ob wirklich zugewiesen wurde?
Du hast ja keine Zuweisen-Schaltfläche wie in X7.
Ich kann also nicht sagen wie man bei Deiner Version zuweist.
Nachtrag:
Wenn ich nur über die Symbolleiste zuweisen will,
muss ich erst einen anderen Strich aus der Liste wählen
und dann den Strich, den ich zuweisen will.
Vielleicht ist das bei Deiner Version genau so bekloppt.
ich habe jetzt auch noch etwas experimentiert. Vorweg, die Zuweisung ist tatsächlich etwas tricky, funktioniert, wie Du schriebst, nur über den Umweg. Fehler auch in der 2021er Version nicht behoben.
Jetzt habe ich mal 3 verschiedene Vorlagen mit unterschiedlichen Vorgaben erstellt und rechts das Ergebnis dargestellt.
Wenn man eine Umrisslinie in Farbe hinzufügt, hat das Auswirkungen auf das Ergebnis.
Ohne Umrisslinie ist das Ergebnis gleich, obwohl ich unterschiedliche Masse (0,1 zu 0,9 bzw. 0,1 zu 0,6 mm) vorgegeben habe.
Aber grundsätzlich klappt es jetzt. Nochmals vielen Dank und liebe Grüße.
  Probleme mit CoreDraw Essentials 2021 TheRaver 3 4.417 19.05.2024, 09:12
Letzter Beitrag: TheRaver
  Darstellung Maßlinien mit Maßpfeilen waddemal 2 2.240 26.06.2022, 07:07
Letzter Beitrag: waddemal
  Probleme Darstellung im Arbeitsbereich Gamble12345 2 2.757 12.02.2022, 11:52
Letzter Beitrag: Gamble12345
  Probleme beim Arbeiten mit Windows zusammen mit MAC waddemal 2 2.617 07.12.2021, 13:04
  Probleme mit dem Formen-Werkzeug "Hinten minus Vorn" bruchpilot 4 5.822 15.07.2019, 12:39
  Corel X7 Probleme mit Radierer Ralf8315 7 9.278 10.03.2019, 13:47
  Künstlerischen Medien Himmel 2 2.324 21.02.2019, 18:29
Letzter Beitrag: Himmel
  Darstellung von mit Corel erstellten PDFs auf Apple Macintosh Fieke 5 3.621 26.06.2018, 16:46
  Probleme beim Vektorisieren Reserl 8 5.610 11.01.2018, 13:34
  PNG Export - Probleme mit Tranzparenz einer Farbe Vagabunt 16 10.899 20.11.2017, 11:15
Letzter Beitrag: Vagabunt
