Eine erforderliche Ressource ist nicht verfügbar
Beim Öffnen einer cdr-Datei wird Corel Draw X3 geöffnet, bleibt dann aber hängen und es kommt die Meldung:
"Eine erforderliche Ressource ist nicht verfügbar." Manchmal funktioniert es aber.
Ausserdem wird die englische Tastatur eingeschaltet.
Freddy
Hi!
Könnte ein Problem mit der Speicherverwaltung sein...
Versuch mal folgendes:
- Größe der Corel-Auslagerungsdatei ändern
- Corel mit F8 zurück setzen
- Corel deinstallieren, registry säubern, neu installieren
Hallo Nimbin!
Kannst du mir verraten wo die Corel-Auslagerungsdatei ist und wie sie heißt?
Ich habe leider davon nicht die meiste Ahnung.
corel benutzt als default die win-pagefile.sys, esseidenn du stellst Corel eine oder mehrere EIGENE Partitionen zum Auslagern zur Verfügung (sog. Scratchdisks) zur Verfügung, dies tut man in der Datenträgerverwaltung (das Einrichten der Partitionen) sowie in den Corel Optionen (das Zuweisen).
Es muß dann die win-pagefile sein. Da ist aber nichts verändert worden.
frebend schrieb:Beim Öffnen einer cdr-Datei wird Corel Draw X3 geöffnet, bleibt dann aber hängen und es kommt die Meldung:
Freddy
Hi Freddy,
handelt es sich nur um eine bestimmte Datei oder mehrere?
Normalerweise deutet diese Fehlermeldung auf ein Problem mit einem Objekt hin, das nicht Softwareintern verfügbar ist. Das kann ein extern verknüpftes Bild etc. sein oder eine defekte Schrift.
Ohne es probiert zu haben, ich habe gehört, es würde helfen, in den Optionen > Text > Schriften den Punkt "Dokumentschriften anzeigen" zu demarkieren.
Ansonsten mal schaun, ob alle Schriften noch funktionieren und diese löschen oder neu installieren.
Zu Deinem Problem mit der englischen Tastatur:
In den Optionen > Text den Punkt "Tastatur automatisch wechseln" demarkieren. Dann behält er die von Dir eingestellte Tastatur.
Gruß, MvM
Ich habe aus lauter Verzweiflung in Corel Draw eine Datei erstellt, weggespeichert und wieder aufgerufen. Und siehe da, es funktioniert. Ich kann jetzt auch alle anderen Dateien ohne Fehler öffnen.
Es fehlte wahrscheinlich irgendein Link.
Vielen Dank für die Hilfe.
  Hinteres ohne vorderes funktioniert nicht immer anorak 5 1.547 14.12.2025, 19:10
  Schriftänderungen nicht gespeichert Hansi63 5 1.553 27.11.2025, 01:04
  Dateien können nicht geöffnet werden Matthias 3 2.256 28.04.2025, 14:48
  CDR Datein lassen sich plötzlich nicht mehr öffnen TeamBob 2 1.907 02.04.2025, 21:11
  Wie kann ich eine PDF verkleinern? Emeraude 6 2.926 10.03.2025, 15:15
  Importierte AI-Datei in Corel Draw wird nicht richtig dargestellt Kurtus 5 3.496 20.11.2024, 11:01
  Hilfsmittel "Wirkung" nicht da chroesel 3 1.942 12.11.2024, 13:41
  CorelDraw SE druckt nicht / Etikettenproblem Telly 3 2.302 18.09.2024, 17:03
  Corel Draw X7 - Lohnt eine "kleine" aktuellere Version anorak 2 5.638 12.04.2024, 19:52
  Programme COREL DRAW und Photopaint starten nicht mehr (Fehler 38) Neudi 2 4.980 27.03.2024, 09:02
Letzter Beitrag: Neudi
