Konvertierproblem nach PDF
habe hier wirklich viel versucht umm Fehlerquelle zu lokalisieren,
Meine Datei zwei Bitmap (jeweils mit Transparenz) und eine Vekor-Gruppe auch mit Transparenz (Linse) - wieder ohne Problem.
Was kann das sein - mit dem Randanschnitt bei Euch?
advokatus schrieb:nutze die PDF-X3 Voreinstellung
Hallo Advokatus,
PDF-X3 hatte ich nicht ausprobiert. Damit funzt es auch bei mir.
Hallo Ihr pdf-exportierer,
stelle ich bei mir in X5 Trial, die Seite auf A5, lege ein Foto drauf mit Anschnitt 3 mm rundum und machs transparent kommt bei mir im pdf ein beschnittenes A5 an. Wie früher auch.
Lege ich eine Seite A5 zuzüglich 3 mm beschnitt an, also 216 x 154 mm ist im pdf auch der Beschnitt vorhanden. Ob mit Transparenz oder ohne.
Ich hab es eben mal mit der X5 ausprobiert: Wenn ich beim PDF-Export in den Exporteinstellungen 3mm Anschnitt einstelle, dann ist der auch im PDF und mit Content gefüllt. Dabei spielt es keine Rolle, ob es ein JPG mit Transparenz ist oder ein PSD mit Transparenzen oder sonstwas.
*achelzuck
So, und ich hab das jetzt auch noch mal ausprobiert:
Es ist tatsächlich so wie Unkraut gesagt hat, daß das PDF als X-3 den Anschnitt des transparenten Fotos fehlerfrei darstellt, wenn ich es aber mit der Voreinstellung "Druckvorstufe" erstelle, fehlt der Anschnitt.
Ein Grund mehr, warum mir das bisher nicht auffiel, da ich PDF's immer als X-3 ausgebe.
Ich hab das nu auch mal probiert, und als Ergebnis kommt folgendes:
[Bild: corelpdf_dvphku.png]
Hallo Wex Stallion,
das Problem ist ja nicht die Dokumentgröße, sondern daß im Bereich des Anschnitts kein Bild mehr ist, dieses beschränkt sich nämlich auf die beschnittene Fläche. Der 3mm Anschnitt ist im Dokument, aber ohne Bildinformation. Ich habe zur besseren Übersicht Schnittmarken eingeblendet. Beim PDF mit der Konfiguration "Druckvorstufe" sind die Schnittmarken zu sehen. Der Bereich des Anschnitts aber ist leer.
Ach so rum, ja okay …
In der Einstellung werden die Schnittmarken "nochmal drumrum" gesetzt, was natürlich Bullenpipi ist.
  Fragmente in Schrift nach export in *.ai peterjaeckel 8 1.054 10.07.2025, 13:21
  Sortierung nach Füllungsfarben Boerni 11 1.896 19.04.2025, 07:04
  PDF nach importieren, automatisch verändert sebastian84 4 737 06.04.2025, 21:20
  Nach Update Abo-Version keine Vorschau mehr niereeck 0 367 02.04.2025, 12:12
Letzter Beitrag: niereeck
  Neuinstallation von Corel DRAW X5 nach einem Crash Bronimus 1 581 08.02.2025, 09:49
  Corel Draw - Schrift Quicksand nach Umwandeln in Kurven nicht plottbar annalotta 1 2.097 15.02.2024, 13:57
  vorlage nach pixelgröße erstellen panzerauto 1 1.035 11.05.2023, 12:16
Photo Kreis erhält nach Export über Makro als DXF sehr viele Knotenpunkte Olaf 4 2.172 22.06.2022, 08:34
Letzter Beitrag: Olaf
  Kontur nach dem Export in PDF nicht mehr 100 % schwarz Ueckendorf 6 2.667 23.11.2021, 21:28
  CorelDraw home&Student 19 - ich scheitere jetzt nach einem Jahr wieder komplett dynacophil 1 1.959 24.10.2021, 17:02
