Windrose erstellen
Hallo Corelianer MrGreen
Ich möchte eine Windrose erstellen und danach zu einem Tatoo ausschmücken.
Habt ihr mir Tipps, wie ich am Besten erstmal zu einer Grundform komme?
Vielleicht gibts ein schönes Tut, das ich bisher noch nicht gefunden habe....;-)
oder........vielleicht lässt sich ein schönes Clipart weiterverarbeiten. Ich hab die Sammlungen von Corel 9, 11, X3....nur halt leider ohne Clipartbuch, dann wird die Suche sehr zeitaufwändig.
Vielen Dank für Anregungen.
Liebe Grüsse,
Lilly
Hallo Lilly,
Bei den Symbolen gibt es eine Windrose unter der Rubrik Geographic und der Bezeichnung 092. Ist aber nichts besonderes. Daher anbei ein kurzes Tut:
Erst erstellst Du mit Hilfe des Werkzeugs "Stern" die Grundform mit 4 Punkten.
Mit Hilfe des Knotenwerkzeugs auf einen der inneren Knoten paßt Du das Verhältnis an.
Erzeuge mittig zu den Knoten Linien.
Gruppiere das Ganze und füge eine verkleinerte Kopie in einem Winkel von 45° in den Hintergrund.
Färbe das ganze mit Hilfe der intelligenten Füllung nach Deinen Wünschen.
Mittig kannst Du einen Kreis drüberlegen.
Jetzt noch die Beschriftung und fertig.
Hallo MVM
Herzlichen Dank für die super Erklärung.
Das werde ich auf jeden Fall ausprobierenSmile
Melde mich dann wieder,
LG,
Lilly
Hallo Lilly!
In der Openclipart-Bibliothek gibt es auch ein paar schöne Windrosen (Suchbegriff: compass). Diese habe ich abgewandelt schon mehrfach für Anfahrts-Karten verwendet.
Die Grafiken liegen im SVG-Format vor welches von Coreldraw geöffnet werden kann. Manchmal gibt es dabei aber Probleme, dann muß man die Grafiken im kostenlosen Inkscape öffnen und noch mal speichern, oder exportieren. Du brauchst aber nicht extra Inkscape zu installieren, daß würde ich Dir dann umwandeln.
Auf dem von Murdoc gezeigten, sehr schönen Tattoo wird eine gebrochene Schrift verwendet. Auf moorstation.org findest Du zum einem bei Dieter Steffmann eine reichliche Auswahl davon (es muß ja nicht die Tannenberg sein ;-)), daß lange S ſ findest Du bei diesen Schriften auf den Backslash \ . Da die Liste recht lang und wenig aussagend ist, hier die Schriften in einer PDF (es kann sein, daß ich auch mal eine andere Schrift mit in dieses Verzeichnis kopiert habe:oopsSmile. Oft haben die Schriften aus lizenzrechtlichen Gründen auch andere Namen als ihre Vorbilder so entspricht z.B die NewCountry der Neuland und die Missal der Wilhelm-Klingspor-Gotisch.
Weitere gebrochen Schriften findest Du auf Moorstation hier. Da hier wohl verschiedene Gestalter/Digitalisierer am Werk waren muß man das lange S aber in der Zeichentabelle suchen. Die Ligaturen sind sowohl hier als auch bei Steffmann falls vorhanden recht gestreut untergebracht.
Weniger, aber sehr gute Schriften findet man findet man bei Peter Wiegel, hier liegt das lange S auf dem normalen kleinen s und das runde s auf dem $-Zeichen. Meistens hat man hier auch Ligaturen und deren Lage in der Zeichentabelle wird gut erläutert (Textdatei oder PDF).
Wow!
Vielen Dank, Nachtviole xmasdanke
Das sind ja tolle Links und Tipps :daumen:
Hab schonmal reingeblinzelt und bin begeistert.
Ich freu mich schon, wenn ich nächste Woche mal Zeit habe um mich intensiv damit zu beschäftigen. :lol:
Liebe Grüsse,
swizzly
Hallo Lilly,
wahrscheinlich bist Du noch nie
auf meiner Startseite gewesen
und hast den Workshop über
eine Windrose in Photoimpact
übersehen, aber das geht mit
Mitteln von CorelDraw auch.
Schau mal hier:
http://www.juergens-workshops.de/tutoria...w=windrose
Jürgen schrieb:Hallo Lilly,
Hallo Jürgen,
das stimmt so nicht ganz....;-)
Den Workshop in PI für eine Windrose hab ich zwar übersehen, aber Deine Seite (neben Peter Händels) war eine der ersten, die ich besucht habe. So leistet mir die kleine Geschenkverpackung noch heute treue Dienste und auch sonst hab ich einige Tipps mitgenommen ;-)
guckst Du hier
Danke für Deinen Tipp.
Jetzt bin ich aber vollbepackt mit vielen Ideen und kann loslegen....xmasdanke
LG,
Lilly
Hallo Lilly,
ja, daran hatte ich nicht mehr gedacht.
Schönen Tag noch.
Liebe grüße
  Schrift Erstellen DJMC 9 2.016 17.02.2026, 10:12
Letzter Beitrag: DJMC
  Sprechblasen in X5 erstellen? Glotzkowsky 4 2.264 02.02.2025, 19:56
  Umriss einer Bildvorlage einfach erstellen anorak 10 4.990 04.11.2024, 01:11
  Außenkontur erstellen Reserl 5 2.760 06.05.2024, 20:03
  Kreis mit Perspektive erstellen Uckerschwan 5 3.130 16.08.2023, 14:38
Letzter Beitrag: Uckerschwan
  Texteffekt erstellen Reserl 3 2.712 06.06.2023, 13:58
  vorlage nach pixelgröße erstellen panzerauto 1 2.099 11.05.2023, 12:16
  Kreise für IKIGAI Modell erstellen Marylinn12 5 3.332 13.04.2023, 11:03
Letzter Beitrag: Marylinn12
  Postkarten erstellen 4 pro A4 Seite panzerauto 4 3.553 11.06.2022, 14:46
  VBA Seite erstellen mit Hintergrund EyGudeWie? 4 3.617 19.12.2021, 01:10
Letzter Beitrag: EyGudeWie?
