indd-Dateien öffnen
ich suche einen kostengünstigen Weg, um .indd-Dateien öffnen und bearbeiten zu können. Funktioniert es mit CorelDraw X3?
Vielen Dank & viele Grüße
Mathias
Bigup schrieb:Funktioniert es mit CorelDraw X3?
Hallo Mathias,
nein, bzw. nur mit Umwegen. Dazu brauchst Du aber Indesign und das hast Du ja wohl nicht. Dort müßtest Du nämlich in ein Format speichern, das Corel kann. Und dennoch wird es nicht einfach sein, das gewünschte Ergebnis fehlerfrei zu erreichen. Corel ist im Gegensatz zu Indesign auch weniger dazu gedacht, dicke Broschüren, Zeitschriften und Bücher zu gestalten, was zwar bedingt geht, je graphiklastiger hingegen das Werk ist, um so weniger Spaß macht die Sache auf Grund der Dateigröße, die den Arbeitsspeicher belegt. Ab einer gewissen Seitenstärke müßtest Du in Corel konsequent Bilder extern einbinden und solltest ausreichend Arbeitsspeicher haben.
Auch was den Schriftsatz betrifft bietet Corel nicht die Möglichkeiten und den Komfort von Indesign.
Indesign und Corel ergänzen sich in so fern, als daß man Graphiken in Corel gestalten kann (was wesentlich mehr Möglichkeiten als in Indesign bietet) und diese in Indesign einbindet, also eher andersrum als das, was Du vorhast.
Wenn Du eine Möglichkeit hast, die Indesign-Dateien als PDF abzuspeichern, könntest Du das in Corel öffnen. Du solltest aber die gleichen Schriften auf dem Corel-System installiert haben.
Einzelne Seiten könntest Du in Indesign auch als EPS abspeichern und in Corel importieren.
Hallo Matthias,
lies doch einfach mal hier:
http://www.chip.de/downloads/INDD-Datei-...08483.html
  Öffnen von Corel-Dateien leroc 0 185 14.01.2025, 01:22
  Alte CDR-Dateien öffnen mark 3 2.691 07.08.2024, 12:02
  CorelDraw 2021 öffnet keine Dateien per Doppelklick Paintinger 2 1.067 22.01.2023, 19:24
  Export AI Dateien > AI Viewer waddemal 3 1.372 23.01.2021, 08:59
  Dateien lassen sich nicht mehr öffnen Roseho 3 4.905 12.04.2020, 00:07
  Datei öffnen - Vorschau fehlt T-Engels 1 6.901 29.03.2020, 10:05
  Corel lässt sich nicht mehr öffnen thomasbecker 3 4.170 20.03.2020, 12:17
  Import von EPS Dateien dauert ewig! Paintinger 0 1.054 26.02.2020, 16:08
Letzter Beitrag: Paintinger
  DSF-Dateien in DXF oder DRW umwandeln? Ralf Ham 14 6.595 04.01.2020, 09:30
Question Altes .bas Makro mit CorelDraw 2017 öffnen GreenDread 2 2.068 01.04.2019, 17:03
Letzter Beitrag: GreenDread
