Corel lässt sich nicht mehr öffnen
Servus in die Runde,
seit heute kann ich Corel nicht mehr verwenden. Bestenfalls ein Öffnen über die Taskleiste (Willkommensbildschirm) ist möglich. Anklicken einer *.cdr erzeugt übermäßige CPU-Last und verstopft den Arbeitsspeicher. Aktuell 3,8 GB! In den Vorschaufenstern kreiselt die einstige Sanduhr - sonst nichts. CDR kann nur noch über den Tastmanager beendet (abgeschossen) werden
Könnte das am aktuellen W10 Update-Problem liegen?
Keine Änderung, wenn
- Kaspersky ausgeschaltet.
- Neustart durchgeführt wurde.
W10/64 CorelDraw 18.2.0.840
HG Thomas
Betriebssystem / Grafik-Software: w10
(18.03.2020, 14:03)thomasbecker das Entfernen des Windows-Updates KB4537572 scheint das Problem zu lösen schrieb: Servus in die Runde,
HG Thomas
Nach wie vor Schwierigkeiten. Sehr hohe CPU/RAM-Last (Anlage). Ist hier jemand, der das mal mit einer X8 Installation ausprobieren möchte. Der Prozess Corel Fontservice X8 schaufelt bis zu 3,5 GB in den Arbeitsspeicher. Plötzlich gibt er dann wieder alles ab...
Ferner: Ein Öffnen von *.cdr - Dateien mittels Drag&Drop ist gar nicht möglich. Corel reagiert dann nicht mehr. Ein Öffnen der Dateien über STRG+O geht meistens. Ein Vorlage neues Dokument aus einer Vorlage wiederum nicht.
Aktuell kann ich mitunter arbeiten, wenn ich Corel neu gestartet habe (nicht über eine Datei, die App direkt) und nichts weiter öffne als eine Datei.
Der Corel-Support kennt das Problem seit Donnerstag morgen, deren Hotline funktioniert nicht und ich erhielt noch keine Antwort zu diesem Problem. Habe bereits Windows-Updates rückgängig gemacht...
VG Thomas
Hallo Thomas,
ich habe nur X7, es läuft auch nach dem Update wie immer. Mit einem Test kann ich Dir also leider nicht helfen.
Vielleicht hilft Dir dieser Beitrag. Das dort geschilderte Problem scheint Deinem ähnlich zu sein.
  Corel X7 maine-coon 2 362 18.10.2026, 13:11
  Corel Draw 2019 - personalisierte Grundeinstellung m.ster 2 649 24.09.2026, 09:18
  Corel 2019 - Bezierfunktion - Auswahlwerkzeug dynacophil 6 1.445 01.09.2026, 11:22
  Wo speichert Corel die Stile? Diefa 4 1.504 29.06.2026, 19:25
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 1.544 25.03.2026, 23:53
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 1.302 02.01.2026, 07:58
  Hinteres ohne vorderes funktioniert nicht immer anorak 5 2.235 14.12.2025, 19:10
  Schriftänderungen nicht gespeichert Hansi63 5 2.314 27.11.2025, 01:04
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 3.494 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.851 27.10.2025, 13:48
