Nun zu meinem Problem.
Habe Corel X5 und möchte ein Rechteck mit abgerundeten Kanten in einem Kreis (Kreisbogen) bzw. an einem Kreis ausrichten.
Was ich meine ist folgendes, der Kreis hat einen Aussendurchmesser von 700 mm und einen Innendruchmesser von 500 mm. In diese Fläche des Kreisesbogens möchte ich ein Reichteck mit 70 mm Höhe, wo ich die Kanten abgerundet habe im Radius des Kreises ausrichten. In dieses gebogenes Rechteck nun eine Schrift im gleichen Radius ausrichten.
Das mit dem Text an Objekt ausrichten bringe ich hin. Nur das Rechteck im Radius des Kreises ausrichten kann ich nicht.
Hoffe mir kann jemand helfen.
Probiere es mal mit dem Andockfenster Änderungen. Rechteck markieren und zum Kreis Ausrichten, im Andockfenster Maße
und Winkel eingeben und immer dem Duplikat zuweisen.
Weis nicht genau wie ich es beschreiben soll, habe mich evtl. nicht korrekt ausgedrückt
Ich möchte nicht das selben Objekt um einen Kreis plazieren sondern das abgerundete Rechteck in einen Ring einfügen. Der Abstand des Rechteckes soll zum äußeren und inneren Rand des Rings dann gleich sein. Das REchteck so biegen das es in den Kreis eingefügt werden kann.
Habe mal eine Datei angehängt, hoffe damit ist ersichtlich was ich meine.
20.11.2010, 13:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.11.2010, 13:18 von Pat.)
Drück mal F1 und gebe bei Suchen "Bogen" ein, müsste der erste Eintrag sein. Etwas runterscrollen, dort steht
wie ein Bogen gezeichnet wird. Hast Du den gezeichnet trägst Du in der Eigenschaftsleiste dazu 180 / 0 Grad ein.
Im Andockfenster "Künstlerische Medien" abgerundete Linie klicken, Farbe geben und zu deinem Rest ausrichten.
Achso ... was mir gerade noch einfällt. In Deinem Fall zeichne erst einen Kreis,
den kannst Du besser mit deinen vorhanden Objekten ausrichten. Einen Kreis
kannst Du bei Anwahl immer noch in einen Bogen umwandeln.
Habe jetzt den Bogen gezeichnet, 180 und 0° eingestellt, so weit alles OK. Dann die Umrißbreite erhöht und das Andockfenster Künstlerische Medien geöffnet, doch welche Auswahl ist hier für abgerundete Linine.
Falls ich das hinbringe, wie kann ich den Bogen genau zum Ring ausrichten, meine damit den genauen Radius
Pat schrieb:Achso ... was mir gerade noch einfällt. In Deinem Fall zeichne erst einen Kreis,
