Text gravieren
Hallo, bin neu hier und habe ein Problem mit Corel Draw X3...
Ich möchte einen Text Gravieren (als plt-Datei ausgeben..)
wenn ich den Text erstelle und als plt ausgebe, fräst meine Maschine jedoch nur den Umriss (innen und aussen) des Textes, die "Füllung" bleibt erhalten....
Ich hab leider vergessen wie ich das damals gemacht habe,
ich weis nur noch das ich den Text samt Füllung mit Corel Draw in "Linien" umgewandelt habe (dabei musste ich auch den Linienabstand=Fräserdurchmesser einstellen)
Die Füllung des Textes war dann auf dem Bildschirm verschwunden und nur noch die Linien (Fräslinien) waren sichtbar..
dann hat das mit dem plt export und dem Fräsen einwandfrei geklappt..
Vielen Dank für Eure Tipps!!!
Gruß Stefan
Versuchsmal mit Kontur.
Die Fräserstarke ist dann der Konturabstand. Wenn Du dann sagtst Konturabstand 0,5 mm und 10 mal nach Innen ist sicher keine Füllung mehr in der Schrift. Es seidenn Du möchtest einen sehr großen Buchstaben gravieren.
Corel reduziert autmatisch die Anzahl der konturen wenn es zuviele sein sollten.
Frage, mit welchem "Maschinchen" gravierst Du? Ich suche auch noch soetwas.
Hallo und Danke für die Antwort,
stimmt mit Kontur funktioniert es einwandfrei.. Danke!
Als Maschine hab ich eine Gravograph VX2 (ca. 20 Jahre alt, massivst gebaut!!!) welche ich vor der Verschrottung gerettet habe. Die Schrittmotorsteuerung ist selbstgebaut, als Ansteuerung verwende ich einen normalen PC mit 2 Paralellports, als Steuersoftware WinPC-NC Economy (ein Spitzenprodukt!). Verfahrwege X ca. 560, Y ca. 450, Z 60mm Manuell und 60mm mit Schrittmotor.
Hauptaufgabe ist das (Isolations-)Fräsen von Leiterplatten (Software-Target) sowie das Erstellen von Frontplatten.
Danke für Deine Auskunft.
Ich mache für den Schuster nebenan manchmal Digitalisierungen, der arbeitet auch mit eine Gravograph Maschine für so Klingelschildchen und kleine Pokale aber die ist nigel nagel neu. Ich hab so den Verdacht das die von denen verwendetet Software gekapselt ist. Die Software kann zwar eps importieren aber das Ganze läuft irgendwie sehr umständlich.
Für mich habe ich da eher an Acrylschilder gedacht, vielleich auch noch Alu. Na mal sehen ob die "Familienverwaltung" bereit ist dafür Geld aufzubringen.
  Text an Strecke ausrichten Boerni 3 573 01.08.2026, 10:30
  Clone bzw. mit der Umgebung (z.B. Text) löschen? jozekuch 1 392 30.07.2026, 06:00
  Text partiell ersetzen Karthagos 2 2.216 26.05.2024, 21:09
  Corel Draw 2019 Text vertikal nilaschmi 5 5.113 14.02.2024, 17:53
  Makro - Text an Rechteck ausrichten benni313 5 3.801 31.01.2024, 09:20
Letzter Beitrag: benni313
  Corel importiert Text aus PDF nur noch als Sonderzeichen Kay_Maehnert 0 1.610 10.11.2023, 18:36
Letzter Beitrag: Kay_Maehnert
  Textzeilen in einzelne Text-Objekte aufteilen Karthagos 8 5.172 01.05.2023, 10:34
  Text mit innerem Umriss mtemp 2 2.250 16.03.2023, 07:35
  Text in russisch OsCor 3 3.139 20.11.2022, 14:30
Letzter Beitrag: OsCor
  Kurven wieder in Text umwandeln Karthagos 18 11.909 30.04.2022, 12:24
