Themen: 65
Danke erhalten: 3 in 3 Posts
Danke gesagt: 12
habe ein abgerundetes Rechteck als Powerclip mit einem Bitmap drin. Nun möchte ich nur das Rechteck, nicht aber auch das Bitmap skalieren bzw. in der Höhe vergrößern.
Gibts hierfür eine Tastenkombination o.ä.?
Meine einzige Möglichkeit wäre bisher, das Rechteck in Kurven konvertieren, um so das Objekt über die Anfasser zu vergrößern.
Carlos
Themen: 28
Danke erhalten: 16 in 14 Posts
Danke gesagt: 2
ganz folgen.
Wenn was im Powerclipbehälter drin ist macht der Inhalt das was du mit dem Behälter machst..
wenn du den Behälter ämdern möchtest ohne den Inhalt zu verändern..
nimm den Inhalt raus, bearbeite deinen Behälter und schmeiss den Inhalt wieder rein....
oder was versteh ich da nich?
freundliche Grüsse
Themen: 65
Danke gesagt: 12
19.08.2011, 12:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.08.2011, 12:31 von mtemp.)
Suc schrieb:oder was versteh ich da nich?
Du verstehst alles
Und ja, diese zweite Möglichkeit hatte ich einfach nicht erwähnt (wollte nicht so viel tippen...).
Dies bedeutet also, ein solcher Zwischenschritt lässt ich nicht vermeiden und somit die Form nicht unabhängig von dessen Inhalt verändern.
In meinem Fall ist zudem das darin enthaltene Bitmap um einiges größer. Wenn ich nun die Form vergrößern könnte, das Bitmap dabei an der selben Position bleiben würde ohne einen solchen Zwischenschritt oder ohne das abgerundete Rechteck "seiner Funktion berauben" zu müssen, wäre dies ganz geschickt und eben der Hintergrund meiner Frage, die ich schon immer mal stellen wollte
Danke für Deine Rückmeldung! Dann arbeite ich weiter wie gehabt
Themen: 33
Danke gesagt: 67
mtemp schrieb:Hallo,
Carlos
Hallo Carlos,
einerseits ist die Idee, das Formwerkzeug zu benutzen, gar nicht so doof.
Andererseits genügt ein Rechtsklick auf das Powerclip und markiere dann den Punkt "Inhalt mit Powerclip sperren" und Du hast, was Du wünschst.
Themen: 65
Danke gesagt: 12
mvm schrieb:einerseits ist die Idee, das Formwerkzeug zu benutzen, gar nicht so doof.
Nur mit dem Nachteil, dass das abgerundete Rechteck danach kein abgerundetes Rechteck, sondern "nur" noch eine Kurve ist
Zitat:Andererseits genügt ein Rechtsklick auf das Powerclip und markiere dann den Punkt "Inhalt mit Powerclip sperren" und Du hast, was Du wünschst.
Bingo!!
Kam leider nicht selbst auf die Idee, mal im Kontextmenü nachzuschauen... Nutze ich seltsamerweise rel. selten bzw. immer nur für die selben Aktionen bzw. nach Aufklappen des Kontextmenüs per Tastatur (zb "i" für "Powerclip
innen")...
Kurzum: perfekt! Dankeschön!
Themen: 28
Danke gesagt: 2
dat kannt ich auch noch nit
dafür mag ich dieses Forum
danke auch von mir
