Problem: Versatz der Schriften bei Bearbeitung
Mejalnor schrieb:Monitor getauscht und siehe da, Problem behoben. Jetzt habe ich den blöden Fernseher......
Auch wenn ich jetzt damit ein neues Problem habe:
Vielen Dank für den Denkanstoß Helmut.^^
Erklär mir doch mal, welche Auswirkungen auf den Zeilenversatz der Monitor haben sollte? Höchstens doch die Bildschirmauflösung, was wiederum auf die Grafikkarte deutet. Was der Bildschirm darstellt ist doch nur das von der Grafikkarte gesendete Signal und kann rückwärts Corel nicht beeinflussen.
Edit: Das ist in etwa so, als würdest Du glauben, der Kandidat in "Wer wird Millionär" hätte bessere Chancen gehabt auf Deinem alten Fernseher.
Ich kann es dir nicht erklären, woran das jetzt gelegen haben könnte.
Vor allem, da der Fehler bei X4 nicht aufgetreten ist.
Fakt jedoch ist, dass nach einem Monitor-Tausch der Fehler behoben ist.
Das dies rein technisch schwer möglich ist, kann gut sein.
Ich weiß eben nicht, wie ein Fernseher evtl. von der Graka nicht genau angesteuert werden kann. Dann müsste allerdings der Fehler auch bei anderen Anwendungen auftreten.
Wieso, weshalb und warum ist mir allerdings ehrlich gesagt auch einerlei, Hauptsache ist,
dass das Problem erst einmal behoben ist.
Mejalnor schrieb:Ich kann es dir nicht erklären, woran das jetzt gelegen haben könnte.
Ich schrieb bereits, daß das auf die Grafikkarte deutet. Mit dem Anschluß des Fernsehers schaltet die Grafikkarte auf eine geringe Auflösung um und das ist alles, was passiert ist. Den gleichen Effekt kannst Du erzielen mit dem bisherigen Monitor, indem Du die Auflösung in Windows herunterregelst. Da das alles aber nur faule Kompromisse sind, solltest Du es vielleicht einmal mit einem aktuellen Grafikkartentreiber versuchen. Und wenn das alles nichts hilft, mit einer neuen Grafikkarte.
  .svg Problem Boerni 5 1.252 06.09.2026, 10:50
Letzter Beitrag: Gerrie25
  Problem mit fehlender Schrift peterjaeckel 13 5.657 23.10.2025, 09:00
  Informationen zu Modifikationsparametern bei Schriften m.ster 11 4.247 30.06.2025, 09:41
  fehlende Schriften ersetzen Karthagos 4 2.998 04.04.2025, 10:02
  Corel Draw Problem - Funktion Kontur Boshi 11 9.362 10.01.2023, 13:37
  Corel Tabellen pdf Problem gagman 2 2.450 08.11.2022, 20:56
Letzter Beitrag: gagman
  Standardwerte für Schriften einstellen Karthagos 2 2.413 06.08.2022, 08:06
  Fehlende Schriften ersetzen Karthagos 4 4.109 17.07.2021, 16:50
  Problem Hicki 4 2.936 19.01.2021, 23:00
  Schriften immer wieder verschwunden Svengln 8 9.478 26.11.2020, 12:54
Letzter Beitrag: RobertsHyp
