meine Frage zu X4: habe V14.0.0.567
Beim zeichnen beliebeiger Grundformen (Kreis,Rechteck) sind diese immer gefüllt, d,h. bei Klick mit Kursor auf die Fläche wird der Kreis o.ä. markiert.
Anzeige rechts unten ist aber : keine Füllung !!
Ick möchte aber die Markierung nur , bei Klick auf den Rand des Kreises o. ä.
Ich bin mir nicht ganz sicher: Gab es früher nicht mal eine Schaltfläche " als gefüllt betrachten ?? "
Hallo Hartmut,
danke für die schnelle Antwort, kann aber den Button in der Menüleiste nicht finden.
Gibt es da einen "geheimen" Schalter ??
Vielleicht hast du noch einen heißen Tip?
22.04.2012, 16:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.04.2012, 16:52 von Hartmut.)
Hallo Suc,
genau das hab ich gerade erst mal bei Corel X3 kontrolliert. Dort ist es auch so, da wird es in der X4 an der gleichen Baustelle stehen denn X5 hat diese Baustelle auch.
Ging bei mir nicht früher, habe mit meinem Schwiegersohn den Kleiderschrank und das Bettchen für meine Enkelin aufgebaut. So nu darf se kommen.
