Themen: 100
Danke erhalten: 1 in 1 Posts
norre schrieb:Hallo, wenn ich eine X5-Datei, mit zwei Seiten, in X6 öffne und dann eine weitere Seite anfüge, wird auf dieser dritten Seite das Dokumentengitter angezeigt. Allerdings ist es auf Druckbar und nicht Bearbeitbar eingestellt, was sich auch nicht ändern lässt.
Läuft bei mir einwandfrei ab.
Wenn allerdings im Dokumt viele Bearbeitungsschritte erfolgt sind, und nicht "benötigte" nicht gelöscht wrden sind, diese im Hintergrund "stecken", kann es schon mal zu solchen Irritationen führen. Habe gerade eine entsprechende datei aus X5 bekomme und ebenfalls egstaunt das sich die datei nicht bearbeiten ließ wie ich es wollte. Lag an einem nicht gelöschten Objekt im Hintergrund.
Ob das bei dir zutrifft?
Themen: 199
Danke gesagt: 67
morphsuite schrieb:Wenn allerdings im Dokumt viele Bearbeitungsschritte erfolgt sind, und nicht "benötigte" nicht gelöscht wrden sind, diese im Hintergrund "stecken", kann es schon mal zu solchen Irritationen führen.
Verstehe ich nicht, was sind nichtbenötigte Bearbeitungsschritte?
Keine Objekte im Hintergrund, die Datei ist "Sauber". Es hilft auch nichts wenn ich das als X6 abspeicher und wieder öffne.
Wenn ich allerdings die Seiten per Zwischenablage in eine neue X6 Datei einfüge gibts die Probleme nicht mehr und so habe ich das auch jetzt gemacht.
Themen: 100
norre schrieb:Verstehe ich nicht, was sind nichtbenötigte Bearbeitungsschritte?
Nicht "benötigte" Arbeitsschritte sind Arbeitsschritte welche angefallen sind bei einem Projekt, welche sich im nach hinein indes als überflüssig darstellen, wenn man diese "vergessen" hat mit fest einzubinden und/oder wieder zu entfernen. Gerade bei der Verlagsarbeit vergessen der ein oder andere Mitarbeiter gerne das aufräumen.
So wie du es beschrieben hast, hast du eine saubere Datei. Vielleicht kannst du dir die Datei in einem Editor anschauen und die Unterrschiede erkennen welche auftreten wenn du das über die Zwischenablage tätigst.
Themen: 33
Danke gesagt: 67
11.05.2012, 13:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.05.2012, 15:35 von mvm.)
morphsuite schrieb:Vielleicht kannst du dir die Datei in einem Editor anschauen und die Unterrschiede erkennen welche auftreten wenn du das über die Zwischenablage tätigst.
Dazu sollte man auch wissen, daß eine CorelDraw-Datei eine komprimierte Zip-Datei ist, die zusätzlich zu der eigentlichen Datei andere Informationen einbezieht wie beispielsweise Farbprofile. Vielleicht ist hier der Wurm drin. Man kann eine CDR-Datei in einem Zip-Programm wie z.B. 7-Zip öffnen und eingehender untersuchen.
Themen: 199
Danke gesagt: 67
morphsuite schrieb:Nicht "benötigte" Arbeitsschritte sind Arbeitsschritte welche angefallen sind bei einem Projekt, welche sich im nach hinein indes als überflüssig darstellen, wenn man diese "vergessen" hat mit fest einzubinden und/oder wieder zu entfernen. Gerade bei der Verlagsarbeit vergessen der ein oder andere Mitarbeiter gerne das aufräumen.
Stehe immer noch auf der Leitung, sind das Objekte die auf dem Dektop rumschwirren, wo soll ich in Corel etwas fest einbinden? Arbeitsschritte-du meinst rückgängig? aber nach dem Speicher ist die Liste doch eh gelöscht-mh!?
Ich habe zwar die Datein jetzt neu erstellt-kein Problem mehr, aber vielleicht kannst du das mir zum Verständnis nochmal irgendwie anderst herum erklären.
Themen: 33
Danke gesagt: 67
30.05.2012, 13:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.05.2012, 13:32 von mvm.)
Habe gerade ein seltsames Phänomen in CorelDraw X6 entdeckt:
Wenn ein Mengentext auf dem Desktop liegt und ich Text dort mit dem Textbearbeitungswerkzeug markiere und anschließend kopiere, stürzt Corel ab. Habe es mit mehreren Dateien und Neustart versucht - es passiert jedes mal. Die einzige Möglichkeit, den Text in die Zwischenablage zu bekommen ist es, den Mentgentext zuvor auf die Seite zu verschieben. Von dort funktioniert das Kopieren problemlos.
Kann das mal jemand von Euch verifizieren? Danke.
Edit: Zur Problemlösung genügt es bereits, den Textrahmen innerhalb des Objekt-Managers auf eine Seitenebene zu verschieben, ohne die reale Position vom Desktop wegzubewegen. Ist so, als ob für den Desktop die Zwischenablage gesperrt wäre. Sehr seltsam.
Themen: 199
Danke gesagt: 67
31.05.2012, 09:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.05.2012, 09:10 von norre.)
mvm schrieb:Habe gerade ein seltsames Phänomen in CorelDraw X6 entdeckt:
Kann ich bestätigen, allerdings ist es bei mir so, dass die Objekte außerhalb der Seitenfläche automatisch immer auf einer Ebene liegen und ich diese dann extra im Manager auf den Dektop verschieben müßte. Erst beim Wechel auf eine andere Seite rutschen :-) die Objekte auf den Dektop
Themen: 100
Bei mir funktioniert das einwandfrei. Habe gerade mal unterschiedliche Mengentexte verlegt und diese dann einmal auf anderen Seiten innerhalb des Buches verlegt und in einem Projekt eingebunden. Hier stürzt nichts ab.
Themen: 33
Danke gesagt: 67
morphsuite schrieb:Bei mir funktioniert das einwandfrei. Habe gerade mal unterschiedliche Mengentexte verlegt und diese dann einmal auf anderen Seiten innerhalb des Buches verlegt und in einem Projekt eingebunden. Hier stürzt nichts ab.
Hallo Xaver,
danke, aber hast Du den Mengentext auf den Desktop und nicht auf die Seiten gelegt? Und dabei geachtet, daß er auch im Objekt-Manager auf Desktop-Ebene liegt? So lange er nämlich einer Seitenebene zugeordnet ist, stürzt bei mir Corel nicht ab.
norre schrieb:Kann ich bestätigen, allerdings ist es bei mir so, dass die Objekte außerhalb der Seitenfläche automatisch immer auf einer Ebene liegen und ich diese dann extra im Manager auf den Dektop verschieben müßte. Erst beim Wechel auf eine andere Seite rutschen :-) die Objekte auf den Dektop
danke. Den Fehler, daß er Dinge auf dem Desktop nicht diesem zuordnet, kenne ich auch. Aber das macht Corel bei mir mal so und mal so. Aber das beschriebene Absturz-Problem habe ich nur, wenn der Mengentext auch dem Desktop zugeordnet ist.
Themen: 0
Hallo liebe Corel User,
ich arbeite mit Corel Draw seit der X3 Version. Bis auf X5...das habe ich ausgelassen.
Und mit der neuen X6 Version bin ich ebenfalls sehr zufrieden bis auf ein Problem das mich zur Weißglut bringt!:stinkig:
Das "ZOOMEN"...bei der X6 Version läuft es nicht mehr sogut ab, wie bei der X3 oder X4 Version!?
Jetzt, muss ich immer mit dem "Schwenken" nach ziehen um das gewünschte Motiv/ Objekt wieder mittig zu bekommen.
Wie gesagt, bin eigentlich sehr zufrieden mit der X6 Version aber, will mein Zoomen wie bei X3 oder X4
Habt Ihr mir irgendwelche Tipps?
Oder gibt es Möglichkeiten in der Einstellung?
Viele Grüsse
