Plakate mit CorelDraw 14 Probleme beim Kopieren
Edwall schrieb:aber verdoppelt nur die Zahlen
Und wenn Du aus der ungruppierten Version die obere Zahl löschst ist da definitiv eine zweite darunter?
mvm schrieb:Und wenn Du aus der ungruppierten Version die obere Zahl löschst ist da definitiv eine zweite darunter?
Ja es ist eine 2 Zahl darunter
bei den 100g zahlen die sind auch doppelt
das sternchen * ist auch doppelt
nur der Text ist nicht doppelt.
Worin unterscheidet sich der Text von den Zahlen? Beides Grafik-/Mengentext? Irgendwelche Effekte verwendet?
Passiert diese Verdoppelung auch beim Kopieren in ein gleich großes Dokument?
Vielleicht schickst Du mir mal die Datei?
Hallo, nachden das schon seltsam ist, mal ne dumme Frage.
Du hast ja um das ganze Plakat einen Rahmen, hat dieser vielleicht eine weiße Füllung und unter dieser Füllung liegt ganz vergessen nochmal ein Textrahmen? Wenn du dann deinen Textrahmen mittels Auswahl markierst würde dieser dann, im gegensatz zum Rahmen, auch mitkopiert werden?
solange du das copy paste Problem hast...
warum speicherst du die Datei nicht unter anderem Namen, verädnerst die Seitengrösse auf Din A1b und Skalierst den Inhalt...?
vor allem fändest du so heraus ob es a8uch so doppelt ist Smile
ich tippe ja auch auf nen vergessenen Textrahmen.. da sieht man ja ne 6 über ner 5... also ziemlich eindeutig.
dynacophil schrieb:ich tippe ja auch auf nen vergessenen Textrahmen.. da sieht man ja ne 6 über ner 5... also ziemlich eindeutig.
Das erscheint mir auch am logischsten, daher meine Frage nach dem Objekt-Manager. Oder der Datei.
mvm schrieb:Das erscheint mir auch am logischsten, daher meine Frage nach dem Objekt-Manager. Oder der Datei.
Hallo nun bin ich fündig geworden habe das mal nachgesehen es sind wirklich 2 Plakate auf einander die Antwort von @norre gab mir die Erleuchtung. es ist wirlklich so
Danke Danke Danke
so schnell wäre ich nicht dahinter gekommen
Gruß Emil
Edwall schrieb:[/B]
So was, jetzt war ich grad dabei, genau dieses mit Screenshot hier reinzustellen. Na dann brauchts das ja nicht mehr.
Danke an alle die mir dabei geholfen haben
einfach SUUPPEERR hier
  Objekt beim verschieben/kopieren anzeigen Karthagos 2 605 13.05.2026, 06:45
  Mengentextrahmen-Verknüpfungen kopieren SabineKa 2 868 28.01.2026, 01:16
  CorelDraw home &student X5 herma 2 980 17.12.2025, 09:07
Letzter Beitrag: Rappenbauer
  CorelDraw Home&Student 2019 SEHR langsam Emeraude 2 1.502 06.03.2025, 20:30
Letzter Beitrag: Emeraude
  CorelDraw Speicherversion feststellen. Karthagos 3 2.236 12.02.2025, 09:31
  Probleme mit Darstellung künstlerische Medien Karthagos 47 14.086 29.01.2025, 10:46
  CorelDRAW Objekt Boerni 2 1.603 26.12.2024, 11:32
  CorelDraw SE druckt nicht / Etikettenproblem Telly 3 2.326 18.09.2024, 17:03
  CorelDRAW X5 Vorlagendruck Glotzkowsky 19 9.455 28.06.2024, 08:48
Letzter Beitrag: Glotzkowsky
  CorelDraw 2021 und neuere Special Edition für PDF/X und AI asterix 11 7.184 16.06.2024, 12:54
