Rad erstellen
Guten morgen,
Opa Helmut hat mal wieder eine Anfrage.
Könntet ihr, ihr die wissenden, mir mit einer Schritt für Schritt aushelfen wie man so ein Rad erstellt bitte?[ATTACH=CONFIG]12094[/ATTACH]
.jpg   Rad.jpg (Größe: 16,4 KB / Downloads: 35)
Guten Morgen Opa Helmut,
ohne viel Arbeit, machst du dir dein Corel "Connect" auf, suchst nach "Rad", ladest dir CGS8594.CDR herunter, schneidest das Rad aus zur Hälfte, ziehst dieses neue Objekt auf eine freie Seite/Arbeitsbereich, kopierst die Hälfte, drehst diese um 180 Grad und setzt beide Hälften zusammen, fertig ist dein Rad.[ATTACH=CONFIG]12095[/ATTACH]
Vg Roman
Hallo Opa Helmut,
da will dann mal der Opa Hartmut einen Versuch starten.
1. Einen Kreis zeichnen in gewünschter Größe.
2. Eine Linie ziehen in gewünschter Stärke.
3. Diese Linie in mit „Umriss in Objekt“ umwandeln in Form bringen.
4. Beide Elemente mit „Ausrichten“ auf Seitenmitte positionieren. Der Strich sollte mittig durch den Kreis laufen
5. Den Strich über „Änderungen“ mit 22.5° 7mal kopieren.
6. Den entstandenen Stern über „Formen“ miteinander Verschmelzen und dann den Kreis damit zuschneiden.
7. Werden die Sternchen in der Vorlage auch noch gebraucht, in einem Dreieck einen Stern setzen den Drehpunkt des Stern auf den Mittelpunkt des Rades setzen und über „Änderungen“ mit 22,5° 15 mal kopieren.
8. Zum Schluss noch einen Kreis um das Ganze . Dann kombinieren wahrscheinlich die Looprichtung des Aussenkreises noch drehen, fertig
Dieses Rad lässt sich schneiden oder auch gravieren.
[ATTACH=CONFIG]12096[/ATTACH]
Hallöchen...Smile
Du erstellst einmal zwei Kreise, und am besten auf Blattmitte zentrieren.
Beide Kreise markieren und zuschneiden, „Hinteres ohne Vorderes“.
[Bild: 1bwjtz.jpg]
Jetzt hast du eine Kurve. Zur besseren Ansicht kannst du es ja mit einer beliebigen
Farbe versehen.
[Bild: 2w9jl5.jpg]
Ein Rechteck erzeugen mit Farbe füllen (bessere Übersicht) und auf Blattmitte zentrieren.
Jetzt das Andockfenster „Ändern“ öffnen.
Hier auf Drehung stellen und deine Grade eintragen.
Kopie auf 1 und Anwenden. Sooft drücken bis du durch bist.
[Bild: 3giksh.jpg]
Das Ergebnis.
[Bild: 4nmk9d.jpg]
Jetzt alles Markieren und „Verschmelzen“.
[Bild: 506k8n.jpg]
Fertig, du hast jetzt nur eine Kurve, die Farbe kannst du wenn du willst nun auch wieder entfernen.
Willst du noch eine Nabe haben, einen kleinen Kreis erstellen, zentrieren und „Hinteres ohne Vorderes“.
Und noch mit Sternchen. Die Sternchen außen wurden auch mit „Änderung“ Drehen angeordnet.
[Bild: 6h1j3f.jpg]
[Bild: 7pejry.jpg]
An alle
habt rechtherzlichen Dank für eure Unterstüzung .Dank eurer Anleitung/ en hab ich das Rad/ die Räder nach meiner Vorstellung realisieren können.
Nochmal, Vielen Dank an alle.
Euer Opa Helmut
[ATTACH=CONFIG]12182[/ATTACH]
Hier nun das fertige Gebilde incl. der Räder
Euer Opa helmut
Hallo Opa Helmut,
die Kutsche ist sehr hübsch geworden. Herzlichen Dank für das Zeigen.
Viele Grüße vom Kraut
  Macro erstellen jochenfd 1 1.182 20.07.2026, 00:37
  Schrift Erstellen DJMC 9 3.515 17.02.2026, 10:12
Letzter Beitrag: DJMC
  Sprechblasen in X5 erstellen? Glotzkowsky 4 2.968 02.02.2025, 19:56
  Umriss einer Bildvorlage einfach erstellen anorak 10 6.278 04.11.2024, 01:11
  Außenkontur erstellen Reserl 5 3.343 06.05.2024, 20:03
  Kreis mit Perspektive erstellen Uckerschwan 5 3.802 16.08.2023, 14:38
Letzter Beitrag: Uckerschwan
  Texteffekt erstellen Reserl 3 3.240 06.06.2023, 13:58
  vorlage nach pixelgröße erstellen panzerauto 1 2.478 11.05.2023, 12:16
  Kreise für IKIGAI Modell erstellen Marylinn12 5 4.046 13.04.2023, 11:03
Letzter Beitrag: Marylinn12
  Postkarten erstellen 4 pro A4 Seite panzerauto 4 4.133 11.06.2022, 14:46
