Eingabe von HEX-Farbwerten nicht möglich
mvm schrieb:Interessanter wäre das Foto Deiner Farbeinstellungen gewesen.
Wenn Dein Arbeitsfarbraum für RGB sRGB wäre, würde beim Export zu PNG mit eingebundenem sRGB-Profil keine Konvertierung erfolgen. Das sollte eigentlich alles erklären. Hast Du einen anderen Arbeitsfarbraum, dann erfolgt eine Konvertierung und die Farbwerte werden entsprechend angepaßt.
Hier meine Einstellungen.
Aber was genau erklärt das, wenn mein Arbeitsfarbraum sRGB ist?
Das bedeutet, daß wenn Du ein Bild mit eingebettetem sRGB-Profil speicherst, die Farben nicht konvertiert werden dürfen. Ein Test gerade bei mir gerade eben führt genau zu diesem befriedigenden Ergebnis.
Wenn ich ein Bild aus dem Arbeitsfarbraum sRGB speichere (Speichern unter...) kann ich gar nicht auswählen, ob das Profil da rein soll oder nicht.
Anders bei "Für Web und Geräte speichern", hier kann ich die Option "Farbprofil einbetten auswählen.
Stelle sicher, daß die Datei in Photoshop auch sRGB ist. Das kannst Du beim Erstellen oder Öffnen bestimmen. Auch später kannst Du das ändern unter "Bearbeiten > Profil zuweisen/in Profil umwandeln". Nur wenn das Dokument sich bereits in sRGB befindet, wird sich das auch nicht ändern beim Speichern.
Das aktuelle Farbprofil des Dokuments steht bei mir unten in der Statusleiste rechts neben dem Zoom.
fucruiser schrieb:Wenn ich ein Bild aus dem Arbeitsfarbraum sRGB speichere (Speichern unter...) kann ich gar nicht auswählen, ob das Profil da rein soll oder nicht.
Photoshop bettet das Profil mit ein, Du hast nur keine Option dafür.
fucruiser schrieb:Das aktuelle Farbprofil des Dokuments steht bei mir unten in der Statusleiste rechts neben dem Zoom.
Und?
mvm schrieb:Photoshop bettet das Profil mit ein, Du hast nur keine Option dafür.
Und?
sRGB IEC... ist mein Profil.
Was allerdings auch seltsam ist, als png speichern (speichern unter...) ist wohl etwas anders als "Fürs Web und Geräte speichern".
Gehe ich über die Web-Option, kann ich das Profil mit einbinden und auch lassen, und komme jedesmal zu demselben Ergebnis.
Wenn ich das PNG einfach nur speicher, dann verfälschen die Farben...
Jetzt vermute ich mal was ganz anderes:
Mit welchem Browser betrachtest Du denn Dein Werk?
Firefox
aber auch mit Safari, Internet Explorer, Opera und Chrome
Der Fehler tritt aber hauptsächlich im FF auf.
Was mich auch noch stutzig macht:
Wenn ich in PS den Farbproof auf "Monitor-RGB" stelle, werden meine Farben genauso angezeigt wie im Firefox etc.
Die Messung zwischen Webseite und PS mache ich mit dem ColorPicker. Dort werden mir dann die selben Farbwerte angezeigt.
Stelle ich den Proof aus, sind die Farbwerte in PS anders.
Ist es sinnvoll, den Farbproof ständig auf Monitor-RGB stehen zu lassen?
Ich versuche schon seit Tagen herauszufinden, ob es an meinem Monitor, meinem Monitorfarbprofil oder an PS liegt, das Grafikfarben in PS und Grafikfarben in FF unterschiedlich sind :-(
Zur besseren Veranschaulichung nochmal zwei Bilder:
Grafik_PS = Grafikanzeige in Photoshop
Grafik_FF = Grafikanzeige im Firefox
Wenn man nun mit einer Farbpipette auf das grün in PS und im FF geht, sieht man was ich meine.
  Hinteres ohne vorderes funktioniert nicht immer anorak 5 1.020 14.12.2025, 19:10
  Schriftänderungen nicht gespeichert Hansi63 5 1.125 27.11.2025, 01:04
  Dateien können nicht geöffnet werden Matthias 3 1.938 28.04.2025, 14:48
  CDR Datein lassen sich plötzlich nicht mehr öffnen TeamBob 2 1.561 02.04.2025, 21:11
  CD X8 plötzlich kein Export PNG mehr möglich Volker Bunge 2 1.368 03.03.2025, 18:13
Letzter Beitrag: Volker Bunge
  Importierte AI-Datei in Corel Draw wird nicht richtig dargestellt Kurtus 5 2.940 20.11.2024, 11:01
  Hilfsmittel "Wirkung" nicht da chroesel 3 1.654 12.11.2024, 13:41
  Erweiterte PNG Export-Funktionen per Makro möglich? asterix 0 954 01.11.2024, 00:08
  CorelDraw SE druckt nicht / Etikettenproblem Telly 3 2.005 18.09.2024, 17:03
  Programme COREL DRAW und Photopaint starten nicht mehr (Fehler 38) Neudi 2 4.668 27.03.2024, 09:02
Letzter Beitrag: Neudi
