Nicht genügend Arbeitsspeicher beim speichern
wollte ein Bild in CPP als PNG speichern. (8.192x8.192)
Nun kommt immer die Meldung: "Nicht genügend Arbeitsspeicher"
Habe Windows 7 64bit und in CPP sind 12GB frei gegeben.
Andy20188
Hallo Andy20188
Welche Corel Version hast du??
mit 12 GB meinst du schon den Arbeitsspeicher
Hallo norre,
ja genau, damit ist der Arbeitsspeicher gemeint. Den kann man ja in den Optionen einstellen. ;-)
Ich nutze die X4 version.
Hallo, auch schon alle Updates für X4 installiert?
Download hier: http://www.corel.com/corel/pages/index.j...pid=400020
nach installation von Service Pack2 hast du Corel Version 14.0.0.701
danach erst das Hotfix2 installieren
Vielleicht wäre folgendes hilfreich:
Gehe auf Start und tippe in die Tastatur: Resource Monitor, dann auf Enter. Oben auf den Reiter "Arbeitsspeicher" klicken. Mach nen Screenshot davon und lad ihn hier hoch.
Edit: Am besten bei geöffnetem PhotoPaint mit Bild inklusive. Also Screenshot vom Bild und PhotoPaint brauchen wir nicht.
Ein Screenshot des Optionenfensters von PhotoPaint, in dem Du die 12GB Arbeitsspeicher freigegeben hast, wäre auch noch hilfreich.
  Abspeichern geht nicht mehr und Probleme Neuinstallation vegetas 12 626 05.05.2025, 12:55
  2019: Fenster beim Beenden von Photo-Paint lässt sich nicht schließen Anselm 2 633 28.05.2024, 19:02
Letzter Beitrag: Anselm
  PhotoPaint lässt sich nach minimieren aus der Taskleiste nicht mehr öffnen Karthagos 2 641 16.04.2024, 11:05
  Speicherdialog beim Speichern einer jpg-Datei verhindern Karthagos 3 937 03.11.2023, 16:09
  Maskenrahmen wird nicht angezeigt Karthagos 2 830 13.04.2023, 17:02
  jpg speichern Karthagos 2 1.070 12.08.2022, 19:16
  speichern nicht möglich vallentin 3 1.906 25.09.2020, 08:33
  Corel UI Server Library (64 Bit) reagiert nicht wdreinheim 2 2.005 03.05.2020, 12:25
Letzter Beitrag: wdreinheim
  Problem beim Festlegen von Größe und/oder Position eines Objekts doc264 5 2.964 14.04.2020, 19:09
Letzter Beitrag: doc264
Question Klonen geht nicht richtig hwd 2 2.195 23.03.2020, 11:43
Letzter Beitrag: hwd
