Poster in DIN A3 erstellen
ich habe in CorelDRAW aus zwei Dateien und einem Fließtext ein Poster in DIN A3-Größe erstellt. (297 x 420mm)
Über Web exportieren habe ich daraus eine JPG-Datei gespeichert.
Im Druck dieser Datei erscheint am rechten Bildrand ein weißer Streifen, obwohl ich alle Größen auf die obige Maße eingestellt hatte.??
Wie kann ich den weißen Streifen entfernen?
Danke im Voraus für Antworten.
PS: dieser Poster soll gedruckt werden, welches Dateiformat benötigt die Druckerei?
hast du irgendwelche Objekte auf nicht sichtbar aber druckbar gestellt, überprüfe mal deinen Objektmanager. Beachte der JPGexport richtet sich nicht nach der Seitengröße, sondern nach den Objekten
Ist deine Farbverwaltung für den Druck eingerichtet?
Das CMYK Farbprofil wäre ISO coated v2
Das Dateiformat wäre meistens PDF/X3
Der H&S fehlen einige professionelle Einstellungen beim freigeben als PDF
Vergiss den Randanschnitt nicht,den musst du bei der H&S glaube ich schon mit im Dokument anlegen, da die das den PDF-Einstellungen nicht möglich ist.
Kannst du bei der H&S beim PDF-export Ausgabe als CMYK anwählen? Wenn nicht musst du vorher schon alles in CMYK anlegen und die Bilder Umwandeln.
Beachte die Vorgaben der Druckerei und lasse dir zur Sicherheit einen Proof machen
hier findest du die kostenlose Info zum Einstellen des Farbmanagement und zum PDF export für den Druck
PDF/X und Colormanagement 2013 http://www.cleverprinting.de/freeloads.html
Hallo norre,
herzlichen dank für die vielen Infos zu meinem Problem!
Habe mir "die kostenlose Info zum Einstellen des Farbmanagement"..schon mal herunter geladen, und werde mich damit erst mal schrittweise in das umfangreiche Thema einlesen.
Vorab ein sreenshot, so habe ich die Einstellung "für das Web exportieren" vorgenommen, damit ich überhaupt erst mal die Datei ansehen und über den PC-Drucker drucken kann.
Wenn ich mich etwas schauer gemacht habe, melde ich mich noch mal.
mache deine Ansicht über Datei-->als Pdf freigeben (hier wird dann sicher deine Eingestellte Seitengröße berücksichtigt)
Die Pdf kannst du doch über deinen Acrobat Reader auch ansehen und ausdrucken
@norre: Danke, der Tipp mit "als PDF freigeben" hat schon mal mein Problem gelöst!
Die eingestellte Seitengröße ist berücksicht worden und die weißen Streifen am Bildrand sind futsch!
Eine generelle Anfänger-Frage: die Bitmap-Opjekte (Grafiken) die ich eingefügt habe sind ja RGB-Dateien. Muss ich die vorher vektorisieren, damit meine gesamte Datei als Vektor-Datei gespeichert werden kann?
nein, Bitmaps bleiben Bitmaps, das hat auch nichts mit RGB zu tun.
Entscheidend ist die reale Auflösung der Bilder, standardmäßig sollten diese beim Offsetdruck im Endformat 300 dpi haben, 250 Dpi gehen auch noch.
Schau mal im PDF Dialog der H&S ob du das als CMYK ausgeben kannst, ansonsten musst du die Bilder vorher nach CMYK wandeln, die Vektorobjekte hast du ja sicher schon als CMYK angelegt?
Zur H&S könntest du bei Pdf freigen von den Einstellungen mal Screenshots machen damit man weiß was da möglich ist. Also von jedem Reiter man ein Bildchen?
Das steht in der PDF-Einstellung:
PDf-Voreinst.: Dokumentverteilung
Druckvorstufe, Web, Dokumentverteilung, Bearbeitung, PDF/X -1a , PDF X-3
Archivieren (CMYK), Archivieren (GRB)
Ergänzung: im Anhang besser zu sehen.
Bild ist besser,
aber da gibt es doch sicher noch eine Taste mit der Beschriftung Einstellungen oder ähnlich.
Und dann da von jedem Reiter einen ganzen Screenshot siehe unten.
Bitte wenn du einen Screenshot machst bitte vom ganzen Menü nicht nur immer so ein Ausschnitt der nichts aussagt
also, mehr als diese beiden Sreenshots kann ich nicht "anbieten."
Eine Taste mit der Beschriftung Einstellungen oder ähnlich...
kann ich nicht finden.
Es gibt nur die Taste PDF-Voreinst.
  Schrift Erstellen DJMC 9 1.641 17.02.2026, 10:12
Letzter Beitrag: DJMC
  Sprechblasen in X5 erstellen? Glotzkowsky 4 2.112 02.02.2025, 19:56
  Umriss einer Bildvorlage einfach erstellen anorak 10 4.623 04.11.2024, 01:11
  Außenkontur erstellen Reserl 5 2.584 06.05.2024, 20:03
  Kreis mit Perspektive erstellen Uckerschwan 5 2.947 16.08.2023, 14:38
Letzter Beitrag: Uckerschwan
  Texteffekt erstellen Reserl 3 2.564 06.06.2023, 13:58
  vorlage nach pixelgröße erstellen panzerauto 1 2.000 11.05.2023, 12:16
  Kreise für IKIGAI Modell erstellen Marylinn12 5 3.156 13.04.2023, 11:03
Letzter Beitrag: Marylinn12
  Postkarten erstellen 4 pro A4 Seite panzerauto 4 3.386 11.06.2022, 14:46
  VBA Seite erstellen mit Hintergrund EyGudeWie? 4 3.471 19.12.2021, 01:10
Letzter Beitrag: EyGudeWie?
