Scan funktioniert nicht
Folgendes Problem:
Rechner mit Windows 7 und vorinstalliertem Corel Photo Paint Essentials 4 und Multifunktionsgerät HP Officejet 6700 Premium.
Wenn ich von Photo Paint über "Bild holen" scannen will, erscheint jetzt jedesmal die Fehlermeldung "Dieser Vorgang kann nicht ausgeführt werden, da die andere Anwendung aktiv ist. Klicken Sie auf 'Wechseln zu' um zu der anderen Anwendung zu wechseln und das Problem zu beheben."
Nur: Welche andere Anwendung?
Der Rechner kann nur über einen Neustart wieder benutzbar gemacht werden.
Der Scanvorgang hatte vorher auch schon funktioniert. Die Fehlermeldung erschien dann erst, wenn ein weiteres Bild geholt werden sollte. Manchmal gelingt auch der Vorschau-Scan.
Kann es sein, dass hier eine schlecht implementierte "Crippleware" vorliegt, die anstelle eines Hinweises auf die Vollversion solche Fehlermeldungen produziert?
versuche es mal mit dem Diagnosetool HP Print and Scan Doctor
Teste auch ob evtl das USB Kabel defekt ist, bzw.richtig eingesteckt (auch mal USB Steckplatz wechseln), oder ob Du aus anderen Anwendungen scannen kannst.
Danke für den Tipp mit dem HP Print und Scan Doctor!
Der Scan funktioniert danach einige Male (oder auch nicht) und schmiert dann wieder mit der gleichen Fehlermeldung ab.
Ich tippe auf irgendeinen Treiberkonflikt, weiß aber nicht, wo ich suchen soll!
  shortcut funktioniert nicht richtig Karthagos 1 1.027 28.09.2025, 11:09
  Abspeichern geht nicht mehr und Probleme Neuinstallation vegetas 12 4.639 05.05.2025, 12:55
  2019: Fenster beim Beenden von Photo-Paint lässt sich nicht schließen Anselm 2 2.265 28.05.2024, 19:02
Letzter Beitrag: Anselm
  PhotoPaint lässt sich nach minimieren aus der Taskleiste nicht mehr öffnen Karthagos 2 2.273 16.04.2024, 11:05
  Maskenrahmen wird nicht angezeigt Karthagos 2 2.168 13.04.2023, 17:02
  speichern nicht möglich vallentin 3 3.515 25.09.2020, 08:33
  Corel UI Server Library (64 Bit) reagiert nicht wdreinheim 2 3.305 03.05.2020, 12:25
Letzter Beitrag: wdreinheim
Question Klonen geht nicht richtig hwd 2 3.621 23.03.2020, 11:43
Letzter Beitrag: hwd
  Objektmarkierungsrahmen in x8 / win 10 nicht sichtbar de_jeans 6 7.639 08.11.2019, 09:26
Letzter Beitrag: de_jeans
  JPG Dateien sind in Corel PHOTO-PAINT X7 nicht abzuspeichern osso1 19 13.904 08.07.2018, 14:42
