CMYK und RGB Grafik?
ich habe ja auch immer viel für Vereine gemacht, je grottiger die Vorlagen desto weniger hats die "Kunden " gejukt wie das beim Druck rauskam. Meistens habe ich, weil ich es nicht sehen konnte, das nochmal sauber aufgebaut und bei Nachfrage kennst sich die Dame/Herrr von Vorzimmer eh net aus.
Einmal kam der Grafiker von einem Sponsor mit dem Farbmessgerät daher um die festgelegte Hausfarbe im Programmheft auszumessen, ich hatte so nen Hals, dann die Vorlage war ein Fax vom Vorzimmer.
Kleiner Nachtrag, der Grill kocht gerade:
Wenn du in Draw ein Bitmap importierst und dann über Bitmap bearbeiten Änderungen machst (in PP auf speichern klickst) werden die Änderungen nur in der importierten Datei in Draw übernommen
Hallo Hermann,
wie Norre schrieb, die Änderungen, die Du in PhotoPaint aus der CDR heraus vornimmst, werden in die CDR-Datei zurückgespeichert. So lange Du das CorelDraw-Dokument dann nicht erneut speicherst, ist dieser Vorgang nur temporär. Du siehst also das Ergebnis der Arbeit aus PhotoPaint nach Speicherung in der CDR-Datei. Mehr ist das nicht.
In CorelDraw kann sowohl CMYK als auch RGB als auch andere Farbmodelle für sich, aber auch gemischt in einer einzigen Datei verwendet werden. Wenn Du wegen dem Ziel Offset das Farbmodell CMYK benötigst, dann mußt auch Du Dich darum kümmern. Wenn Du dann noch möchtest, daß das Endergebnis nach etwas aussieht, dann mußt Du wenigstens grundsätzlich verstanden haben, was Farbmanagement ist und die einzelnen wählbaren CMYK-Farbprofile bedeuten. Denn ansonsten ist das Ergebnis mehr oder weniger Zufall.
Ich habe hier bereits sehr viel über Farbmanagement geschrieben, bemühe die Suchfunktion. So lange Du nur zufällig in der Farbverwaltung etwas stehen hast, dann wird die Konvertierung nach CMYK wahrscheinlich nach amerikanischen Standards vorgenommen (Corel sitzt in Kanada). Da diese sich aber sehr von unseren hier unterscheiden, wird das Druckergebnis flach und enttäuschend sein. So lange Dein Bildschirm nicht kalibriert ist, arbeitest Du mit Farben, die an einem anderen Rechner gänzlich anders aussehen. Und natürlich auch auf dem später gedruckten Flyer.
Ja da muß ich mich mal morgen auf die Suchmaschine im Forum begeben.
Wie der Schwabe so sagt: Des ischt halt älles net so oifach!
Ich danke mal für eure Infos! :daumen:
und in der Zwischenzeit noch ne Info Smile
Ab X5 wurde das Farbmanagement von Corel überarbeitet und ist so auf den aktuellen Stand.
Die Farbverwaltung in Draw und in PP gleich einstellen.
Hier zwei Links zum Thema Farbmanagement und PDF für den Druck, nicht direkt für Corel aber für die Grundlagen zu empfehlen
Farbmanagement/Kalibrierung
http://www.winkler-fotodesign.de/shop/in...ement.html
PDF/X und Colormanagement 2013 das Gratishandbuch
http://www.cleverprinting.de/downloads/
  Grafik verzerrren Karthagos 2 745 08.06.2026, 20:58
  Grafik mit transparentem Hintergrund erstellen Karthagos 18 10.121 22.02.2022, 10:05
  Farbraum RGB in CMYK konvertieren OLDIE41 4 7.712 29.05.2014, 13:56
Letzter Beitrag: morphsuite
  Konvertieren von RGB in CMYK Luka1985 3 3.684 09.01.2013, 13:50
Letzter Beitrag: Luka1985
  Nur Schwarz aus Grafik filtern Anselm 9 4.641 12.10.2012, 16:24
  linie löschen Vektor Grafik polokitcar 4 7.042 18.04.2012, 15:13
Letzter Beitrag: polokitcar
  Schrift auf Grafik blitzt abe 3 3.622 05.11.2011, 19:32
Letzter Beitrag: Georg62
  Fehlfunktionen im CMYK-Modus mit aktivierter Farbverwaltung foto-chemnitz 0 1.606 11.06.2009, 01:41
Letzter Beitrag: foto-chemnitz
  schwarze Gif-Grafik in weiß umwandeln suleika 2 2.759 29.01.2009, 22:08
Letzter Beitrag: Pedro
  Tranparenten Hintergrund erstellen bei einer Grafik orinoko 10 7.355 22.05.2007, 16:13
Letzter Beitrag: Jürgx
