Themen: 2
Ich will fairer Weise melden das ich das Problem durch Neuinstallation gelöst habe.
Den Menüpunkt "Für Ausgabe sammeln ..." werde ich in Zukunft meiden da der sehr wahrscheinlich den Schalter setzt den man nicht mehr zurück bekommt.
Themen: 203
na dann vielen Dank für die Info.
Themen: 198
Danke gesagt: 67
Themen: 5
Danke erhalten: 65 in 64 Posts
Deckelsjupp schrieb:... Ich hatte ganz am Anfang mal den Menüpunkt "Für Ausgabe sammeln ..." angewählt, möglich ist das dieser Zustand von da an herrscht?
Mich wundert, dass dieser Menüpunkt in der Home & Student-Version überhaupt vorhanden bzw. aktiv ist. Denn ansonsten fehlen alle Funktionen, die irgendwas mit der Ausgabe für Druckereien zu tun haben.
Themen: 12
nach Kauf eines neuen Rechners und Neuinstallation von X6 ist bei mir der Haken bei "in Datei drucken" jetzt plötzlich immer voreingestellt. Das lässt sich auch deaktivieren und die Drucker (lokal und Netzwerk) funktionieren auch alle brav - aber es nervt halt. Wenn ich die Datei schließe und wieder öffne, ist es automatisch wieder aktiviert. Ist da irgendwo eine globale Voreinstellung, die das macht? Wenn ja, finde ich diese irgendwie nicht...
Themen: 100
Danke erhalten: 1 in 1 Posts
Addie schrieb:Hallo,
Hallo Addi,
liest sich so als wenn Corel Draw deinen Drucker nicht korrekt erkannt hat. Hast du diesen auf deinem System als Standard deklariert? Ansonsten einmal einen Blick in das Druckermenue werfen.
Vg Roman
Themen: 37
Danke erhalten: 2 in 2 Posts
Hallöchen...;-)
Addie schrieb:...Wenn ich die Datei schließe und wieder öffne, ist es automatisch wieder aktiviert. Ist da irgendwo eine globale Voreinstellung, die das macht? Wenn ja, finde ich diese irgendwie nicht...
Hast du es so gemacht?
1. Hacken raus
2. Zuweisen (Dadurch wird diese Einstellung Gespeichert und bleibt so)
3. Drucken
Das andere schrieb ja schon Roman.
Themen: 12
Hallo Blacky,
ja, genau so hatte ich es gemacht. Standarddrucker habe ich mal mehrfach umdefiniert, aber es hat nichts gebracht. Die Sache hat ja auch funktioniert, er hat Drucker erkannt, nur TROTZDEM "in Datei drucken" stets voreingestellt...hat dann brav gedruckt, nachdem ich den Haken rausgenommen habe - nur hat Corel den Haken bei einem Programm-Neustart jedesmal wieder reingesetzt - und zwar bei ALLEN Druckern, Netzwerkdruck sowie lokal.
Ich hab's jetzt aber trotzdem gelöst - einfach so gemacht, dass ich den Haken rausgenommen habe, dann diese Einstellung unter "Druckstil" als Standard gespeichert, also die bisherigen Corel-Einstellungen nach Rückfrage überschrieben habe. Bin ich nur vorher nicht drauf gekommen.
Danke für Eure Hilfe!
