Corel Draw druckt immer in Datei
Ich will fairer Weise melden das ich das Problem durch Neuinstallation gelöst habe.
Den Menüpunkt "Für Ausgabe sammeln ..." werde ich in Zukunft meiden da der sehr wahrscheinlich den Schalter setzt den man nicht mehr zurück bekommt.
na dann vielen Dank für die Info.
Danke für die Info
Deckelsjupp schrieb:... Ich hatte ganz am Anfang mal den Menüpunkt "Für Ausgabe sammeln ..." angewählt, möglich ist das dieser Zustand von da an herrscht?
Mich wundert, dass dieser Menüpunkt in der Home & Student-Version überhaupt vorhanden bzw. aktiv ist. Denn ansonsten fehlen alle Funktionen, die irgendwas mit der Ausgabe für Druckereien zu tun haben.
nach Kauf eines neuen Rechners und Neuinstallation von X6 ist bei mir der Haken bei "in Datei drucken" jetzt plötzlich immer voreingestellt. Das lässt sich auch deaktivieren und die Drucker (lokal und Netzwerk) funktionieren auch alle brav - aber es nervt halt. Wenn ich die Datei schließe und wieder öffne, ist es automatisch wieder aktiviert. Ist da irgendwo eine globale Voreinstellung, die das macht? Wenn ja, finde ich diese irgendwie nicht...
Addie schrieb:Hallo,
Hallo Addi,
liest sich so als wenn Corel Draw deinen Drucker nicht korrekt erkannt hat. Hast du diesen auf deinem System als Standard deklariert? Ansonsten einmal einen Blick in das Druckermenue werfen.
Vg Roman
Hallöchen...;-)
Addie schrieb:...Wenn ich die Datei schließe und wieder öffne, ist es automatisch wieder aktiviert. Ist da irgendwo eine globale Voreinstellung, die das macht? Wenn ja, finde ich diese irgendwie nicht...
Hast du es so gemacht?
1. Hacken raus
2. Zuweisen (Dadurch wird diese Einstellung Gespeichert und bleibt so)
3. Drucken
Das andere schrieb ja schon Roman.
[Bild: 1hnu3x.jpg]
Hallo Blacky,
ja, genau so hatte ich es gemacht. Standarddrucker habe ich mal mehrfach umdefiniert, aber es hat nichts gebracht. Die Sache hat ja auch funktioniert, er hat Drucker erkannt, nur TROTZDEM "in Datei drucken" stets voreingestellt...hat dann brav gedruckt, nachdem ich den Haken rausgenommen habe - nur hat Corel den Haken bei einem Programm-Neustart jedesmal wieder reingesetzt - und zwar bei ALLEN Druckern, Netzwerkdruck sowie lokal.
Ich hab's jetzt aber trotzdem gelöst - einfach so gemacht, dass ich den Haken rausgenommen habe, dann diese Einstellung unter "Druckstil" als Standard gespeichert, also die bisherigen Corel-Einstellungen nach Rückfrage überschrieben habe. Bin ich nur vorher nicht drauf gekommen.
Danke für Eure Hilfe!
  Wo speichert Corel die Stile? Diefa 4 840 29.06.2026, 19:25
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 1.143 25.03.2026, 23:53
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 1.023 02.01.2026, 07:58
  Hinteres ohne vorderes funktioniert nicht immer anorak 5 1.818 14.12.2025, 19:10
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 2.903 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.557 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.532 08.10.2025, 12:17
  Export für Corel X7 wolfcom 3 1.998 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 3.011 03.07.2025, 11:58
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 1.510 27.06.2025, 10:49
