Problem mit dem "Öffnen"-Fenster
Hallo! Wir haben hier jetzt die neue Corel X7-Suite.
Ich habe ein wenig herumprobiert (was so alles neu ist) und habe, warum auch immer, das "öffnen"-Fenster so groß gezogen wie es ging. Und nun haben wir das Problem, dass sich dieses Maximieren nicht mehr rückgängig machen lässt.
(Um Standardantworten vorweg zunehmen: Nein, der schraffierte "Anfasser" unten rechts funktioniert nicht, der Mauszeiger wird zwar zum Doppelpfeil, verschwindet dann aber und nichts passiert)
Woran kann das liegen?
Hallo Knister,
willkommen im Forum.
Du kannst das Fenster von jeder Seite zusammenschieben, bist also nicht auf den Anfasser rechts unten beschränkt. Einfach am besten oben an den Rand gehen bis der Doppelpfeil erscheint dann mit gehaltener linker Maustaste von oben kleiner ziehen, anschließend kannst du das Fenster an der Titelleiste nehmen und im Ganzen runterschieben.
Sollte das nicht funktionieren, mit dem Curser links oben auf das kleine grüne Corel Icon gehen, rechter Mausklick und "Wiederherstellen" auswählen, danach sollte das Verschieben und kleiner ziehen funktionieren.
[Bild: attachment.php?attachmentid=10612&stc=1&d=1418390867]
Wenn das alles nichts hilft, würde der F8 Trick wahrscheinlich das Problem beheben.
Danke für die Antwortversuche. Leider hatte ich das schon Alles ausprobiert, allerdings erfolglos!
Ich arbeite seit Version 3 (Echtes CorelDRAW 3, nicht X3!!!) mit dem Programm, aber ein solches Problem(chen) hatte ich noch nie....
Jetzt habe ich mir eine Testversion von X5 installiert und da ist von vornherein das "Öffnen"-Fenster auch über den ganzen Bildschirm und lässt sich nicht verkleinern.
Daraus schliesse ich, dass es evtl. eine Einstellung in irgendwelchen Tiefen der Windows-(oder Corel) Registry ist, die das Verkleinern verhindert.....
Hallo Knister,
hast du mehrere Monitore angeschlossen, oder angeschlossen gehabt? Die "möglichen Anfasser" sind noch alle komplett erreichbar mit der Maus, oder ist es so bei dir das die Ränder bereits aus der Monitorgröße heraus laufen? Das könnte auf einen Grafikkartentreiber deuten, den du vielleicht einmal auf den neuesten Stand bringen solltest.
Lg Roman
Hallo Knister,
bei der Bildschirmauflösung, welche Lesebarkeit (100%, 125% oder 150%) ist da eingestellt? Bei 150% wurde hier schon wiederholt von Schwierigkeiten berichtet, besonders wenn VBA fehlte.
Anfasser sind alle erreichbar. 2 Monitore sind angeschlossen.
Lesbarkeit steht (und stand immer) auf 100%. VBA ist aktiviert...
Was kann es jetzt noch sein?
Hallo Knister,
schau mal, ob Dir dieser Lnik hilft:
http://community.coreldraw.com/talk/core...1966#61966
Hallo nochmal.
Gerade habe ich den Grafikkartentreiber nochmal auf den aktuellsten Stand gebracht, leider wieder ohne Erfolg, das Fenster bleibt unveränderbar.
Zur weiteren Erläuterung: Das Corel soll auch nicht auf beiden Monitoren zu sehen sein, der 2. monitor bleibt für diverse andere Programme.
.jpg   screenshot.jpg (Größe: 157 Bytes / Downloads: 58)
Hallo Knister,
dein Anhang ist zu groß für den direkten Upload ins Forum, beachte die Größenbeschränkung von ca. 97 kb wenns größer ist müßtest du das über einen Bilderhoster machen und den Link einfügen.
Corel mit F8 zurücksetzen hat auch nix gebracht?
  Problem mit fehlender Schrift peterjaeckel 13 1.063 23.10.2025, 09:00
  CDR Datein lassen sich plötzlich nicht mehr öffnen TeamBob 2 953 02.04.2025, 21:11
  Öffnen von Corel-Dateien leroc 0 770 14.01.2025, 01:22
  Alte CDR-Dateien öffnen mark 3 4.784 07.08.2024, 12:02
  Corel Draw Problem - Funktion Kontur Boshi 11 6.448 10.01.2023, 13:37
  Corel Tabellen pdf Problem gagman 2 1.542 08.11.2022, 20:56
Letzter Beitrag: gagman
  Problem Hicki 4 1.851 19.01.2021, 23:00
  Problem mit dem Druck Layout Ami-Joe 1 1.642 14.05.2020, 22:11
  Dateien lassen sich nicht mehr öffnen Roseho 3 5.829 12.04.2020, 00:07
  Datei öffnen - Vorschau fehlt T-Engels 1 7.674 29.03.2020, 10:05
