Themen: 3
Ich habe in Corel 11 ein Anschreiben mit Bildern und text erstellt. Ist eine große Datei geworden. Nun möchte ich diese "Grafik" in einer Mail integrieren. Also nicht anhängen sondern einbauen. Ich habe das mit der Dateiendung PNG versucht, aber die Qualität/Schärfe der Bilder und des Textes ist schlecht.
Hat jemand eine idee?
Themen: 199
Danke gesagt: 67
Auflösung, Farben, ohne deine Einstellungen beim Export zu kennen kann man nur raten.
Mach doch bitte einen screenshot vom Exportfenster und stell diesen hier ein.
Themen: 3
wie kann ich den screenshot hier einstellen? Ich habe ein Bild auf der Festplatte gespeichert.
Themen: 199
Danke gesagt: 67
Themen: 199
Danke gesagt: 67
Sollte das Bild zu groß sein um es direkt ins Forum zu laden, müstest du das dann über einen Bildhoster machen.
Hans hat dazu hier eine Anleitung geschrieben.
http://www.juergens-workshops.de/board/s...stcount=29
Themen: 3
norre schrieb:Hallo,
http://abload.de/image.php?img=screensho...tj0kgq.png
Ich hoffe es hat geklappt und ihr könnt mir weiter helfen.
Themen: 33
Danke gesagt: 67
oekochance schrieb:Ich hoffe es hat geklappt und ihr könnt mir weiter helfen.
Ändere mal den Farbmodus auf RGB (24 Bit) und versuch Dein Glück erneut. Des weiteren macht es für die E-Mail mehr Sinn, die Größe der Grafik in Pixeln zu definieren, versuche es mal mit 800 Pixeln Breite und wenns nicht paßt, ändere diesen Wert nach oben oder unten. Die Auflösung ist dann völlig irrelevant, die brauchst Du nur, wenn es auf Papier gedruckt werden soll. Für die E-Mail ist nur die Größe in Pixeln wichtig.
Themen: 28
Danke gesagt: 2
laut Einstellungen deines Fensters wandelst du in ein 8Bit Palettenbild
mit 300dpi um ....
also wenn schon dann 96 DPI und RGB für deine Mail
aber du solltest nicht "in Bitmap konvertieren" nehmen
sondern "exportieren"
jpg
96 dpi sollten reichen für ne nette Ansichtsqualität in ner Mail
wegen mir noch Qualität auf "mittel"... das abspeichern
als neue Datei damit dein Original nit irgendwann mal weg is ;-)
und damit dann nochmal probieren...
wenn der Empfänger es ausdrucken will sollte als Auflösung 150 dpi locker ausreichen...
damits auch digital ausgedruckt noch gut aussieht...
Suc
Themen: 28
Danke gesagt: 2
ich bin einfach zu langsam :oops:
Suc
Themen: 33
Danke gesagt: 67
Suc schrieb:96 dpi sollten reichen für ne nette Ansichtsqualität in ner Mail
Suc, die Angabe der dpi ist in einem Programm, das HTML schreibt, völlig irrelevant. Das Bild wird mit 100% wiedergegeben, also 1 Bildpixel = 1 Monitorpixel. Nur beim Ausdruck ist diese Angabe wichtig. Und der Ausdruck der E-Mail ist damit nicht gemeint.
