Themen: 13
Danke gesagt: 2
leider helfen all Eure Ratschläge nichts! Auch nicht der mit dem temporären Benutzerordner.
Es macht keinen Spaß, sich immer wieder zu dem Verzeichnis / der Datei durchzuhangeln. :-(
Viele Grüße
Alphazalpha
Themen: 12
Danke erhalten: 320 in 276 Posts
Danke gesagt: 43
Hallo Alphazalpha,
Falls Du noch Lust hast dem Problem nachzuspüren, beschreibe doch einmal den genauen Ablauf wie Du eine Datei öffnest (über Tastenkombination, Menü, Symbolleiste?)
Wenn X4 den Speicherort vergisst, welcher Ordner wird dann im Öffnen-Dialog angezeigt?
Tritt das Problem auch während einer Sitzung auf, oder nur nachdem CorelDraw neu gestartet wurde?
Ich konnte X4 noch nicht dazu bewegen den Fehler zu zeigen. Nur wenn ich den Arbeitsbereich wechsele, tritt er auf. Jeder Arbeitsbereich hat eine eigene „FiltMan.ini“ in der normalerweise der Pfad zum Öffnen abgelegt wird.
Tritt der Fehler bei Dir vielleicht auch nur auf, wenn Du den Arbeitsbereich wechselst?
Die Suche nach solchen Fehlern verlangt Geduld und ist leider nicht immer erfolgreich.
Themen: 13
Danke gesagt: 2
ja, ich würde gern weiter dem Problem auf den Grund gehen!
Ich öffne die Dateien nach Programmstart über eine Tastenkombination (F5).
Wenn X4 den Speicherort vergisst, sehe ich Bibliotheken, Heimnetzgruppe, Computer. Und unter Computer die Laufwerke.
Das Problem tritt völlig "unmotiviert" auf. Mal sofort nach Programmstart, mal während einer Sitzung - aber wie gesagt, nicht immer.
Was meinst Du mit "Arbeitsbereich wechseln"? Extras -> Optionen -> Arbeitsbereich? Da wechsle ich nie etwas...
Grüße
Alphazalpha
Themen: 199
Danke gesagt: 67
08.01.2017, 14:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.2017, 14:58 von norre.)
auch noch eine Überlegung von mir
Das 8Jahre alte Corel Corel X4 und Win7 passen ja nicht mehr wirklich so richtig zusammen, man hört öfter dass es da manchmal bei Funktionen Probleme gibt, nicht immer, anscheinend spielt auch der Rechner und die Konfiguration eine Rolle.
- Da es plötzlich aufgetreten ist, wurde vielleicht vorher ein (automatisches) Windowsupdate installiert?
- Hast du die Servicepacks für X4 schon installiert?
[INDENT]( ftp://ftp.corel.com/pub/CorelDRAW/ zuerst Sp2 dann Hf2 installieren )[/INDENT]
- Hast du Corel schon mal zurückgesetzt?
[INDENT]also mit gehaltener F8-Taste gestartet und die darauf folgende Sicherheitsabfrage mit ja beantworten.
Allerdings gehen deine persönlichen Einstellungen und Änderungen verloren.[/INDENT]
Themen: 13
Danke gesagt: 2
Du fragst aber auch schwere Sachen! ;-) Ob mir ein Windows-Update dazwischengeriet, weiß ich wahrlich nicht...
Das SP2 funktioniert nicht: "Die Aktualisierung wurde nicht installiert. Das Upgrade kann nicht vom Windows-Installationsdienst installiert werden, da das zu aktualisierende Programm nicht vorhanden ist oder eine andere Version des Programms mit dem Upgrade aktualisiert wird. Überprüfen Sie, ob das zu aktualisierende Programm vorhanden ist und das richtige Upgrade verwendet wird."
Wo kann ich sehen, ob ich es schon mal installiert hatte? Meine Version ist die 14.0.0.701.
Das Zurücksetzen von Corel wäre der allerletzte Versuch...
Grüße
Alphazalpha
Themen: 199
Danke gesagt: 67
bei dieser Versionsnummer sollte das SP2 schon installiert sein.
Themen: 13
Danke gesagt: 2
hab CorelDraw zurückgesetzt - meine persönlichen Einstellungen waren ja noch an anderem Platz gespeichert. Ich melde mich bei Erfolg oder Misserfolg!
Grüße
Alphazalpha
Themen: 13
Danke gesagt: 2
Themen: 12
Danke gesagt: 43
Hallo Alphazalpha,
Wenn Du sowieso immer F5 verwendest, könntest Du ein Makro auf diese Taste legen:
Code: Public Const OFN_ALLOWMULTISELECT = &H200&
Public Const OFN_EXPLORER = &H80000
Public Const OFN_FILEMUSTEXIST = &H1000&
Public Const OFN_HIDEREADONLY = &H4&
Public Const OFN_PATHMUSTEXIST = &H800&
Public Declare Function GetOpenFileName Lib "comdlg32.dll" Alias _
"GetOpenFileNameA" (pOpenFileName As OPENFILENAME) As Long
Public Type OPENFILENAME
lStructSize As Long
hwndOwner As Long
hInstance As Long
lpstrFilter As String
lpstrCustomFilter As String
nMaxCustFilter As Long
nFilterIndex As Long
lpstrFile As String
nMaxFile As Long
lpstrFileTitle As String
nMaxFileTitle As Long
lpstrInitialDir As String
lpstrTitle As String
flags As Long
nFileOffset As Integer
nFileExtension As Integer
lpstrDefExt As String
lCustData As Long
lpfnHook As Long
lpTemplateName As String
End Type
Private Sub ShowFileOpenDialog(ByRef FileList As Collection, Pfad As String)
Dim OpenFile As OPENFILENAME
Dim lReturn As Long
Dim FileDir As String
Dim FilePos As Long
Dim PrevFilePos As Long
With OpenFile
.lStructSize = Len(OpenFile)
.hwndOwner = 0
.hInstance = 0
.lpstrFilter = "CDR - CorelDRAW (*.cdr)" + Chr(0) + "*.cdr" + _
Chr(0) + "Alle Dateien (*.*)" + Chr(0) + "*.*" + Chr(0) + Chr(0)
.nFilterIndex = 1
.lpstrFile = String(4096, 0)
.nMaxFile = Len(.lpstrFile) - 1
.lpstrFileTitle = .lpstrFile
.nMaxFileTitle = .nMaxFile
.lpstrInitialDir = Pfad
.lpstrTitle = "Datei öffnen"
.flags = OFN_HIDEREADONLY + _
OFN_PATHMUSTEXIST + _
OFN_FILEMUSTEXIST + _
OFN_ALLOWMULTISELECT + _
OFN_EXPLORER
lReturn = GetOpenFileName(OpenFile)
If lReturn <> 0 Then
FilePos = InStr(1, .lpstrFile, Chr(0))
If Mid(.lpstrFile, FilePos + 1, 1) = Chr(0) Then
FileList.Add .lpstrFile
Else
FileDir = Mid(.lpstrFile, 1, FilePos - 1)
Do While True
PrevFilePos = FilePos
FilePos = InStr(PrevFilePos + 1, .lpstrFile, Chr(0))
If FilePos - PrevFilePos > 1 Then
FileList.Add FileDir + "\" + _
Mid(.lpstrFile, PrevFilePos + 1, _
FilePos - PrevFilePos - 1)
Else
Exit Do
End If
Loop
End If
End If
End With
End Sub
Sub Öffnen()
Dim colFileList As New Collection
Dim lngI As Long
Dim Pfad As String
Dim rf As RecentFile
Pfad = GetSetting("X4LetzterPfad", "Test", "Pfad")
If Len(Pfad) = 0 Then
Set rf = Application.RecentFiles(1)
Pfad = rf.Path
End If
ShowFileOpenDialog colFileList, GetSetting("X4LetzterPfad", "Test", "Pfad")
If colFileList.Count > 0 Then
For i = 1 To colFileList.Count
Application.OpenDocument colFileList(i)
Next i
SaveSetting "X4LetzterPfad", "Test", "Pfad", ActiveDocument.FilePath
End If
End Sub
Themen: 13
Danke gesagt: 2
keine Ahnung, wie das geht - meine PC-Kenntnisse reichen immer grad soweit, wie ich sie brauche. ;-)
Wobei ich in MS Word schon Makros erstellt habe...
Und falls ich erfahre, wie das für die F5-Taste geht - gilt das Makro dann nur für Corel oder auch für andere Programme? Denn im Browser hat die ja ihre eigene Funktion.
Grüße
Alphazalpha
