Corel und PDF nicht kompatibel?
es gibt ja schon zahlreiche Infos zu diversen Problemen mit Corel und PDF. Ich habe zwar bis heute noch nichts ähnliches erlebt, jetzt taucht aber ein Problem auf.
Wir haben einen Onlineshop in dem nach Auftragserstellung eine .pdf Datei generiert wird, die eine Vorlage z.B. für T-Shirts enthält. Die Datei kann ganz normal geöffnet werden. Verschiebe oder öffne ich die jetzt nach Corel kommt die Meldung, die Datei sei beschädigt.
Wenn ich jetzt jedoch die Datei in eimem pdf Editor öffne, nur minimal verändere (Schrift oder Grafig vergrößern) und dann speichere, kann ich die ganz normal in Corel öffnen und verarbeiten.
Infos zu den Formaten
Ich nutze: Corel 8
Datei wurde erstellt mit: mPDF 6.1
Vor Bearbeitung: PDF Version 1.4 (Acrobat 5.x)
Nach Bearbeitung: PDF Version 1.5 (Acrobat 6.x)
Ich habe nun natürlich daran gedacht es könnte ggf. an den Versionsunterschieden liegen, weit gefehlt daran liegt es nicht, denn ich habe die Datei mit dem PDF Editor auch einmal nur geöffnet und dann ohne Änderung gespeichert, das Ergebnis bleibt "Datei Beschädigt". Also liegt es irgendwo in den Änderungen?!
Hallo Richard,
wenn Du mittels PHP eine PDF erzeugst, die von CorelDraw geöffnet werden soll, musst Du genau dort ansetzen: Bei dem Script und den von diesem verwendeten Ressourcen. Das CorelDraw PDF lesen kann, hast Du selbst festgestellt. CorelDraw ist also nicht inkompatibel, wie der Titel Deines Beitrags suggeriert. Das bedeutet natürlich nicht, dass CoreDraw jede vergurkte PDF lesen kann.
Für eine konkrete Hilfe müsste man das Script und die Ressourcen kennen.
koter schrieb:Das CorelDraw PDF lesen kann, hast Du selbst festgestellt. CorelDraw ist also nicht inkompatibel, wie der Titel Deines Beitrags suggeriert. Das bedeutet natürlich nicht, dass CoreDraw jede vergurkte PDF lesen kann.
Das hast Du schön gesagt Smile In solchen Fällen reg ich mich weniger über Corel auf, sondern eher über die vergurkte PDF.
  Corel X7 maine-coon 0 17 Vor 11 Stunden
Letzter Beitrag: maine-coon
  Corel Draw 2019 - personalisierte Grundeinstellung m.ster 2 469 24.09.2026, 09:18
  Corel 2019 - Bezierfunktion - Auswahlwerkzeug dynacophil 6 1.206 01.09.2026, 11:22
  Wo speichert Corel die Stile? Diefa 4 1.381 29.06.2026, 19:25
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 1.440 25.03.2026, 23:53
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 1.239 02.01.2026, 07:58
  Hinteres ohne vorderes funktioniert nicht immer anorak 5 2.126 14.12.2025, 19:10
  Schriftänderungen nicht gespeichert Hansi63 5 2.205 27.11.2025, 01:04
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 3.312 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.785 27.10.2025, 13:48
