Doppelte Konturen erkenn und löschen
#21
Moin Chris, ... anbei Smile
.zip   kombination_aufloesen.zip (Größe: 7,35 KB / Downloads: 4)
Hallo Knut,
ich habe mir deine 2018Datei angesehen, dieses mehr an Kurven gibt es schon in der Originaldatei.
Durch das gemeinsame kombinieren und wieder dekombinieren kommen diese heraus.
Wähle im Objektmanager (bevor du nur irgendwas kombinierst) nur die erste Kurve aus und ziehe diese mal heraus. Schon jetzt siehst du wenn reingezoomt wird das da was komisch ist
[ATTACH=CONFIG]13161[/ATTACH]
so und nun löse die Kombination dieser Kurve auf. Nun hast du statt einer Kurve auf einmal 24 Kurven.
[ATTACH=CONFIG]13160[/ATTACH]
Ps. Bei dem Makro "removeUnderlyingDups"
Standardmäßig werden nur Linien gelöscht die direkt übereinanderliegen.
Wenn du allerdings in den Code schaust kannst du in einer Zeile auch die Tolerenz verändern bei dem die Linien gelöscht werden. Somit werden auch Kurven bearbeitet die nicht genau übereinanderliegen
Da ich hier sehe dass bei der Beispielkurve die Knoten auch dicht nebeneinander liegen würde ich mal die Toleranz im Macro schrittweise verändern.
Aber vielleicht gibt es in dem Erstellungsprogramm der DXF einige Optionen die das Linienchaos verringern könnten.
Für Corel gibt es ja etwas http://macromonster.com/?s=dxf&post_type=product welches z.B die Kurven/Knotenanzahl reduziert.
Hallo Knut,
ich habe Norres Vorschlag ausprobiert:
norre schrieb:...Wenn du allerdings in den Code schaust kannst du in einer Zeile auch die Tolerenz verändern bei dem die Linien gelöscht werden...
Ich habe die Tolerenz erhöht (Jitter = 0.001), eine Kopie Deiner Objekte kombiniert, die Kombination aufgeöst und das Makro ausgeführt:
[Bild: underlyingdupssxso9.gif]
Von 155 Objekten bleiben nur 15, keines davon liegt übereinander.
perfekt, dankeschön an alle! 8-)
leider bekomme ich zu den links nur die Meldung, dass das Forum umgezogen ist.
Über die Suche finde ich (bisher) den Beitrag von Koter nicht, in welchem das Makro steht.
Könnte mir das mal jemand neu verlinken?
GLG
Piet
Hallo Piet,
die Links in dem Beitrag habe ich eben dem neuen Forum angepasst. Jetzt solltest Du alles finden.
Viele Grüße, Chris
P. S. ich arbeitete mich, wenn Zeit ist, mit dem Anpassen der Links nach hinten durch. Das dauert halt ein wenig. Falls jemand auf einen alten Link stößt, den bitte ruhig verwenden. Dabei darauf hinweisen, dass Link zeitnah (am gleichen Tag) für das neue Forum wird.
  Clone bzw. mit der Umgebung (z.B. Text) löschen? jozekuch 1 22 Vor 2 Stunden
  Mini-Objekte innerhalb einer Gruppe fassen und löschen migo 10 4.824 27.03.2024, 09:35
  Doppelte Kurven (Linien) Boerni 1 1.649 20.12.2023, 14:00
  Konturen nachkonstruieren Boerni 5 3.198 21.12.2022, 00:18
Letzter Beitrag: Signware
  Fonts löschen Reserl 11 7.202 05.12.2020, 16:14
Letzter Beitrag: Reserl
  Elemente ausserhalb Kurve per VBA löschen Sfassbender 11 6.597 06.10.2020, 10:05
  Vektorgrafik nach virtuellen Segmente löschen nicht brauchbar zum plotten Mecky 3 3.416 25.08.2020, 11:05
Letzter Beitrag: Mecky
  Erstellte Zweifarbenmuster löschen LuGa 7 5.416 22.05.2020, 00:28
  2018: mehrere Seiten löschen mtemp 3 3.316 09.10.2019, 15:09
Letzter Beitrag: mtemp
  Objektstile löschen wdreinheim 9 6.521 13.03.2019, 22:06
