Datei Importieren/öffnen
hallo,
ich habe eine Datei mit exakt definierten cmyk Werte. Wenn ich sie in Corel Importiere ist alles wie in der Datei vorgegeben. Wenn ich sie aber Öffne, verändern sich die cmyk Werte um einige %...Wie kann das sein, warum ?
Vielen Dank an euch alle, ihr seid spitze!!!
das könnte mit deinen Einstellungen in der Farbverwaltung zusammenhängen.
Für öffnen und Importieren gibt es da seperate Einstellungen.
Sprich wenn du eine Datei öffnest kannst du das Profil der Datei verwenden, wenn du etwas importierst hast du ja schon ein Profil in der geöffneten Datei, nun müßtest du auswählen ob du das Profil der importieren Datei für dieselbe verwendest oder die Datei in das Dokumentprofil überführst.
Wichtig sind die Haken bei nichtübereinstimmen bzw. fehlen eines Farbprofils, so kannst du noch reagieren wenn eine Warnung erscheint.
schau auch Hier
https://forum.juergens-workshops.de/show...?tid=36855
[-] 2 Benutzer bedanken sich bei norre für diesen Beitrag:
  • Chianti23, mvm
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 632 25.03.2026, 23:53
  PDF nach importieren, automatisch verändert sebastian84 4 2.172 06.04.2025, 21:20
  CDR Datein lassen sich plötzlich nicht mehr öffnen TeamBob 2 1.734 02.04.2025, 21:11
  Ältere Version meiner Datei wiederherstellen peterjaeckel 5 2.071 28.02.2025, 11:21
  Öffnen von Corel-Dateien leroc 0 1.168 14.01.2025, 01:22
  Importierte AI-Datei in Corel Draw wird nicht richtig dargestellt Kurtus 5 3.220 20.11.2024, 11:01
  Alte CDR-Dateien öffnen mark 3 6.510 07.08.2024, 12:02
  Hintergrund beim Exportieren von Datei hellblau Kire1974 1 1.920 11.07.2023, 11:29
  Fehler beim Lesen einer Bitmap in Datei Signware 5 3.346 26.05.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Signware
  CorelDraw2021 auf Mac - ASE Datei importieren? mcjugl 0 1.308 12.03.2023, 20:40
Letzter Beitrag: mcjugl
