09.04.2019, 17:15
Leider bekommen wir hier nicht zu sehen, worum es genau geht. Daher können die Vorschläge auch nur allgemein bleiben...
Betriebssystem / Grafik-Software: WIN 11 Prof./CorelDraw TechnicalSuite2021
Perforationslinien
09.04.2019, 17:15
Hallo @DJMC
(09.04.2019, 15:36)DJMC schrieb: Vielleicht gibt es ja sowas bei Macromonster.....werde mich mal auf die Suche machen!hab da auch schon geschaut aber so direkt nichts gefunden.......vielleicht hat du mit eCut glück. eventuell auch das LED tool von Alexander Penkin oder das DXF-Tool von James Leonard Schreib die einfach mal an meist wird schnell geantwortet. Ich glaube John Johnsen von GDG Macros ist bei Macromonster nicht dabei http://www.gdgmacros.com/about_gdg_macros.php Ich habe auch nochmal rumprobiert meiner Meinung nach ist das praktikabelste das Macro von Koter aus Beitrag #6 da mußt du hat alles in Kurven umwandeln und dann noch in den Objekteigenschaften/Kurveneigenschaften den Haken bei Kurve schließen rausmachen, so bekommst du das gewünschte Ergebnis. Oder die Objekte in ein Bitmap mit hoher Auflösung umzuwandeln ich habe mit einem S/W Bitmap mit 1200 dpi probiert und dann eine Mittellinienvektorisierung mit voller Genauigkeit und ohne Glättung zu machen. Ob du mit dem Ecken eben kannst musst du dann sehen. Gruß Norre
10.04.2019, 00:11
10.04.2019, 08:12
(28.03.2019, 17:51)koter schrieb: Hallo Michael,Hallo Koter Es sollten offene Kurven sein! Wenn ich eine Haarlinie erstelle kann ich diese ja gar nicht in Kurven wandeln sondern nur Umriss in Objekt und wenn ich da den Hacken im Objektmanager bei Kurve schliesen rausmache ist es trotzdem ein Kästchen!!! Oder mache ich was falsch? Betriebssystem / Grafik-Software: Windows 7 64 Bit, Corel X5 bis Corel 2018
10.04.2019, 14:23
Man könnte es evtl. auch mal mit sog. "Einlinienschriften" oder "Gravurschriften" versuchen, indem man mehrfach einen Trennstrich bzw. einen Gedankenstrich setzt und anschließend den "Text" an dem gewünschten Objekt ausrichtet. Gruß Gerrie
10.04.2019, 16:42
Hallo Michael,
(10.04.2019, 08:12)DJMC schrieb: Oder mache ich was falsch? Ich weiß nicht was Du machst, also kann ich Dir auch nicht sagen ob Du etwas falsch machst. Falls Du Dich auf das Makro beziehst: ![]() Einfach ein Objekt zeichnen oder auswählen und dann das Makro starten. Das ist das Makro mit der von Norre vorgeschlagenen Änderung. (Erstellt mit X7) Code: Sub Perforationslinien1()Gruß Koter
11.04.2019, 16:36
warum postest Du nicht mal ein Beispiel?! Grüße Betriebssystem / Grafik-Software: WIN 11 Prof./CorelDraw TechnicalSuite2021 |
