Themen: 124
Danke erhalten: 24 in 22 Posts
Danke gesagt: 212
wenn ich in der oberen Leiste bei Duplikatentfernung einen Wert eingebe, kann ich mit Strg+D das Objekt (oder die Hilfslinie) um diesen Wert duplizieren.
Wie funktioniert das, wenn ich nicht duplizieren sondern verschieben will?
Themen: 198
Danke gesagt: 65
03.05.2021, 08:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.05.2021, 08:53 von norre.)
Morgen,
links daneben kannst du den Wert fürs verschieben mit den Pfeiltasten eingeben
oder
Doppelklick auf die Lineale,
dann kannst du den Wert links eingeben.
- sowie rechts den Wert für den Multiplikator für die größe Schrittweite, wenn du zu den Pfeiltasten die Umschalttaste gedrückt hältst
- und den Divisor für die kleinere Schrittweite, wenn du zu den Pfeiltasten die STRG-Taste drückst
• Karthagos
Themen: 124
Danke gesagt: 212
Hallo norre,
vielen Dank, Du bist ja wirklich ein wandelndes CorelDraw-Lexikon
Das Feld links daneben, da hatte ich den Zusammenhang nicht gerafft. Genau das, was ich wollte.
Und der Tipp Doppelklick auf die Lineale um schnell in die Eingabemaske zu kommen ist ebenfalls Gold wert.
Habe das immer umständlich über >Layout >Dokumentoptionen >Lineale gemacht und mußte meist überlegen, wo ich es überhaupt finde
