Themen: 126
Danke erhalten: 24 in 22 Posts
Danke gesagt: 213
mit dem Auswahlwerkzeug Form kann ich bei einem Rechteck, das nicht in Kurven konvertiert wurde, durch ziehen eines Eckpunktes die Ecken abrunden.
Gibt es auch eine Möglichkeit, nur zwei Ecken abzurunden? Mit der Strg-Taste kann man eine Ecke abrunden, aber schön wäre es für zwei Ecken eine identische Abrundung hinzubekommen.
Themen: 198
Danke gesagt: 66
17.07.2021, 12:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.07.2021, 12:26 von norre.)
klar geht das, schau mal in der Eigenschaftsleiste, Schloss aufmachen und Wert für die entsprechende Ecke eingeben
Oder
mit dem Formwerkzeug die entsprechende Ecke anfassen und mit gehaltener STRG-Taste abrunden.
Ohne STRG-Taste werden alle Ecken abgerundet
1 Benutzer bedankt sich bei norre für diesen Beitrag:1 Benutzer bedankt Danke norre für diesen Beitrag
• Karthagos
Themen: 126
Danke gesagt: 213
17.07.2021, 13:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.07.2021, 13:38 von Karthagos.)
danke für Deine Antwort, da habe ich mich wohl etwas missverständlich ausgedrückt. 4 Ecken und eine Ecke abrunden ist klar. Aber wie bekomme ich am schnellsten bei einem Rechteck zwei der 4 Ecken gleichmäßig abgerundet, oder geht das nur über die Eigenschaftsleiste?
Themen: 198
Danke gesagt: 66
17.07.2021, 13:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.07.2021, 13:59 von norre.)
du könntest mit dem Formwerkzeug und gehaltener Umschalttaste die zwei oberen Knoten auswählen und dann zusammen die Ecken abrunden.
Themen: 126
Danke gesagt: 213
so hatte ich mir das auch vorgestellt und schon verschiedentlich ohne Erfolg probiert. Dabei ist wohl auch die „Anklickreihenfolge“ entscheidend, damit es funktioniert. Rahmen drüberziehen zum markieren geht ja mit gedrückter Umschalttaste nicht.
1. Markieren mit Auswahlwerkzeug
2. Umgeschaltet auf Formwerkzeug, Eckpunkte werden klein und schwarz mit weißem Rand
3. Mit gedrückter Umschalttaste die oberen beiden Punkte markieren, die werden klein und weiß
Ziehe ich jetzt am linken oberen Punkt mit Umschaltaste, werden alle Ecken abgerundet, ziehe ich am rechten Punkt, werden alle, außer der linken oberen Ecke abgerundet. Was passiert ist wohl auch abhängig davon, in welcher Reihenfolge die Punkte mit der Umschalttaste angeklickt werden.
Ein mal hat es auch geklappt, dass die beiden oberen wie gewünscht abgerundet werden, ich konnte es aber dann bei etlichen Versuchen nicht mehr nachstellen.
Themen: 198
Danke gesagt: 66
17.07.2021, 16:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.07.2021, 16:55 von norre.)
erst die Umschalttaste bei dem zweiten Knoten drücken, schau
Das ist als wenn du mehrere Objekte auswählst da klickst du ja auch zuerst eins an und dann mit gehaltener Umschalttaste die anderen dazu.
• Karthagos
Themen: 126
Danke gesagt: 213
vielen Dank, jetzt hab ich's. Mein Fehler war, dass ich schon beim Anklicken des ersten Knotens die Umschalttaste gedrückt habe.
