Corel Draw X7 Farbpalette einstellen
Wink
Hallo Gemeinde,
hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Ich verwende Corel sehr vielseitig - zum einen für Folienbeschriftungen und Flyer -
zum anderen für elektische Schaltpläne und technische Schemen. Je mehr ich in diesen technischen Bereichen arbeite, desto mehr muss ich farbliche Anpassungen vornehmen und dies gestaltet sich zunehmend schwer.
Denn egal ob ich einen Text oder ein gezeichnetes Objekt farblich anpassen möchte - wähle ich eine Farbe, so erscheint
immer die Panotne® solid coated Palette. Suchbaum öffnen und eigene Palette oder Dokumentenpalette auswählen und dann kann die Farbe, die ich haben möchte selektiert werden.
Das schlimme daran ist, dass dieser Vorgang bei jedem Element von neuem auszuführen ist, obwohl meine eigene
CMYK Parbpalette als Standard definiert wurde und auch im Sidebar angezeigt wird. Doch bei manchen Farbeinstellungen kann zumindest ich nicht mit dem Sidebar arbeiten, sondern muss explizit die Farbauswahl für diese Objekt anklicken.
Kann mir jemand von Euch sagen, ob es irgendwo bei Corel eine "globale" Standardeinstellung gibt, die meine Palette mit dem Dokument verknüpft und ich bei den Farbauswahlen immer direkt auf meine Palette zugreifen kann.
Im voraus schon einmal vielen Dank für Eure Info´s
Viele Grüße aus dem Allgäu
Markus
Betriebssystem / Grafik-Software: Windows 10 - Corel X7
Probier mal Folgendes - wenn du deine Spezial-Farben in einer eigenen Palette gespeichert hast.
Hol den Farbpalettenmanager heraus: Fenster > Farbpaletten > Farbpalettenmanager (steht ganz unten)
Schließe / öffne die Sichtbarkeits-Augen nach Wunsch.
An den kleinen grauen Punkten am oberen Rand der Farbpalette kannst du selbige herausziehen oder verschieben.
Mit Klick auf das kleine schwarze Dreieck kannst du die Palette u.a. "als Standard übernehmen".
So bleibt sie immer auf der Arbeitsfläche, zumindest bei mir klappt das.
Hallo miss_marple,
vielen Dank für Deine Antwort. Diesen Weg habe ich schon versucht - leider ohne nennenswerten Erfolg.
Wenn ich ein Objekt (hier z.B. ein Text Objekt) farblich anpassen möchte, gehe ich auf das Andockfenster->
Objekteigenschaften und klicke z.B. die Farbe für gleichmäßige Füllung an.
Um eine Farbe wählen zu können, klicke ich das Palettensymbol an und es erscheint immer die Pantone
Palette. Bei jedem Element in meiner Zeichnung -> siehe Anhang...
Und das obwohl ich meine Palette als Standard definiert habe. Das ist extrem Zeitaufwendig und Nervtötend.
Was kann ich an meinen Einstellungen ändern, dass von Beginn an die Standard Farbpalette geladen wird.
Habe ich die Farbe einmal so wie beschrieben geändert, speichert dies Corel ab und beim erneuten ändern
der Farbe wird sofort die Standardpalette geöffnet. Vermute, dass ich eine Standardeinstellung ändern sollte,
aber welche von den gefühlten 4000 Stk. ?
Im voraus schon mal vielen Dank für Eure Hilfe...
Viele Grüße
Markus
Hallo Markus,
willkommen im Forum!
(02.05.2022, 17:38)ms8ms schrieb: ...Bei jedem Element in meiner Zeichnung -> siehe Anhang...
Welcher Anhang?
Hoffentlich habe ich auch ohne Anhang verstanden worum es Dir geht.
Du könntest folgendes versuchen:
[Bild: standfarbgajnk.gif]
  • Öffne die Datei und stelle sicher das nichts ausgewählt ist.
  • wähle in den Objekteigenschaften die gleichmäßige Füllung
  • wähle im Dialog Die Standardwerte, die Du ändern willst.
  • wähle Deine Palette
  • wähle nochmal im Dialog Die Standardwerte, die Du ändern willst.
  • speichere die Datei.
Dann sollte die Palette mit der Datei „verknüpft“ sein.
Wenn die Palette bei jeder neuen Datei verwendet werden soll, setze unter Optionen/Dokument mindestens folgende Haken:
[Bild: zwischenablage01rrkm2.jpg]
wähle dann unter Extras: Einstellungen als Standard speichern:
[Bild: zwischenablage03ulk8j.jpg]
Ich hoffe es klappt!
vielen Dank für die ausführliche Info. Ja habe es gerade eben getestet und es funktioniert einwandfrei.
Das erspart mir sehr viel Arbeit.
Nochmals vielen Dank...
Super Forum...
VG und ein schönes Wochenende.
Markus
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 691 25.03.2026, 23:53
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 689 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 2.414 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.207 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.283 08.10.2025, 12:17
  Export für Corel X7 wolfcom 3 1.678 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 2.615 03.07.2025, 11:58
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 1.246 27.06.2025, 10:49
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 1.361 02.04.2025, 18:37
  Verzerren im Corel Draw 2019 Werner7272 1 1.285 06.03.2025, 20:37
