gleich große Bilder
Hallo liebes Forum,
ich habe mir in CorelDraw etliche gleich große Grafiken erstellt, die ich dann per screenshot einzeln als jpg gespeichert habe.
Dabei habe ich nicht immer die genauen Ränder getroffen, sodass die einzelnen Grafiken unterschiedlich groß sind.
Ich benötige aber für alle Bilder die gleiche Größe, die sich aus dem umlaufenden schwarzen Rahmen ergibt.
Auch wenn ich das Bild in PhotoPaint mit der Zauberstabmaske umfasse
und als png speichere,
bleiben die unterschiedlichen Größen erhalten, weil die Außenränder wohl transparent mit erfasst werden.
Wie kann ich dieses Problem lösen?
erst mal ne Frage, warum über einen Screenshot?
Du wählst deine Grafik aus und exportierst diese (nur markierte Objekte) als JPG?
Momentan:
In Photopaint auf die Hintergrundebene reduzieren (STRG + nach unten)
dann -->Bild-->Bescheiden-->auf Randfarbe
"erst mal ne Frage, warum über einen Screenshot"
ich nehme an, Deine Frage war nur rhetorisch gemeint  confused So einfach ist die Vorgehensweise ja nicht (wenn man es nicht weiß)
Aus CorelDraw exportieren, OK, in PP geöffnet, Strg + nach unten (Pfeil nach unten?) da tut sich nichts und im Bilddialog Randfarbe beschneiden,
muss ich da noch etwas einstellen, mit OK passiert nichts (wahrscheinlich weil STRG+Pfeil nach unten nicht richtig verstanden habe).
btw bringt es Vor- oder Nachteile aus CorelDraw gleich als png zu exportieren?
(01.05.2023, 19:54)Karthagos schrieb: ...bringt es Vor- oder Nachteile aus CorelDraw gleich als png zu exportieren?...
Vorteil: Es geht schneller.
Nachteile sind mir nicht bekannt.
Warum überhaupt Bitmaps?
(01.05.2023, 19:54)Karthagos schrieb: "erst mal ne Frage, warum über einen Screenshot"
Wenn Du eiinen Screenshot machst, hat Deine Bitmap die Bildschirmauflösung. Wenn Du hingegen exportierst, kannst Du die Auflösung nach Deinen Wünschen definieren und somit auf eine exakte Größe bringen, die bei allen gleich wäre. Und Du exportierst auch nur das, was Du wünschst, also das Objekt ohne irgend einen Rand.
Des weiteren ist es natürlich eine Frage der Farbdarstellung (sicher nicht so wichtig bei schwarz-weiß-Objekten). Aber wenn Du exportierst, kümmert sich Corel um die exakte Farbübersetzung, vorausgesetzt Du weißt, was Du tust.
Hallo Koter, danke,
"Warum überhaupt Bitmaps"
Ich erstelle mir mir FontCreator eine eigene Tastaturschrift, zum Import benötige ich ein Bitmap.
Hallo Martin, danke für die Erklärung,
der Export aus Corel hat mich gegenüber dem Screenshot natürlich überzeugt, mir fehlte einfach das Wissen.
Wobei Du ja bei meinem Beitrag #3 siehst, dass ich es leider noch nicht hinbekomme Rolleyes .
(02.05.2023, 08:10)Karthagos schrieb: Hallo Martin, danke für die Erklärung,
Du markierst das zu exportierende Objekt und gehst auf "Exportieren" (das Symbol oder Strg+E)
[Bild: attachment.php?aid=21626]
Anschließend folgst Du dem Export-Dialog, wählst das gewünschte Dateiformat aus und die Größe in Pixeln. Wichtig dabei ist, daß Du im Explorer-Fenster, in dem Du den Pfad, in welchem die exportierte Datei abgespeichert werden soll, das Häckchen bei "Nur markierte Objekte" unten links setzt.
Hallo Martin,
ich glaube, jetzt habe ich es gerafft. Mein Problem war, der Export aus CorelDraw als jpg (oder png) hatte geklappt.
und dann schreibt Norre:
"Momentan:
dann -->Bild-->Bescheiden-->auf Randfarbe"
Das bezog sich aber wohl auf meine frühere Vorgehensweise und ist bei der jetzigen nicht nötig.
(02.05.2023, 14:08)Karthagos schrieb: Das bezog sich aber wohl auf meine frühere Vorgehensweise und ist bei der jetzigen nicht nötig.
Genau. Wenn Du direkt aus Corel exportierst, mußt Du die Bitmap ja nicht mehr beschneiden. Du erhältst somit schneller ein sauberes und korrektes Ergebnis.
Nur der Vollständigkeit halber; allerdings, so wie ich festgestellt habe, auch abhängig von der Größe der Vorlage in CorelDraw oder habe ich mich da getäuscht?
  Bilder einzeln aus Übersicht einfügen Karthagos 9 3.447 31.07.2025, 05:59
  Bilder mit Icons, gleiche Icongröße erreichen Karthagos 0 964 21.07.2025, 18:42
  Bilder in PP zusammenfügen Karthagos 6 2.907 01.06.2024, 21:26
  Größe der Karos bei transparentem Hintergrund ändern Sweeny 3 3.125 05.10.2020, 20:01
Letzter Beitrag: Sweeny
  Problem beim Festlegen von Größe und/oder Position eines Objekts doc264 5 4.797 14.04.2020, 19:09
Letzter Beitrag: doc264
  Bilder zusammenfügen Karthagos 0 2.148 28.03.2020, 11:00
  Bilder verkleinern HDT 5 3.404 25.10.2018, 00:30
  Photo Paint 2017 Mehrere Bilder gleichzeitig anzeigen Martinfrost2003 1 3.061 06.01.2018, 18:22
  Bilder Ecken runden HDT 13 11.292 11.04.2016, 19:53
  X7 - mehrere Bilder im Arbeitsbereich Adamsberg 19 10.686 05.11.2014, 19:05
Letzter Beitrag: Doris Rehhausen
