Probleme mit Darstellung künstlerische Medien
Hallo miss_marple,
manchmal ist EDV schon seltsam und kaum nachvollziehbar, aber das erlebt man  ja immer wieder.
Meiner Ansicht nach würde der variable Umriss mehr Sinn machen, wenn ich eine Anfangs- und Endbreitenwert per Zahl eingeben könnte, dann wäre das deutlich einfacher. Anscheinend ist das Feature aber bei Corel auch noch nicht so richtig ausgereift.
Die Ursprungsdatei war eine svg, habe Sie Dir mal angehängt. SVG akzeptiert er aber nicht als Anlage-Datei-Typ,
deshalb als zip gepackt.
.zip   02 Bayern.zip (Größe: 138,79 KB / Downloads: 4)
(03.12.2024, 19:42)Karthagos schrieb: Theoretisch müsste es ja sogar eine Möglichkeit, geben, die Anfangs- und Enddicke einzustellen, aber das ist wohl nicht vorgesehen.
Wenn Du einen eigenen Strich erstellst, geht das:
[Bild: KMGenau.gif]
Die Strichbreite muss auf die Breite des selbst erstellten Striches eingestellt werden.
Wählst Du eine andere Strichbreite, bleibt zumindest das Verhältnis
von Start- und Endbreite erhalten.
  • Karthagos
Hallo Koter, vielen Dank, das werde ich testen
habe mal etwas "herumprobiert" und einen Halbkreis wie in Deiner Vorlage erstellt.
Dann habe ich das Hilfsmittel Künstlerische Medien angeklickt bekomme aber kein Bearbeitungsfenster wie bei Dir.
Auch über Fenster >Andockfenster finde ich keinen entsprechenden Eintrag.
Zudem bestehen meine "Flüsse" ja aus vielen Knoten, habe mal einen mit dem Hilfsmittel Auswahl und daneben mit dem Hilfsmittel Form dargestellt. Geht das dann überhaupt?
bei X7 startet man das Fenster unter Effekte oder Andockfenster/Effekte
Die Anzahl der Knoten beeinflussen den Verlauf nicht.
ich habe die Knoten einer Spirale auf 2311 hochgeschraubt,
das Ergebnis ist gleich.
Bei den Flüssen aus Deiner SVG sehe ich (auf den ersten Blick) auch keine Probleme.
anscheinend stelle ich mich wieder einmal zu dumm an  confused
Trotz Deines schönen GIF's bekomme ich es nicht hin.
Habe mal versucht, in einen Screenshot alles zu packen, was es so bei mir gibt.
Vielleicht kannst Du mir noch mal einen Tipp geben.
ob es das Andockfenster bei Deiner Version noch gibt, ist mir nicht bekannt.
Bei X7 geht das auch mit der Symbolleiste:
[Bild: ArtMed.gif]
Das Disketten-Symbol gibt es ja in Deiner Symbolleiste.
Der Speichern-Dialog ist im GIF nicht zu sehen,
aber den wirst Du auch so bedienen können.
ich habe den roten Pfeil mal (in blau) nachgebildet aber er lässt sich bei mir nicht speichern.
Muss ich den auf eine bestimmte Art erstellen?
in Deinem Screenshot ist die Sprühdose ausgewählt.
Wenn Du einen Pinsel (Strich) erstellen willst,
wähle die Pinsel-Schaltfläche (links daneben)
Wähle im Dropdown: Angepasst.
es ist wieder eine schwere Geburt mit mir  Rolleyes
Habe das jetzt dank Deiner unermüdlichen Hilfe soweit hingekommen aber das Zuweisen des Pinselstrichs bringt in der Flusslinie keine Veränderung.
  Probleme mit CoreDraw Essentials 2021 TheRaver 3 4.433 19.05.2024, 09:12
Letzter Beitrag: TheRaver
  Darstellung Maßlinien mit Maßpfeilen waddemal 2 2.245 26.06.2022, 07:07
Letzter Beitrag: waddemal
  Probleme Darstellung im Arbeitsbereich Gamble12345 2 2.769 12.02.2022, 11:52
Letzter Beitrag: Gamble12345
  Probleme beim Arbeiten mit Windows zusammen mit MAC waddemal 2 2.627 07.12.2021, 13:04
  Probleme mit dem Formen-Werkzeug "Hinten minus Vorn" bruchpilot 4 5.837 15.07.2019, 12:39
  Corel X7 Probleme mit Radierer Ralf8315 7 9.293 10.03.2019, 13:47
  Künstlerischen Medien Himmel 2 2.336 21.02.2019, 18:29
Letzter Beitrag: Himmel
  Darstellung von mit Corel erstellten PDFs auf Apple Macintosh Fieke 5 3.632 26.06.2018, 16:46
  Probleme beim Vektorisieren Reserl 8 5.645 11.01.2018, 13:34
  PNG Export - Probleme mit Tranzparenz einer Farbe Vagabunt 16 10.924 20.11.2017, 11:15
Letzter Beitrag: Vagabunt
