Corel-Dateien lassen sich oft nicht öffnen.
kennt von Euch jemand vielleicht folgendes Problem und kann mir weiter helfen?:
Manche meiner gespeicherten CorelDRAW-Dateien lassen sich mit Rechtsklick "Öffnen" nicht öffnen bzw. das Programm wird nicht geladen!
Es erfolgt in einer Box eine Fehlermeldung:
"Bei Weitergabe des Befehls an das Programm ist ein Fehler aufgetreten."
Meine CorelDRAW X6 Version: 16.1.0.843
Hallöchen...;-)
Lassen sich diese Dateien im gestarteten Programm unter „Datei/Öffnen“ starten?
Wir sind bereits bei Version 16.2.0.998
Installiere einmal CorelDRAW Graphics Suite X6.2 Update und CorelDRAW® Graphics Suite X6.2 - Hotfix 1.
http://www.corel.com/corel/pages/index.j...id=5000008
Hallo Franz,
ja, die Dateien lassen sich im gestarteten Programm unter "Datei/Öffnen" starten, das funktioniert.
Zu den Updates:
Habe ich beide auf meine Festplatte gespeichert.
Beim Versuch das Update 6.2 zu installieren kommt folgende Meldung: --> s.Anhang
Kann es sein, das das Update nur für die Vollversion ist?
Ich habe CorelDRWAW X6 H&S
Finde übrigens auch keine Voreinstellung für automatische Updates bei der H&S Version ???
Hallo Gerd...;-)
Gerd42 schrieb:Kann es sein, das das Update nur für die Vollversion ist?
Ja, die Updates sind nur für die Vollversion, nicht für H&S.
Da es nur bei einigen Dateien auftritt und nicht bei allen, kann ich dir leider nicht
weiterhelfen, da ich so ein Problem noch nie hatte und ich es nicht nachvollziehen kann.
Probiere mal beim Programmstart mit F8. Corel wird zurückgesetzt in den Zustand nach der
Installation. Du verlierst aber deine Persönlichen Einstellungen die Du bis jetzt vorgenommen hast.
Warte aber noch ein wenig damit, vielleicht hat noch jemand hier im Forum einen Ratschlag.
Hallo Franz,
danke für die flotten und freundlichen Tips!
Werde es mal so machen..und weiter schauen...vielleicht weiß jemand eine Lösung ;-)
Hallo Gerd,
hattest Du der CorelDRAW Graphics Suite X6 H&S eine andere Version installiert? Die Trial? Sie kann als 64Bit Version installiert worden sein, die H& S "kann" nur 32Bit
Kannst Du das "nicht-Öffnen" auf einen Klick *.cdrs aus bestimmten älteren Versionen zuordnen?
Hallo Unkraut,
ja, ich hatte vor der Installation die Trial-Testversion installiert.
Beim Kauf der CorelDRAW X6 H&S hatte mir der Fachhändler gesagt, ich brauchte die Trial-Version nicht extra löschen.
Könnte vielleicht doch das Problem sein, das Du ansprichst,das die 32Bit sich nicht mit der 64Bit "verträgt".
Da weiß ich jetzt nicht, was Du da mit meinst? 8.cdrs (s?, meine Dateien heißen alle .cdr
Habe gerade noch mal ein Test gemacht:
Rechner hoch fahren, .cdr-Datei laden, prompt kommt besagte Fehlermeldung.
Danach noch mal die gleiche Datei laden, und ....jetzt wird sie geladen! ;-)
Ob sich da nicht doch "Reste" wie dll-Dateien der Trial-Version auf dem Rechner befinden?
Vielleicht neu installieren, oder den Corel-Support mal einschalten?
PS: die .cdr-Dateien stammen aber alle aus der X6 H&S, die Dateien von der Trial hatte ich allegelöscht.
Hallo Gerd,
*lach* Deutsche Sprache - schwere Sprache. Wie oft überlege bei den Techn. Ausdrücken, ob es nun der, die oder das heißt. Als Plural einer *.cdr benutze ich einfach .*cdrs.
HS&-Versionen der CorelDRAW Graphics Suite sind vom Support ausgenommen, die Arbeit kannst Du dir sparen.
  Corel 2019 - Bezierfunktion - Auswahlwerkzeug dynacophil 6 171 01.09.2026, 11:22
  Wo speichert Corel die Stile? Diefa 4 896 29.06.2026, 19:25
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 1.191 25.03.2026, 23:53
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 1.046 02.01.2026, 07:58
  Hinteres ohne vorderes funktioniert nicht immer anorak 5 1.845 14.12.2025, 19:10
  Schriftänderungen nicht gespeichert Hansi63 5 1.904 27.11.2025, 01:04
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 2.988 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.597 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.560 08.10.2025, 12:17
  Export für Corel X7 wolfcom 3 2.036 10.07.2025, 13:17
