Themen: 1
13.06.2013, 13:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.06.2013, 13:46 von kesart.)
Hallo, ich bin neu hier, ich bin Englisch und Live in Deutschland seit 1980, so bitte entschuldigen Sie die falsche rechtsschreiben.;-) Ich benutze CoelDraw Graphics Suite 12 (Education Edition) Deutsch version
Ich habe Probleme mit den optischen wiedergabe meiner Bilder, zum Beispiel ein Bild 500 Pixel hoch und 400 Pixel breit zeigt auf dem Bildschirm dünner an, z.B. die kreis Image ist 450 x 450 px aber ist oval dagestellt, obwohl das Lineal zeigt dass die Einstellungen und Bild-Messungen korrekt sind. (siehe Bild)
Warum ist das so? Kann ich etwas in der Einstellung ändern um der richtige Bildschirm visuelle wiedergabe zu bekommen?
vg kesart
Themen: 198
Danke gesagt: 66
13.06.2013, 14:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.06.2013, 08:35 von norre.)
Hallo, du kannst ja im Menü deines Bildschirms außer der Position und Verzerrung auch die Größe in Höhe und Breite einstellen, das wird dann wahrscheinlich dort nicht stimmen.
Zieh in Corel ein Quadrat auf und stellst das im Menü deines Bildschirm so ein, dass es überall die gleiche Länge und Breite hat.
oder,
ich weiß jetzt nicht ob die 12er das schon hat, aber schau mal bei Extras--> Optionen da sollte irgendwo der Menüpunkt Lineale kalibrieren sein.
In PP muss ein Dokument geöffnet sein, dann doppelt auf die Lineale klicken
Du hälst dann ein Lineal an die Einteilung die da am Bildschirm zu sehen ist und stellst mit den Pfeiltasten die Lineale ein.
Themen: 28
Danke erhalten: 1 in 1 Posts
Danke gesagt: 2
ich weiss dass es das gibt aber ich find es nicht mehr wieder - x4
Themen: 198
Danke gesagt: 66
14.06.2013, 08:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.06.2013, 09:35 von norre.)
dynacophil schrieb:ich weiss dass es das gibt aber ich find es nicht mehr wieder - x4
in PP, neues Dokument öffnen, Lineale (STRG+UMSCH+R) anzeigen dann einen Doppelklick auf die Lineale.
Nachtrag: in Draw (X5) müßtest du die Linealkalibrierung unter
Extras-->Optionen-->Hilfsmittelpalette-->Zoom/Hand finden
Themen: 1
norre schrieb:Hallo,
Hi norre
Die Desktop Bildschirm kann ich nicht ändern, dass Desktop image passt im bildschirm rand zu rand es geht nur nach oben nach unten oder nach links oder rechts die auflösung ist 1024 × 768 und die entspricht die Grafikstandard.
Ich habe die Lineale Einstllung gefunden (siehe image) aber wenn ich die einstellungen ändern, ändert dass bild format nicht, oder sollte es?
Themen: 198
Danke gesagt: 66
14.06.2013, 18:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.06.2013, 18:55 von norre.)
kesart schrieb:Hi norre
Dass du die Größe des Dektops in X und y Richtung über das Bildschirmmenü anpassen kannst müßte eigentlich bei fast allen Bildschirmen zu machen sein, manchmal geht es auch über die Einstellungen der Grafikkarte. Also rechte Maustaste auf den Dektop--> Einstellungen-->Anzeige dann muß du schauen wo da die Einstellungen sitzen.
kesart schrieb:Ich habe die Lineale Einstellung gefunden (siehe image) aber wenn ich die einstellungen ändern, ändert dass bild format nicht, oder sollte es?
Das Bildformat ändert sich so nicht, der Bildschirm bleibt immer ausgefüllt, die Veränderung siehst du an den Linealen.
Diese mit einem Lineal, dass du an den Bildschirm hälst, mit den Pfeiltasten links oben deckungsgleich in x und y Richtung bringen (am besten geht ein durchsichtiges Lineal). Wenn du dann in Corel ein Quadrat aufziehst sollte es in X und y Richtung gleich angezeigt werden.
Ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich meine, dass man die Lineale für Draw und PP separat kalibrieren muß.
Themen: 1
Hi norre,
Ich habe die bildschirmauflösung geändert auf maximimum
(1280x1024) und alles stimmt mit der visual.
Ich muss danach die in die Desktop Eigenschaft die verschiedenen Text großen ändern.
Aber die Text groß in einige fenster sind viel zu klein zum lesen.
Wie kann ich die auch noch große machen so dass ich nicht bis 30 cm an die Bilschirm nehen mussen um sie zu lesen.
Auch z.B. die e-mai auflistung in meiner Outlook Posteingang sind viel zu klein. sogar hier ist zu klein. Bevor die änderung war alles OK!
Themen: 198
Danke gesagt: 66
welches Betriebssystem hast du?
Auf dem Windowsdesktop--> rechten Maustaste-->Eigenschaften
dann auf den Reiter Darstellung und dort bei Schriftgrad große Schriften auswählen
Themen: 1
Windows XP Pro, Aber die Text große habe ich in die angezeigt menus eingestellt. Ich habe grade gesehen dass wenn ich auf start (mit Große Symbole) und auf Alle Programme klicken, dort ist auch alles sehr klein.
Themen: 198
Danke gesagt: 66
Das sollte eigentlich mit dem beschriebenen Weg auch größer werden. Hast du auch die Einstellung
sehr große Schriftarten ausprobiert?
