Frage zu einem Bildausschnitt (Loch)
Hallo!
Ich bin neu hier und habe gleich eine Frage:
Es geht um das Tutorial "Wie entsteht ein Loch".
Ich suche mir eine Form aus und soll diese umkehren. Ich habe also das
"Loch" aktiviert und gehe unter AUSWAHL und UMKEHREN. Leider ist die Ausführung nicht möglich, weil UMKEHREN grau dargestellt ist (nicht aktiviert).
Was mache ich falsch? Ich arbeite übrigens mit PI 10.
Danke im voraus für Eure Hilfe
Teddy
Hallo Teddy,
bevor Du die Auswahl umkehren kannst, mußt Du aus Deiner Form erst mal eine solche machen.
Dazu aktiviertst Du das "Loch", wählst das "Pfad-Zeichenwerkzeug" aus und stellst oben in der Attributsleiste den Modus auf Auswahl.
Jetzt kannst Du weitermachen.
Marta
[SIZE="1].[/SIZE]
Marta Pfahl schrieb:bevor Du die Auswahl umkehren kannst, mußt Du aus Deiner Form erst mal eine solche machen.
Warum Marta?
Das braucht sie weder bei der Maske machen, und auch dann nicht wenn
sie das Loch mit der Bezierkurve macht.
Hallo Teddy,
die Aktion bei Auswahl oben in der Leiste klickst du nur an um die
Maske (Größe von dem Loch) zu verändern.
Du verwechselst die Aktion bei Auswahl mit der Auswahl oben
in der Leiste.
[Bild: aktionauswahl.jpg]
Hier habe ich bei dem Tutorial auch ein Bildschirmfoto dabei,
welche Auswahl gemeint ist.
Und wenn die Größe paßt dann rechte Maustaste klicken und
dort auf Objekt umwandeln gehen, nicht oben bei Auswahl.[Bild: zwinker.gif]
[Bild: 5.jpg]
Viel Spaß noch mit dem Tutorial und liebe Grüße
[Bild: sonnenunterg1.gif]
Guten Morgen Liebe Gabi,
da es zu jeder Lösung immer mehrere Probleme gibt, oder war es umgekehrt???
Egal, das muß an der Uhrzeit liegen. Es ging ja darum eine Auswahl umzukehren und dazu kann man außer Masken und Bezirkurven eben auch Formen und Pfad-Zeichenwerkzeug und vieles Anderes benutzen. Da ich selber häufig Formen dafür nehme, dachte ich, daß Teddy einen ähnlichen Weg eingeschlagen hat und habe ihr erklärt, wie sie dann hier weiterkommt.
Funktioniert übrigends auch sehr gut und gibt hervorragende Löcher.
Marta
[SIZE="1].[/SIZE]
[SIZE="1]:nikowink2:[/SIZE]
Hallo Marta, hallo Gabi!
Hier bin ich wieder! Danke für Eure Antworten.
Inzwischen habe ich ein bißchen herumprobiert und schicke Euch 'mal meine
"Produkte" mit.
Gabi, Deine Form und Schatten finde ich viel schöner. Irgendwie habe ich das Gefühl, daß ich noch etwas falsch gemacht habe. Wie bekomme ich z. B. den Rand vom Basisbild weg?
Liebe Adventsgrüße :nikofahrt:
Teddy
Teddy schrieb:. Irgendwie habe ich das Gefühl, daß ich noch etwas falsch gemacht habe. Wie bekomme ich z. B. den Rand vom Basisbild weg?
Hallo Teddy,
das machst du mit dem Zuschneidewerkzeug.
Schau einmal bei dem Tutorial zu dem Abschnitt
Da durch das verschieben mit den verschiedenen Ebenen der Rand um das Bild nicht schön ist,
verkleinern wir den Rand mit dem Zuschneidewerkzeug
Da wird dir das auch mit Bildern erklärt.;-)
Teddy schrieb:Gabi, Deine Form und Schatten finde ich viel schöner.
Das Hintergrundbild sollte keinen Schatten bekommen nur das Loch
da es sich ja vom Hintergrundbild abheben soll.
Bei dem Lochbild mit dem Schneemann schaut es so aus, als hättest
du den Schatten nicht unter dem Loch gesetzt, sondern unter dem
Schneemannbild.
[Bild: waju.gif]
Hallo Teddy,
der Schatten vom Schneemannbild wirkt deshalb so, weil Du durch die Verschiebung nach unten rechts auch unten rechts einen Schatten erzeugt hast. Das gaukelt unserem Hirn eine Erhöhung vor.
Wenn Du den Schatten nach oben links verschiebst, dann entsteht der Eindruck, als wäre da eine Vertiefung.
Wenn Du Dich allerdings auf den Schatten oben links konzentrierst und Dir sagst, daß es keine Vertiefung ist, sondern eine Erhebung, dann wirst Du auch eine solche sehen.
Es ist eben nur ein Spiel von Licht und Schatten auf einem zweidimensionalen Medium.
Marta
[SIZE="1].[/SIZE]
Ich meine zwar, ich habe genau nach Anleitung gearbeitet (x-mal durchprobiert!),
aber der wirkliche Erfolg will sich nicht einstellen.
Habe 3 Screens angehängt, wobei ich glaube, daß 1 und 2 noch richtig ist,
aber die Einpassung vom Bild in das Loch erscheint mir immer noch nicht korrrekt.
Sorry - ich habe eine "lange Leitung".confused: Doch meistens klappt es am Ende doch.
Bitte noch einmal um Hilfe. Ich habe PI 10!
LG.:nikowink2:
Teddy
Hallo Teddy,
du hast das Loch zwei mal im Ebenenmanager.
Klick mal die zwei gelb makierten Objekte an,
rechte Maustaste und dort auf als Einzelobjekt einbinden.
Wie schaut es dann aus??
[Bild: teddy2.jpg]
Wenn du nicht klar kommst, schick mir einmal das
Bild ich schaue es mir dann an, was da falsch läuft.
Meine Mailadresse findest du auf meiner HP.
[Bild: gaku1.gif]
[Bild: 2vmgbj4.jpg]
  Frage - Strelitzie und Blase Pueppi1980 0 990 18.05.2023, 08:46
Letzter Beitrag: Pueppi1980
  2 Anis in einem Bild? walvo 3 2.281 20.12.2021, 15:51
  Ein Ausschnitt aus einem Bild in ein anderes Bild kopieren Lischen 1 2.506 12.05.2019, 14:12
  Frage zur Trickkiste: Galerien und Archiv Jessica 3 3.184 25.11.2015, 15:38
  Einen Text aus einem Bild erstellen nicecap 3 3.765 10.12.2014, 14:51
  Loch in Objekt schneiden gazda 1 2.837 29.01.2014, 20:11
  Frage an PI Expertin Gabi hexe-xl 4 2.713 03.10.2013, 13:53
Letzter Beitrag: hexe-xl
  Linker und rechter Schatten b ei einem Banner lightplace 6 3.458 12.09.2013, 21:38
Letzter Beitrag: MacRubino
  'Wie entsteht ein Loch anne66 11 4.872 05.07.2013, 20:53
  Frage: Schriftart *Sue* 11 6.568 21.04.2012, 18:03
