Themen: 25
Ich arbeite erst seit kurzem mit Corel 3 und habe nun ein Problem, bei welchem ich nicht weiterkomme:
Wenn ich etwas schreibe und dann markiere, verschwindet plötzlich die Schrift und es sind nur noch die 4 Eckpunkte der Markierung zu sehen.
Außerdem habe ich Probleme mit dem Importieren - hier erscheinen ebenfalls nur die Eckpunkte, sowie ein paar kleine Quadrate.
Themen: 33
Danke gesagt: 67
hast Du schon mal versucht, wenn dieser Fehler auftritt, die Scrollbalken soweit zu verschieben, daß das Bild außerhalb des Sichtbereichs liegt und dann wieder zurück auf die Schrift/das importierte Bild? Erscheint es dann wieder?
Themen: 199
Danke gesagt: 67
10.02.2013, 22:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.02.2013, 23:43 von norre.)
kreativ schrieb:Ich arbeite erst seit kurzem mit Corel 3
Ich hoffe mal du meint X3. ;-)
Wenn dies passiert, drücke mal Strg+w so wird der Bildschirm neu aufgebaut.
Hast du eventuell unter Extras-->Optionen-->Anzeige "Bildschirm manuell aktualisieren" ausgewählt?
Hast du die Servicepacks installiert? Corelseite-->Patches u. Updates ein Stückerl weiter unten auf dem FTP-Server
Themen: 28
Danke gesagt: 2
nit lachen...
die Schrift ist weiss glaub ich.. klick mal auf
einen x beliebigen anderen Farbton....
und es sollten 8 Markierungspunkte sein nein?
nur ma so n Schuss ins Blaue..
Alaaf
Suc
[SIZE="1]Blau.. deja vu..?[/SIZE]
Themen: 33
Danke gesagt: 67
10.02.2013, 23:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.02.2013, 23:29 von mvm.)
Nun, es gibt seit vielen Corel-Versionen einen Bug, der in nicht verifizierten Hardwarekombinationen auftreten kann, plötzlich Objekte nicht mehr darzustellen. Die Eckbearbeitungspunkte sind noch sichtbar, das Objekt selbst scheint nicht mehr vorhanden. Ein Abspeichern ist möglich, nach erneutem Öffnen sieht alles korrekt aus. Wenn dieser Darstellungsfehler auftritt, hilft auch die Tastenkombi Strg+W nicht mehr. Interessanterweise hilft aber der oben beschriebene Trick, die Darstellung weider aufzubauen. Ob es sich bei dem vom TE beschriebenen Problem um diesen Fehler handelt, weiß ich nicht, er soll es mal ausprobieren. Eine wirkliche Lösung dazu wäre mir nicht bekannt. Bei mir hat der Wechsel der Grafikkarte das Problem stark reduziert, aber nicht völlig beseitigt.
Edit: Ich denke sogar, in letzter Zeit mit X6 und den aktuellen Servicepacks ist mir das nicht mehr begegnet.
Themen: 25
Vielen Dank für eure Hilfe. Am besten hat der Tip mit den Srollbalken genutzt.
kreativ
Themen: 33
Danke gesagt: 67
12.02.2013, 14:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.02.2013, 14:58 von mvm.)
kreativ schrieb:Vielen Dank für eure Hilfe. Am besten hat der Tip mit den Srollbalken genutzt.
kreativ
Gut. Dann wäre es interessant, Deine Hardware-Kombination zu kennen, also Prozessor, Mainboard, Grafikkarte, Speicher und auch Maus. Denn irgendwelche dieser Komponenten scheinen dafür verantwortlich zu sein. Manche meinten, es läge an einer Logitech-Maus. Grundsätzlich hege ich den Verdacht, daß die Darstellung der Objekte innerhalb der Grafikkarte oder des Speichers verloren gehen. Schließlich ist der Trick mit den Scrollbalken nur ein Notbehelf, der allerdings gut genug wirkt, daß man ohne Neustart weiterarbeiten kann. Und es ist gut zu wissen, daß keine Daten verloren gehen - die Datei ist in Ordnung.
Edit: Verantwortlich ist natürlich Corel. Aber dieser Bug tritt nur bei unbestimmten Hardwarekombinationen auf.
Themen: 199
Danke gesagt: 67
Hallo, könnte das auch mit einem Macro gehen, auf das man eine Tastenkombination legt? In der Art, ein Bild nach rechts und wieder zurück?
Themen: 33
Danke gesagt: 67
norre schrieb:Hallo, könnte das auch mit einem Macro gehen, auf das man eine Tastenkombination legt? In der Art, ein Bild nach rechts und wieder zurück?
Lustig - Ihr mit Euren Makros. Am besten optimiert Ihr das Makro so, daß es bei weißem Bildschirm automatisch reagiert :lol:
Themen: 199
Danke gesagt: 67
mvm schrieb:Lustig - Ihr mit Euren Makros. Am besten optimiert Ihr das Makro so, daß es bei weißem Bildschirm automatisch reagiert :lol:
und wenn die Tastenanschläge langsamer werden, wird sofort ein kühles Blondes gezapft :cheers2:
Ideen über Ideen
