Themen: 202
20.01.2009, 10:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.01.2009, 10:15 von Taddybär.)
HUhu,
wollte meinen USB-Stick defragmentieren da ich jeden Tag viele Daten kopiere und lösche.
Bekomme aber eine Fehlermeldung das die Defrag. abgebrochen wird da ein Ordnen nicht ok sei.
Hab versucht den Ordner zu leeren ,zu löschen, zu verschieben, auszuschneiden, geht nicht da der Ordner nicht leer sei, lösche die Datei und wenn ich wieder drauf gehe ist die Datei wieder da.
Wer kann mir sagen wie ich dieses Datei (Bild) los werde, hat 0 KB, ist aber trotzdem da.
Themen: 37
Danke erhalten: 1 in 1 Posts
versuch es mal umzubennen und dann zu löschen
Themen: 202
Derik das hab ich auch schon gemacht geht nicht zum löschen.
Themen: 37
dann schau mal das an, vielleicht hilft dir das Programm, aber vorsicht walten lassen, ich habe aber damit auch noch keine Erfahrung
http://www.chip.de/downloads/Unlocker_18414122.html
Themen: 202
Hab das Programm mal installiert geht aber nicht zum öffnen.
Themen: 37
20.01.2009, 12:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.01.2009, 12:07 von derik.)
ich habe es jetzt auch mal installiert,
du musst mit der rechten maustaste auf die datei/ das Verzeichnis gehen und unlocker aus dem Kontexmenü auswählen,
wenn es nicht gestartet ist, im verzeichnis die "UnlockerAssistant.exe" starten, es erscheint so ein zauberstab in der desktopleiste unten rechts dann wieder auf ominöse datei gehen und aktion wählen - hier dann löschen als aktion auswählen,
aber, wenn du es installiert hast, sollte die rechte maustaste ausreichen um zur lösung zu kommen, ob es deine datei löscht, musst du uns noch sagen! :-)
Themen: 202
Danke mach ich dann wenn ich zuhause bin.
Meld mich wieder.
Themen: 37
Themen: 202
20.01.2009, 16:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.01.2009, 17:14 von Taddybär.)
Geht mit keinem der Programme zu Löschen werd jetzt das Teil mal formatieren falls ich es schaffe.
Hab jetzt formatiert, natürlich die Daten vorher gespeichert und jetzt ist die Datei weg.
Dankeschön für die schnelle Hilfe.
Themen: 202
Huhu, hilferuf,
hab die Dateien alle auf das Dektop kopiert jetzt lässt sich der leere Ordner nicht mehr löschen. Wird gerade verwendet usw.
Das Desktop kann ich ja schlecht formatieren.
