Themen: 1
Hallo Zusammen,
ich habe im Internet irgenwann mal so tolle Bilder gesehen, bei denen das ganze Bild schwarz-weiss ist und nur ein Gegenstand farbig hervorgehoben wird.
Ich habe das nun mit Corel Photo-Paint X5 mithilfe von Masken probiert, aber sobald ich den Rest des Bildes auf schwarzweiss stelle, habe ich bei dem Gegenstand auch nur noch grautöne zur Auswahl. Konnte bisher auch noch keine entsprechende Anleitung finden, da ich nicht weiss, ob es dafür nen Spezialausdruck gibt bzw. nach was ich genau suchen muss.
Kann mir irgendwer mit Tips weiterhelfen??
Ralf
Themen: 155
Danke erhalten: 1 in 1 Posts
HalloRalf.
google mal:
[SIZE="4]Colorkey[/SIZE]
Themen: 198
Danke gesagt: 66
01.02.2013, 18:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.02.2013, 18:58 von norre.)
Hallo, wenn du über Bildmodus gehst, betrifft das immer das gesamte Bild.
Ansonsten, Maske erstellen,
Anpassen-->Graustufen und spiele dann noch mit der Tonkurve.
Oder eleganter, im Andockfenster "Objekte" unten auf "neue Linse" gehen und wähle dann Grenzwert oder Graustufen aus aus.
Du kannst auch eine Maske erstellen, den Inhalt in die Zwischenablage kopieren, das Bild in Schwarz/Weiß umwandeln dann das Bild wieder in RGB umwandeln und den Inhalt der Zwischenablage wieder einfügen.
Themen: 1
Na dann schon einmal vielen Dank für die ersten, superschnellen Antworten.
Dann werde ich mal in einer ruhigen Minute versuchen, ob ich das als absoluter Corel-Neuling auch hinbekomme.
Gelten die Tips auch, wenn ich bei einem Bild, das bereits schwarzweiss ist, einen Gegenstand nachträglich farbig machen will??
Ralf
Themen: 198
Danke gesagt: 66
01.02.2013, 18:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.02.2013, 18:59 von norre.)
ralf_03 schrieb:Gelten die Tips auch, wenn ich bei einem Bild, das bereits schwarzweiss ist, einen Gegenstand nachträglich farbig machen will??
Hallo, nein da ist denn Handarbeit angesagt, dann wo keine Farbe ist.....
Du mußt dann das Bild in RGB umwandeln und z.B ein neues Objekt erstellen, den Modus dafür auf multiplizieren stellen, andere Möglichkeiten können auch gehen, einfach mal testen. Und dein Bild auf dem neuen Objekt mit der jeweiligen Farbe colorieren.
Stichwort in der Hilfe: Objekte oder arbeiten mit Objekten.
Schau auch mal auf die Corel Cd, da gibt es einige Videos
Themen: 155
zum Umwandeln in Graustufen....Anpassen > Sättigung verringern,
dann bleibt das andere bunt ;-)
Themen: 198
Danke gesagt: 66
Ettenna schrieb:Hallo,
Hallo, ist so aber endgültig.
Mit einer Linse kannst du die Abstufung jederzeit wieder ändern bzw. durch löschen der Linse den Ursprungs-zustand wieder herstellen
Themen: 33
Danke gesagt: 67
norre schrieb:Hallo, ist so aber endgültig.
Darum hat man eine Ebene tiefer das Original.
Themen: 198
Danke gesagt: 66
01.02.2013, 20:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.02.2013, 20:22 von norre.)
mvm schrieb:Darum hat man eine Ebene tiefer das Original.
Ja, Jaaaa, so jetzt sag ich dir nicht wie groß die Coreldatei ist :tease:
nee, muß erst in der Tiefe meines Archivs kramen
Außerdem sind das Objekte und keine Ebenen
Themen: 33
Danke gesagt: 67
Meia :haue:
