11.10.2009, 19:04
Gibts n draw ne Funktion/Taste wo man Schriften oder irgenwelche Grafiken vergrößern kann und zwar nicht strecken sondern komplett vergrößern, ich hoffe man verstehts;-)
Sachen vergrößern
11.10.2009, 19:04
11.10.2009, 19:45
Hallo Hirs!
Wenn Du ein oder mehrere Objekte auswählst siehst Du acht Quadrate (Greifer) drumherum. Ziehst du mit der Maus an einem der Greifer an den Ecken (auf der Grafik rot unterlegt) so verzerrt sich das Objekt proportional und wird nicht gestreckt oder gestaucht. Nur wenn Du dabei die ALT-Taste drücken würdest, wäre die Verzerrung frei und nicht mehr proportional. Übrigens wenn Du während des Zerrens die Shift-Taste betätigst bleibt der Mittelpunkt des Objekts an der selben Stelle. Viele Grüße von der Nachtviole
11.10.2009, 21:35
und kann man auch irgendwie die sachen z.B. Schriften so vergrößern, dass man sie als Kontur hernehmen kann, bzw. als Umriss????
11.10.2009, 22:28
Hallo Hirs!
Schriften sind in CorelDraw doch faktisch schon gefüllte Konturen. Möchtest Du nur die Kontur haben so mußt Du nur die Füllung entfernen und einen Umriß hinzufügen. Dies geht recht einfach, markiere die Schrift, gehe auf das kleine Dreieck beim Hilfsmittel „Füllung“ (Farbeimer) und in der aufklappenden Leiste auf das Kreuz. Dann auf das kleine Dreieck des Hilfsmittels „Umriß“ (Schreibfeder) klicken und in der dort aufspringenden Leiste auf eine der dargestellten Linienstärken. Oder auch möglich, in der aufspringenden Leiste auf die Schreibfeder klicken. Dann öffnet sich ein Dialog mit welchen Du die Umrißstärke detailliert einstellen kannst. Das funktioniert so auch für einfache Objekte. Bei komplizierteren „Sachen“ welche aus mehreren Objekten bestehen müßte ich wissen mit welcher Version von CorelDraw Du arbeitest. Ab X3 kann man einfach das Objekt bzw. die Objekte markieren und im Menu auf „Effekte / Begrenzungslinie erstellen“ gehen und um alles wird eine Kontur gezogen. Deren Linienstärke kannst Du wie oben beschrieben ändern. Viele Grüße von der Nachtviole
11.10.2009, 23:17
arbeite mit x4, aber ich glaub du verstehst mich falsch, und zwar hab ich z.B. ne schrift und die kopier ich, die will ich jetzt so vergrößern dass sie genau hinter die orginale Schrift passt aber noch etwas übersteht, sprich einen Umriss/kontur bildet, kann man das machen, oder muss ich die Schrift oder was auch immer nachzeichnen????
12.10.2009, 01:18
Hallo Hirs,
Deine Frage konnte man auch nur falsch verstehen.... Also nicht vergrößern, sondern eine Kontur um die Schrift legen? Schaust Du bitte hier: http://www.juergens-workshops.de/board/s...php?t=9763 Dann kannst Du noch die Schrift von Kontur trennen, in dem Du die Kombination zwischen den beiden aufhebst. Freundliche Grüße vom Unkraut Betriebssystem / Grafik-Software: Win 7
12.10.2009, 16:19
Unkraut schrieb:Hallo Hirs, sry, aber genau das hab ich gesucht, optimal
| Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
| Thema | Verfasser | Antworten | Ansichten | Letzter Beitrag | |
| schrift umrissfarbe vergrößern | panzerauto | 2 | 2.064 |
29.04.2023, 11:30 Letzter Beitrag: panzerauto |
| Anzahl zuletzt geöffneter Dateien vergrößern? | OsCor | 3 | 3.691 |
18.05.2016, 10:34 Letzter Beitrag: OsCor |
| Verschiedene Schriftgrößen auf einmal vergrößern | anorak | 7 | 4.656 |
03.11.2015, 15:25 Letzter Beitrag: norre |
| X4, Schrift vergrößern | dobra | 5 | 3.783 |
08.12.2014, 19:37 Letzter Beitrag: norre |
| X5: Powerclip vergrößern ohne Inhaltsskalierung | mtemp | 5 | 3.846 |
19.08.2011, 14:58 Letzter Beitrag: Suc |
| Broschüre - Seiten teilen und vergrößern | Fieke | 10 | 5.317 |
15.03.2011, 18:02 Letzter Beitrag: Fieke |
| Hochgestellter Text vergrößern | Unwissend | 4 | 3.002 |
15.07.2009, 09:28 Letzter Beitrag: Unwissend |
| Mit Mausrädchen verkleinern/vergrößern | syncmaster950p | 1 | 1.472 |
04.01.2008, 13:14 Letzter Beitrag: Jürgen |
