Probleme mit Diashow-Funktion in PI 11
Hallo an alle, die sich mit PI11 noch auskennen,
ich versuche nach langer Zeit mal wieder, eine Diashow zu erstellen. Nun stoße ich beim Lesen im Handbuch auf einen Hinweis für eine Einstellung, die ich im Menu nicht finde:
Auf Seite 321 des Handbuches steht u.a. bei Punkt 2. "... Stellen Sie Ihren Skript-Effekt auf Durch Zelle ausgelöst.
Diese Möglichkeit steht aber in meinem Menu nicht drin...
Habe ich evtl. in den Voreinstellungen etwas falsch eingestellt oder suche ich an der falschen Stelle?
danke für eine gelegentliche Antwort, gerne auch per mail.
rechte Maus auf die gewünschte Zelle --> Zelle markieren
rechte Maus auf die markierte Zelle --> Script Effekte --> Diashow
Grüsse
pebu
pebu schrieb:rechte Maus auf die gewünschte Zelle --> Zelle markieren
Grüsse
pebu
Danke, das ist auch das, was ich sehe, es stimmt nur eben nicht mit dem überein, was im Handbuch angegeben ist, eben die fett gedruckte Formulierung: Durch Zeile ausgelöst...
Dieser Hinweis muss doch was bedeuten, eine Funktion haben, vor allen Dingen, irgendwo im Menu stehen, wenn er im Buch erwähnt ist,..confused
[Bild: xur4v7nim73s.jpg]
Meinst du den Eintrag "Durch Zelle ausgelöst" in den Werkzeugeinstellungen? (über das + kannst du die Diashow hinzufügen und dann auf Diashow doppelklicken).
Das ist aber auch nichts anderes als wie oben beschrieben mit der rechten Maus...
pebu
pebu schrieb:[Bild: xur4v7nim73s.jpg]
pebu
na wenn das daaa zu finden ist... das steht ja im Handbuch nirgends drin, deshalb kam ich nicht drauf, da zu schauen. Danke für die Mühe... Corel hat auf die Frage nur geantwortet, PI11 werde nicht mehr supportet, es sei Zeit für ein Update... toll, wa? Wenn ich die paar Mehrfunktionen bzw. Spielereien in den Folgeversionen brauchen könnte, hätte ich die längst...
schönes Weekend noch!
Wink Probleme mit GIF Animator 5 auf Rechner mit WIN 11 Buffalo 2 1.210 01.09.2023, 21:45
Letzter Beitrag: Buffalo
  PI X3 Probleme mit Stempel garten_fee2001 2 1.845 26.03.2020, 14:33
Letzter Beitrag: garten_fee2001
Exclamation PhotoImpact XL unter Win10 Lasso Funktion mimu 5 4.132 13.07.2019, 20:24
Letzter Beitrag: nysse
  Startschwiegigkeiten oder gar Probleme mit neuem Grafiktablet wietemareike 4 2.913 21.12.2018, 17:30
  Probleme mit dem Zuschneidewerkzeug Jessica 2 1.841 10.12.2015, 16:13
Letzter Beitrag: Jessica
  Funktion Bild einpassen PI X3 Hummelinchen 1 1.741 27.09.2015, 09:14
  probleme mit photoimpact x3 xstupsbaerchenx 11 5.760 27.04.2013, 19:52
Letzter Beitrag: xstupsbaerchenx
  Probleme bei Maskenmodus KalleKelle 8 3.356 08.01.2012, 18:51
Letzter Beitrag: Georg62
  Riesen Probleme mit PI 11..... bastelfan_ER 12 5.163 21.10.2011, 12:32
Letzter Beitrag: zahnseide
  Probleme beim Speichern ... Puckler 2 2.146 10.04.2011, 13:52
Letzter Beitrag: Puckler
