Objekt Freistellen
Hallo zusammen !
ich habe für die meisten sicherlich eine lächerliche Frage, aber ich habe ein Logo mit weißem Hintergrund und möchte dieses ohne Hintergrund freistellen, wie geht das im Coreldraw?
Ich finde zum BEispiel das WErkzeug Zauberstab nicht bei CorelDraw im Photo Paint habe ich Ihn
Danke Michi
Hi
Draw ist ein Vektorgrafikprogramm
Hallo mzmichl!
Da hat dynacophil schon recht, CorelDraw ist ein Vektorgrafikprogramm und so ist das Freistellen in PhotoPaint besser zu realisieren als in Draw. Du kannst das Bild ja dann in kopieren und in CorelDraw hineinkopieren.
Es gibt aber auch (mindestens) drei Möglichkeiten in CorelDraw selber das Ziel zu erreichen und den weißen Hintergrund zu tilgen.
1.: Markiere das Bild, gehe im Menu auf „Bitmaps / Bitmaps bearbeiten“. Dann wird das Bild automatisch in PhotoPaint geöffnet, Du mußt dann dort zunächst auf „Objekt / Erstellen / Aus Hintergrund“ gehen und kannst dann mittels „Zauberstab“ den Hintergrund auswählen und löschen (und es auch noch andersweilig bearbeiten wenn gewünscht). Nach abspeichern und schließen des so geöffneten PhotoPaints hast Du in CorelDraw Dein freigestelltes Bild.
2.: Markiere das Bild und gehe auf „Bitmaps / Bitmap-Farbmaske“ es öffnet sich ein Andockfenster in dem Du am besten erst einmal die Pipette auswählst und damit auf den weißen Hindergrund klickst. Mit „Zuweisen“ wird die Änderung wirksam und der Hintergrund ausgeblendet. Wahrscheinlich mußt noch die Toleranz etwas nach oben stellen, vor allem wenn Dein Bild ein JPEG ist.
Zur besseren Sichtbarkeit empfiehlt es sich temporär eine farbige Fläche (z.B. ein Rechteck) hinter das Bild zu legen um so den Effekt besser sehen zu können.
Achtung! Sollten auch noch andere Elemente im Bild Weiß sein so werden diese dadurch ebenfalls transparent. Dann hilft nur an diesen Stellen einen weißen „Flicken“ hinter das Bild zu legen.
3.: Markiere das Bild und gehe auf „Bitmaps / Bitmaps vektorisieren / Cliparts“ (oder eine der anderen Vorgaben). Dadurch wird das Bild vektorisiert, das Ergebnis kann schlechter oder besser als das Bild sein, da mußt Du auch etwas mit den Einstellungen spielen.
Auf jeden Fall gibt es hier bei „Optionen“ die Einstellmöglichkeit „Hintergrund entfernen“ was dann auch geschieht.
Du gibst leider nicht Deine Corel-Version an. In Draw selber kann man erst ab Version X3 vektorisieren. Vorher diente dazu das im Paket enthaltene Programm „CorelTrace“.
Hi
na, da kann ich noch eine hinzufügen Smile
eine die wenigstens tatsächlich eine Funktion von Draw ist und nicht über Umwege in Photopaint ausgeführt wird:
Das Bitmap in Draw mit der bezierkurvenfunkton bearbeiten.
Vektorisieren konnte man mit Corel Trace schon lange vor X3, wenn auch nicht ohne Speichern und Import.
Hallo vielen, vielen Dank für Eure Antworten das war sehr hilfreich.xmasdanke
Ich bin seit 3 Wochen von Photoshop auf Corel umgestiegen, meine Alte Photoshop CD war kaputt und die neue Version ist mir ehrlich gesagt to much vom Preis her, deshalb nun einiges neu in Corel und Viele Fragen !!;-)
Vielen Dank nochmal an Euch !
Mike
  Linie in Objekt Boerni 2 810 24.04.2025, 05:27
  CorelDRAW Objekt Boerni 2 951 26.12.2024, 11:32
  Corel Draw Objekt dupliziert mehrfach Berlinerillustrator 1 1.138 24.09.2024, 10:55
  Objekt drehen Markierung wieder in Mittelpunkt Karthagos 9 3.292 08.06.2024, 06:53
  objekt Bild teilweise erhellen panzerauto 6 2.743 17.06.2023, 12:28
  Objekt im Drehmodus fein justieren ? panzerauto 6 2.386 28.05.2023, 15:59
  Objekt RGB Modus in CMYK umstellen Spaceliner 7 2.862 19.05.2023, 08:51
  Objekt umfließen lassen honkie 4 2.045 27.03.2023, 13:17
Letzter Beitrag: honkie
  via VBA Objekt mit Namen ansprechen Pucki 2 1.782 24.08.2022, 18:34
Letzter Beitrag: Pucki
Photo Bogenschrift am Objekt ausrichten ist weg ? panzerauto 6 2.890 08.08.2022, 18:24
Letzter Beitrag: panzerauto
